心肌缺血及再灌注损伤是缺血性心脏病发生发展及预后不良的重要病理基础。细胞内钙稳态失衡贯穿心肌缺血与再灌注过程,可通过扰乱心肌兴奋-收缩耦联、诱发电活动异常、损害线粒体功能及激活细胞死亡相关通路,参与心肌收缩功能障碍、心律失常和心肌细胞损伤等病理过程。本文系统整理心肌缺血及再灌注过程中钙稳态失衡的发生机制、细胞器间钙信号交流及其相关病理效应,梳理靶向钙信号的心肌保护策略与临床转化进展,并探讨亚细胞钙信号微区、肌浆网-线粒体膜接触位点等领域的潜在研究方向,以期为深入认识心肌缺血再灌注损伤机制及开发新的心肌保护策略提供理论参考。
一 缺血性心脏病与钙信号紊乱
缺血性心脏病是造成全球心血管疾病相关死亡和疾病负担的重要原因,其发生发展与冠状动脉供血不足及心肌能量代谢障碍密切相关。当冠状动脉血流减少或中断时,心肌组织不仅面临氧供应不足,还会出现能量底物供应受限及代谢产物清除障碍,进而导致细胞内ATP水平下降、酸性代谢产物积累以及离子稳态失衡。随着缺血程度加重和持续时间延长,心肌细胞可逐渐出现收缩功能障碍、电活动异常及结构损伤,严重时发生不可逆性细胞损伤。及时恢复冠状动脉血流灌注是挽救缺血心肌的重要治疗手段,但血流恢复并不意味着损伤过程完全终止。再灌注过程中,氧化应激、离子稳态失衡及线粒体功能障碍等因素可能进一步加重心肌损伤,形成缺血-再灌注(ischemia/reperfusion,I/R)损伤。
Ca2+是心肌细胞兴奋-收缩耦联的关键第二信使,其动态变化参与动作电位调控、肌丝收缩与舒张、线粒体能量代谢及细胞信号转导。正常情况下,细胞膜、肌浆网(sarcoplasmic reticulum,SR)和线粒体等细胞结构通过钙通道、钙泵及钙离子交换体的协同作用,维持细胞内钙稳态及钙信号的时空有序性。然而,在缺血及再灌注过程中,ATP耗竭、细胞内酸碱平衡改变、活性氧生成增加以及离子转运异常等因素可共同破坏这一调控网络,导致胞质钙瞬变异常、肌浆网钙释放与回收失衡,并可能引起线粒体钙负荷增加。持续异常的钙信号不仅影响心肌兴奋-收缩耦联,还可通过促进线粒体功能障碍及细胞死亡相关信号激活,加重心肌损伤。
近年来,随着亚细胞成像和细胞器功能研究技术的发展,心肌钙信号研究已由整体胞质钙浓度变化逐步拓展至局部钙信号微区及细胞器间钙离子交流。其中,肌浆网-线粒体膜接触位点(mitochondria-associated membranes,MAMs)及其相关钙转运机制,为理解细胞器间钙信号异常与心肌缺血再灌注损伤之间的联系提供了新的研究视角。本文围绕心肌正常钙信号调控、缺血期钙稳态失衡、再灌注阶段钙损伤放大、MAMs介导的细胞器间钙交流及其病理效应展开综述,并进一步讨论靶向钙信号的心肌保护策略及未来研究方向。
二 正常心肌细胞钙信号的生理调控
生理状态下,心肌细胞胞质游离钙浓度([Ca2+]ᵢ)在舒张期约为100 nmol/L,收缩期可升高至约1~2 μmol/L,形成周期性钙瞬变(Ca2+ transient)。这一动态变化是心肌兴奋-收缩耦联(excitation-contraction coupling,ECC)的核心基础。钙稳态的维持依赖于跨膜钙转运、肌浆网钙释放与重摄取,以及细胞器间钙信号交流等多个环节的协同调控。
(一)兴奋-收缩耦联与钙循环
当动作电位传导至心肌细胞膜及横管系统时,膜上的L型钙通道(L-type calcium channel,LTCC)开放,少量胞外Ca2+内流形成“触发钙”。触发钙进一步激活肌浆网膜上的2型兰尼碱受体(ryanodine receptor 2,RyR2),诱发肌浆网内储存的大量Ca2+释放,即钙诱导钙释放(calcium-induced calcium release,CICR)。随后,胞质Ca2+与肌钙蛋白C结合,引起肌钙蛋白复合体构象变化,促进肌动蛋白与肌球蛋白形成横桥并产生收缩。
舒张期,胞质Ca2+需要被及时清除,以恢复细胞内钙稳态并为下一次收缩做好准备,主要涉及以下途径:
1. 肌浆网钙ATP酶(SERCA2a): 利用ATP水解提供的能量,将胞质Ca2+主动转运回肌浆网,是心肌细胞钙重摄取的主要途径,其活性受到受磷蛋白(phospholamban,PLB)调控。
2. 肌膜钠钙交换体(NCX): 主要通过3个Na+内流交换1个Ca2+外排的方式,参与胞质钙清除。其具体转运方向取决于膜电位以及细胞内外Na+、Ca2+浓度梯度。
3. 肌膜钙ATP酶(PMCA): 通过ATP依赖性转运将少量Ca2+排出细胞,在心肌细胞整体钙清除中的贡献相对较小。
4. 线粒体钙单向转运体(MCU): 介导Ca2+进入线粒体基质,参与局部钙信号缓冲及线粒体能量代谢调节,但并非胞质Ca2+清除的主要途径。
需要指出的是,SERCA2a与NCX对胞质Ca2+清除的相对贡献具有物种差异,并受心率及实验条件影响。在人和部分大型哺乳动物心室肌细胞中,SERCA2a通常承担约60%~70%的钙清除,NCX承担约25%~30%;而在小鼠和大鼠心室肌细胞中,SERCA2a的贡献比例通常更高。因此,不宜将固定比例作为所有心肌细胞的普遍规律。
图1. 正常心肌细胞兴奋-收缩耦联及钙循环示意图
(二)核心钙调控蛋白及其功能
1. L型钙通道(LTCC)
LTCC属于电压门控钙通道Cav1家族,心室肌细胞中主要表达Cav1.2亚型。其核心孔道由α1亚基构成,并与β、α2δ等辅助亚基共同形成具有正常电生理功能的通道复合体。钙调蛋白等调节蛋白参与通道开放、失活及钙依赖性调节。
心肌细胞横管膜上富集LTCC,并与肌浆网终池上的RyR2在空间上紧密排列,形成兴奋-收缩耦联的功能微区。这种结构组织使LTCC介导的少量钙内流能够高效触发邻近RyR2开放,实现钙信号放大。
β肾上腺素能受体激活后,可通过G蛋白-腺苷酸环化酶-cAMP-PKA等信号通路调节Cav1.2通道活性,增强钙内流并提高心肌收缩力。LTCC功能异常可影响心肌细胞动作电位、钙瞬变及收缩功能,其功能获得或缺失均可能与特定类型的心律失常及心肌疾病相关。硝苯地平、维拉帕米和地尔硫䓬等钙通道阻滞剂可作用于L型钙通道,但不同药物的血管选择性及心脏电生理效应存在差异,临床适应证也不相同。
2. 兰尼碱受体2(RyR2)及其调控蛋白
RyR2是位于肌浆网膜上的同源四聚体钙释放通道,是心肌细胞CICR过程的核心效应器。每个心动周期的肌浆网钙释放量受到LTCC触发钙、RyR2通道功能状态及肌浆网钙储存水平等因素共同影响。
FK506结合蛋白12.6(FKBP12.6,又称calstabin-2)可与RyR2形成调控复合体,参与维持通道功能稳定及调节舒张期钙释放。RyR2还受到多种蛋白激酶和磷酸酶的调节,其中蛋白激酶A(PKA)和钙/钙调蛋白依赖性蛋白激酶II(CaMKII)是重要调控因子。
PKA可作用于RyR2的Ser2808等磷酸化位点,CaMKII则可磷酸化Ser2814位点,进而影响通道功能及肌浆网钙释放。需要注意的是,PKA介导的Ser2808磷酸化是否必然导致FKBP12.6解离及RyR2舒张期钙漏,仍存在学术争议;CaMKII介导的Ser2814磷酸化与RyR2活性增强及肌浆网钙漏之间的联系则获得了较多研究支持。
3. SERCA2a与受磷蛋白(PLB)
SERCA2a是由ATP2A2基因编码的肌浆网钙ATP酶亚型,是心肌细胞舒张期钙重摄取的核心蛋白。SERCA2a利用ATP水解释放的能量,将胞质Ca2+转运至肌浆网腔,每水解1分子ATP通常可转运2个Ca2+,从而促进胞质钙浓度下降及心肌舒张。
PLB是SERCA2a的重要内源性调节蛋白,由52个氨基酸组成,其Ser16和Thr17是两个主要磷酸化位点。在未磷酸化状态下,PLB与SERCA2a相互作用并抑制其钙转运活性;当PKA磷酸化PLB的Ser16位点,或CaMKII磷酸化Thr17位点时,PLB对SERCA2a的抑制作用减弱,促进肌浆网钙重摄取并加快心肌舒张。
此外,肌脂蛋白(sarcolipin,SLN)也可调节SERCA活性,其表达及功能具有组织和物种差异,在不同心肌模型中的作用需要结合具体研究条件进行判断。
4. 钠钙交换体(NCX)
哺乳动物NCX主要由SLC8基因家族编码,心肌细胞中以NCX1亚型为主。NCX1是一种具有双向转运能力的膜蛋白,通常按照3个Na+与1个Ca2+的比例进行交换,其转运方向受到膜电位及细胞内外Na+、Ca2+浓度梯度共同影响。
在正向模式下,NCX将胞质Ca2+排出细胞,同时使Na+进入细胞,参与舒张期钙清除;在反向模式下,NCX将Na+排出细胞并使Ca2+进入细胞,可增加胞质钙负荷。正常生理条件下,NCX在舒张期通常以正向模式为主,但在动作电位不同阶段及特定离子梯度条件下,其转运方向可以发生变化。
NCX1的功能还受到胞内Ca2+、Na+及膜脂环境等因素调节。缺血过程中,Na+/K+-ATP酶活性下降及Na+/H+交换体(NHE)激活可导致细胞内Na+蓄积,改变NCX的电化学驱动力,增加其反向转运及Ca2+内流的可能性。
5. CaMKII的调控作用
CaMKII是连接细胞内钙信号与下游功能反应的重要效应激酶,心肌细胞中主要表达δ亚型(CaMKIIδ)。CaMKII由多个亚基组成多聚体复合物,可感知Ca2+/钙调蛋白信号,并通过磷酸化修饰调节多种钙处理蛋白的功能。
在心肌细胞中,CaMKII可作用于RyR2、LTCC及PLB等蛋白,参与调节肌浆网钙释放、跨膜钙内流及钙重摄取。例如,CaMKII介导的PLB Thr17位点磷酸化可增强SERCA2a功能,而RyR2 Ser2814位点磷酸化则可影响肌浆网钙释放及舒张期钙漏。
生理状态下,CaMKII参与心肌细胞对心率及负荷变化的适应性调节;病理状态下,持续性CaMKII过度激活则可能导致钙循环异常、心律失常及心肌细胞损伤。此外,氧化应激可通过氧化修饰促进CaMKII持续激活,使其成为连接钙稳态失衡与氧化应激损伤的重要信号节点。
(三)肌浆网-线粒体钙交流及膜接触结构
心肌细胞中的肌浆网(sarcoplasmic reticulum,SR)与线粒体之间存在紧密的空间接触区域,构成肌浆网-线粒体膜接触位点(SR-mitochondria contact sites),属于线粒体相关内质网膜接触结构(mitochondria-associated membranes,MAMs)在心肌细胞中的功能特化形式。
这些膜接触微区可使肌浆网释放的Ca2+在局部形成较高浓度的钙信号,从而促进线粒体摄钙。相关分子包括肌浆网钙释放通道、线粒体外膜电压依赖性阴离子通道(VDAC)、线粒体内膜钙单向转运体(MCU)及参与细胞器接触调节的蛋白。其中,IP3受体(IP3R)-葡萄糖调节蛋白75(GRP75)-VDAC1复合体是研究较多的内质网-线粒体钙传递模块;在心肌细胞中,RyR2介导的肌浆网钙释放同样是重要的生理钙信号来源。
生理状态下,适量的线粒体摄钙可激活三羧酸循环中的多种钙敏感性脱氢酶,促进NADH生成及氧化磷酸化,使ATP供应与心肌收缩需求相匹配。同时,膜接触结构还参与脂质转运、氧化还原信号及细胞器功能协调。
线粒体融合蛋白2(Mfn2)参与线粒体动力学及SR-线粒体接触调节,但其具体作用受到细胞类型和实验模型影响。因此,MAMs不应被理解为固定组成、固定间距的单一结构,而应被视为具有动态调节特征的细胞器接触微区。
(四)钙储存细胞器的功能
肌浆网是心肌细胞主要的钙储存与释放场所。根据空间位置和结构功能,肌浆网可分为纵行肌浆网和连接肌浆网(junctional SR)。纵行肌浆网上富集SERCA2a及PLB,主要负责胞质钙的重摄取;连接肌浆网则与横管膜相邻,富集RyR2,负责响应LTCC触发钙并释放储存的Ca2+。
肌浆网腔内还含有钙集蛋白2(calsequestrin 2,CASQ2)等钙结合蛋白。钙集蛋白2具有较高的钙结合容量和相对较低的钙亲和力,可在肌浆网腔内结合并储存大量Ca2+,同时参与调节RyR2介导的钙释放。
线粒体是另一重要的钙处理细胞器。其通过MCU介导Ca2+进入基质,并通过线粒体钠钙交换体NCLX等途径参与钙外排,从而维持线粒体基质钙动态平衡。适度的线粒体钙摄取有助于调节能量代谢;但当胞质钙负荷持续增加或线粒体钙外排能力不足时,线粒体基质钙可能过度蓄积,诱发线粒体功能障碍及细胞损伤。
综上,肌浆网负责心肌细胞钙信号的主要储存与释放,线粒体则通过摄钙、外排及代谢调节参与钙稳态维持。两者之间的动态交流共同保障心肌细胞正常的兴奋-收缩耦联和能量供应。
三 心肌缺血/缺氧期的钙信号紊乱机制
心肌缺血或缺氧时,氧化磷酸化受限,ATP生成减少,同时伴随细胞内酸中毒、离子梯度改变及氧化还原状态异常。这些变化逐步影响跨膜钙转运、肌浆网钙循环及细胞器间钙交流,使心肌细胞由早期功能性抑制逐渐发展为钙稳态失衡。具体过程受到缺血严重程度、持续时间及实验模型等因素影响,并非严格按照固定时间顺序发生。
(一)缺血早期:钙信号与收缩功能的适应性改变
缺血早期,心肌细胞ATP供应下降,糖酵解增强,乳酸及H+积累,导致细胞内酸中毒。此时心肌收缩力通常快速下降,其主要机制包括:
1. 肌丝钙敏感性降低: 细胞内pH下降可降低肌钙蛋白C对Ca2+的敏感性,减弱钙信号向肌丝收缩反应的转化。因此,即使胞质钙瞬变仍部分保留,心肌收缩力也可能明显下降。
2. 肌浆网钙循环受抑: SERCA2a依赖ATP水解完成钙重摄取,ATP供应不足及酸性环境可影响其功能,使肌浆网钙回收能力下降,进而影响后续心动周期的钙释放。
3. 钙释放与电活动发生改变: 酸中毒及膜电活动异常可影响LTCC和RyR2介导的钙释放过程,降低兴奋-收缩耦联效率。RyR2的具体功能变化受到缺血程度及细胞内环境影响,不能简单归结为开放概率统一下降。
这一阶段的收缩功能障碍在一定条件下具有可逆性,及时恢复血流和氧供应后,部分心肌功能可逐渐恢复。
(二)缺血进展期:细胞内钙超载的形成
随着缺血持续,ATP进一步耗竭,细胞内Na+、Ca2+及H+等离子稳态受到更严重影响。多个钙转运环节同时受损,逐渐形成胞质钙蓄积。
1. 钠超载及反向NCX介导的钙内流: ATP耗竭可抑制Na+/K+-ATP酶活性,导致细胞内Na+蓄积。同时,细胞内酸中毒激活NHE,通过排出H+、摄入Na+进一步增加胞内Na+负荷。Na+梯度减弱及膜电位变化可改变NCX的电化学驱动力,使其反向转运的可能性增加,从而促进Ca2+内流。该途径是缺血期胞质钙负荷增加的重要机制之一。
2. 肌浆网钙重摄取及释放异常: ATP不足及酸中毒可抑制SERCA2a介导的钙重摄取,影响肌浆网钙储备。同时,缺血过程中氧化应激及蛋白翻译后修饰可能改变RyR2的门控特性,促进异常钙释放或舒张期钙漏。随着钙循环失衡加重,肌浆网钙储备、胞质钙瞬变及舒张期钙水平均可能发生异常,形成钙重摄取不足与异常释放相互影响的病理过程。
3. 肌膜钙外排能力下降: PMCA依赖ATP完成Ca2+外排,能量供应不足可降低其转运能力。此外,细胞膜离子梯度及膜电位变化也会影响钙跨膜转运,进一步削弱细胞对胞质钙负荷的调节能力。
上述变化共同促进胞质钙蓄积,并可能进一步影响线粒体钙摄取及细胞器功能,为再灌注阶段的钙超载和线粒体损伤奠定基础。
图2. 健康 vs 缺血再灌注损伤,SR-MAMs-线粒体钙紊乱对比图
(三)缺血性挛缩:能量耗竭与钙稳态失衡的功能学表现
持续缺血可引起心肌细胞舒张功能障碍及静息张力升高,严重时出现缺血性挛缩(ischemic contracture)。其发生与ATP耗竭、肌浆网钙循环障碍、胞质钙异常及肌动蛋白-肌球蛋白横桥持续结合等因素有关。
ATP不足不仅影响SERCA2a等钙转运蛋白的功能,还会妨碍肌球蛋白从肌动蛋白上解离,使横桥持续处于结合状态,导致心肌静息张力增加。因此,缺血性挛缩既反映能量代谢障碍,也与钙稳态失衡密切相关。
需要注意的是,缺血性挛缩的发生时间及其可逆性受缺血严重程度、持续时间、组织区域及实验模型影响,不能单独作为心肌损伤已经不可逆的判定标准。
四 再灌注阶段的钙信号异常与损伤放大
恢复冠状动脉血流是挽救缺血心肌的关键措施,但再灌注过程中,细胞内pH快速恢复、氧化应激增强及线粒体功能异常等因素可能共同加剧钙稳态紊乱,形成再灌注相关钙超载,进一步放大心肌损伤。
(一)再灌注钙超载的发生机制
1. pH快速恢复与钠-钙交换异常: 缺血期间,细胞内H+积累导致NHE持续活跃。再灌注后,细胞外环境pH迅速恢复,而细胞内酸中毒尚未完全纠正,跨膜H+梯度变化可维持较高的NHE活性,促进Na+进入细胞。若此时Na+/K+-ATP酶尚未充分恢复,胞内Na+负荷可能持续升高,改变NCX的转运方向,增加反向NCX介导的Ca2+内流。该过程是再灌注钙超载的重要机制之一。
2. 氧化应激增强与RyR2功能异常: 再灌注后,氧供应恢复伴随线粒体电子传递链及其他氧化还原反应的快速变化,可导致活性氧(ROS)生成增加。ROS可氧化修饰RyR2及其他钙调控蛋白,影响肌浆网钙释放和舒张期钙漏,进一步加重胞质钙稳态失衡
3. 肌浆网钙循环异常: 再灌注过程中,ATP供应逐渐恢复,SERCA2a介导的钙重摄取能力可能发生变化;与此同时,RyR2异常开放及肌浆网钙储备变化也会影响钙瞬变的幅度和动力学。因此,肌浆网钙重摄取、储存与释放之间的协调性失衡,可进一步放大胞质钙信号异常。
上述机制相互作用,使再灌注早期心肌细胞面临较高的钙负荷及氧化应激压力,并为线粒体损伤和细胞死亡提供条件。具体变化取决于缺血程度、再灌注时机及心肌组织的代谢状态。
图3. 再灌注过程中钙超载介导心肌细胞损伤的主要机制
(二)线粒体钙过载与MPTP开放介导的细胞损伤
再灌注过程中,胞质钙负荷增加可促进线粒体摄钙。当线粒体基质钙蓄积超过其调节能力时,可与ROS增加、无机磷酸盐积累及线粒体膜电位变化等因素共同促进线粒体通透性转换孔(mitochondrial permeability transition pore,MPTP)开放。
MPTP开放是线粒体通透性转换过程的重要表现,其开放受到亲环蛋白D(cyclophilin D,CypD)等调节因子影响。持续性或大幅度的通透性转换可导致线粒体内膜对小分子物质的通透性增加、膜电位丧失、氧化磷酸化障碍及基质渗透性肿胀,严重时进一步引起线粒体外膜破坏和细胞死亡。
此外,线粒体功能障碍可进一步影响ROS生成、ATP供应及细胞内离子稳态,形成钙负荷增加、氧化应激和线粒体损伤相互促进的病理过程。因此,线粒体钙过载及MPTP异常开放是再灌注损伤的重要环节,但不宜将其简单描述为所有心肌细胞不可逆损伤的唯一决定因素。
五 MAMs:肌浆网-线粒体钙交流异常与心肌损伤
肌浆网与线粒体之间的膜接触结构为细胞器间钙信号传递提供了空间基础。缺血再灌注过程中,这些接触位点的结构及功能变化可能影响肌浆网钙释放、线粒体摄钙及能量代谢之间的协调,进而参与心肌细胞损伤。
图4. MAMs功能:钙转运、脂质代谢、线粒体动力学、内质网应激、氧化应激、自噬
(一)缺血再灌注过程中MAMs的结构与功能重塑
MAMs是肌浆网与线粒体之间形成的动态膜接触微区,其结构和功能受到多种蛋白调节。Mfn2是参与线粒体融合及细胞器接触调节的重要蛋白,可影响肌浆网-线粒体之间的空间关系和钙信号交流。但Mfn2对细胞器接触程度及钙传递效率的影响具有模型依赖性,不宜将其表达升高或降低直接等同于MAMs功能增强或减弱。
Paillard等研究发现,在心肌细胞缺氧-复氧模型中,CypD与IP3R1-GRP75-VDAC1钙传递复合体之间的相互作用增强,并伴随线粒体钙含量升高。抑制CypD、IP3R1或GRP75相关作用,以及下调Mfn2,均可在该研究模型中减少肌浆网向线粒体的钙传递,减轻线粒体钙超载并降低细胞损伤。
这一研究提示,CypD不仅参与线粒体通透性转换调节,还可能参与肌浆网-线粒体界面的钙信号传递。不过,Mfn2及其他接触调节蛋白的作用并非在所有细胞类型和病理模型中完全一致,相关机制仍需结合具体实验条件进行分析。
(二)MAMs介导的病理性钙信号传递
缺血再灌注过程中,MAMs结构或功能异常可能通过以下途径参与损伤放大:
1. 肌浆网-线粒体钙传递异常: 肌浆网钙释放异常及细胞器接触微区功能改变,可影响线粒体对局部Ca2+信号的感知和摄取。IP3R-GRP75-VDAC1等相关分子参与钙传递调控,进入线粒体的Ca2+进一步通过MCU转运至基质。过量摄钙可促进线粒体钙蓄积及功能障碍。
2. 内质网应激与线粒体功能障碍: 肌浆网钙储备及蛋白稳态异常可诱发内质网应激,并通过细胞器间信号交流影响线粒体功能。线粒体损伤又可能反过来影响细胞内氧化还原状态及钙稳态,形成相互促进的损伤过程。
3. 细胞死亡信号调控: MAMs参与调节钙信号、脂质代谢、线粒体动力学及自噬等过程,并与凋亡和其他细胞死亡相关通路存在联系。因此,MAMs功能异常可能通过多个信号节点共同影响心肌细胞命运,但不应将其简单定义为所有细胞死亡通路的统一启动平台。
(三)MAMs的双重调控作用及研究意义
MAMs对心肌细胞具有生理性和病理性双重作用。生理状态下,适度的肌浆网-线粒体接触有利于局部钙信号传递、线粒体能量代谢及细胞器功能协调;病理状态下,异常的钙传递或接触结构重塑则可能促进线粒体钙过载、氧化应激及细胞损伤。
因此,MAMs并非单纯的损伤结构,而是参与维持细胞器间信号平衡的重要调控界面。未来研究需要进一步明确不同接触调节蛋白在生理和病理状态下的具体作用,并结合膜接触结构、局部钙信号、线粒体功能及细胞损伤等指标进行综合评价,以探索具有靶点特异性的心肌保护策略。
六 钙信号紊乱的心肌病理结局
(一)心肌顿抑
心肌顿抑(myocardial stunning)是指短暂心肌缺血后,虽然冠状动脉血流已恢复,但心肌收缩功能仍在一段时间内持续低下,且这种功能障碍通常具有可逆性,并未伴随相应程度的不可逆心肌细胞坏死。其发生与氧化应激、钙稳态异常及兴奋-收缩耦联障碍等多种机制有关。
钙信号异常参与心肌顿抑的主要机制包括:
1. 肌丝钙敏感性下降: 再灌注过程中产生的氧化应激可影响肌钙蛋白及其他肌丝调控蛋白的功能,降低肌丝对Ca2+的敏感性,使相同程度的胞质钙升高不能产生正常的收缩反应;
2. 肌浆网钙循环异常: SERCA2a介导的钙重摄取及RyR2介导的钙释放可能受到影响,导致肌浆网钙储备、钙瞬变幅度及其动力学发生改变;
3. 兴奋-收缩耦联效率降低: 钙信号传递与肌丝收缩反应之间的协调性受到破坏,进一步降低心肌收缩输出。
因此,心肌顿抑并不一定表现为明显的胞质钙超载,而是可能以肌丝钙敏感性下降及钙信号-机械收缩耦联效率降低为主要特征。部分顿抑心肌可出现钙瞬变相对保留而收缩功能明显减弱的现象,体现出典型的“钙-收缩脱耦联”。
(二)心律失常
缺血及再灌注过程中,钙处理异常可通过影响心肌细胞膜电活动、动作电位复极及细胞间电传导,增加心律失常发生风险。其中,延迟后除极(delayed afterdepolarizations,DADs)和早期后除极(early afterdepolarizations,EADs)是钙信号紊乱相关的两类重要触发活动。
1. 延迟后除极(DADs): 当肌浆网钙负荷增加或RyR2功能异常时,舒张期可能发生自发性肌浆网钙释放,导致胞质Ca2+升高。NCX通过正向模式排出胞质Ca2+的同时产生净内向电流,引起膜电位去极化,形成DAD。当DAD达到动作电位触发阈值时,可诱发异常动作电位及异位搏动。
2. 早期后除极(EADs): EAD发生于动作电位复极尚未完成之前,通常与动作电位时程延长及复极储备下降有关。复极过程中,L型钙通道重新激活、晚期钠电流增强及其他跨膜离子电流失衡,均可能促进EAD形成。钙处理异常可通过改变细胞内钙依赖性离子电流及钙通道调控,进一步增加触发活动风险。
3. 传导异常与折返: 缺血再灌注引起的细胞内钙异常、氧化应激、酸中毒及细胞间缝隙连接功能改变,可造成心肌局部传导减慢、传导不均一及有效不应期离散度增加。当局部单向传导阻滞与传导延迟等条件同时存在时,可能形成折返环路,促进室性心律失常发生。
上述触发活动与传导异常可共同参与缺血及再灌注相关心律失常的发生,尤其与再灌注早期室性心动过速和心室颤动等严重心律失常密切相关。
图5. 钙稳态紊乱诱发早期后除极与延迟后除极的机制
(三)心肌细胞死亡
严重或持续性钙稳态失衡可通过损伤线粒体功能、激活钙依赖性酶及诱导细胞应激反应等途径,促进心肌细胞死亡。其具体结局取决于钙信号异常的程度、持续时间、细胞能量状态以及氧化应激水平,并非仅由钙升高的幅度决定。
1. 坏死及调节性坏死: 严重钙超载可促进线粒体通透性转换孔(MPTP)开放,导致线粒体膜电位丧失、ATP生成障碍及细胞能量衰竭。同时,胞质钙升高可激活钙蛋白酶(calpain)、磷脂酶等钙依赖性酶,造成细胞骨架、膜结构及细胞内蛋白损伤。当细胞膜完整性丧失时,可发生坏死性细胞死亡。此外,钙超载还可能参与坏死性凋亡等调节性细胞死亡过程。
2. 凋亡: 线粒体钙过载可诱导线粒体功能障碍,并通过促进MPTP开放及线粒体外膜通透性增加等机制,促使细胞色素c释放至胞质,进而激活caspase级联反应,诱导细胞凋亡。钙蛋白酶也可通过调节部分凋亡相关蛋白参与这一过程。
3. 自噬及细胞命运调控: 自噬是心肌细胞清除受损蛋白和细胞器、维持细胞稳态的重要适应性机制。缺血再灌注过程中,钙信号异常、能量代谢障碍及内质网应激均可影响自噬水平和自噬通量。适度自噬有助于清除受损线粒体并发挥细胞保护作用,而自噬调控失衡或自噬通量受阻则可能加重细胞损伤,并与其他细胞死亡通路相互作用。因此,不宜将自噬增强简单等同于自噬性细胞死亡。
总体而言,钙稳态失衡不仅可引起心肌收缩功能障碍和电活动异常,还可通过线粒体损伤、氧化应激及多种细胞死亡通路促进心肌细胞损伤,最终影响心肌组织的结构完整性与整体泵血功能。
七 靶向钙信号的心肌保护策略
针对钙稳态失衡的多个节点,目前已发展出多类干预手段,部分已进入临床研究阶段。
(一)抑制钠依赖性钙内流
1. NHE抑制剂:如卡立泊来德、伊尼泊来德,通过阻断钠氢交换减少胞内钠蓄积,进而抑制反向NCX 钙内流。临床前研究显示其可显著缩小心梗面积,但大型临床试验结果存在差异,临床应用受限于副作用与给药时机窗口狭窄。
2. 反向模式NCX抑制剂:如KB-R7943、SEA0400,可选择性阻断反向NCX介导的钙内流,减轻再灌注钙激增。但由于正向NCX在生理收缩期具有重要作用,亚型选择性不足限制了其临床转化。
(二)稳定肌浆网钙稳态
1. SERCA2a上调:通过基因治疗过表达 SERCA2a,可改善肌浆网钙重摄取功能,提升I/R 后心功能恢复,在临床前研究及早期临床研究中显示出改善钙循环和心肌功能的潜力,但其临床转化仍面临递送效率、靶细胞转导率及治疗剂量等挑战。
2. RyR2稳定剂:如丹曲林、S107 等,可抑制 RyR2 舒张期钙漏,维持肌浆网钙储备,降低胞浆钙超载风险。
3. 受磷蛋白调控:通过抑制受磷蛋白增强 SERCA2a 活性,改善钙重摄取动力学。
(三)线粒体靶向干预
1. MPTP抑制剂:环孢素 A 及其非免疫抑制衍生物(如阿里泊维)可直接抑制 MPTP 开放。部分临床研究显示,急诊 PCI 早期给予环孢素 A 可缩小心梗面积,但多中心研究结果尚不一致。
2. MCU调节剂:适度抑制 MCU可减少线粒体钙摄取,避免钙过载,同时保留生理钙信号对代谢的调控作用,是当前研究热点。
3. MAMs靶向干预:通过调控 Mfn2等拴系蛋白、干预 IP3R-GRP75-VDAC 复合体功能,调节SR - 线粒体钙交流,是极具前景的新兴方向。
(四)缺血预适应与后适应
缺血预适应(短暂反复缺血)与后适应(再灌注初期短暂间断复流)是最强的内源性心肌保护手段,其保护效应部分通过调控钙信号实现:包括抑制 NHE活性、激活线粒体KATP通道减少钙摄取、修饰RyR2降低钙漏、延迟MPTP开放等。这些效应主要由RISK、SAFE等生存激酶通路介导,通过磷酸化修饰钙调控蛋白发挥作用。
(五)CaMKII 抑制
钙/钙调蛋白依赖性蛋白激酶 II(CaMKII)是心肌钙信号的关键下游效应分子,缺氧时钙超载可过度激活CaMKII-δ 亚型,进一步磷酸化RyR2、LTCC 等蛋白,加重钙紊乱与细胞死亡。特异性抑制 CaMKII-δ亚型,可同时改善钙稳态与炎症反应,在临床前研究中展现出良好的心肌保护效果,成为近年的研究热点。
图6. 靶向钙超载相关通路的心肌保护药物作用靶点示意图
(六)氧化应激-钙信号交互调控
缺血再灌注过程中,活性氧(ROS)生成增加可直接影响钙调控蛋白的氧化还原状态,进一步加重细胞内钙稳态失衡。ROS介导的RyR2氧化修饰可增加肌浆网舒张期钙漏,导致肌浆网钙储备下降及胞质钙信号异常;同时,氧化应激可促进CaMKII氧化性激活,使其在细胞内钙浓度变化之外持续调节RyR2及其他钙处理蛋白,形成氧化应激与钙紊乱相互促进的病理环路。因此,通过抑制线粒体ROS过量生成、调节细胞氧化还原状态,或阻断氧化应激介导的钙调控蛋白异常修饰,有望减轻心肌缺血再灌注损伤。目前相关干预主要处于临床前研究阶段,其靶点特异性和临床有效性仍需进一步验证。
(七)钙依赖性蛋白酶抑制
持续性胞质钙升高可激活钙依赖性蛋白酶Calpain,促进细胞骨架及膜相关蛋白降解,破坏心肌细胞结构完整性,并参与缺血再灌注损伤过程。研究发现,Calpain活化在再灌注早期较为突出,抑制其异常激活可减轻蛋白降解及心肌细胞损伤。MDL-28170等Calpain抑制剂在动物实验中显示出一定的心肌保护作用,但其作用机制、治疗窗口及临床安全性仍有待进一步研究。
八 未来研究方向
钙稳态失衡贯穿心肌缺血及再灌注损伤的多个阶段,其影响不仅涉及胞质钙浓度变化,还包括肌浆网钙释放与回收、亚细胞钙信号微区以及细胞器间钙离子转运的动态失衡。上述异常可进一步影响心肌兴奋-收缩耦联、线粒体能量代谢及细胞死亡信号,最终参与心律失常、心肌细胞损伤和心室重构等病理过程。近年来,随着活细胞成像、亚细胞定位检测及多维功能分析技术的发展,心肌钙信号研究正由整体钙稳态变化逐步转向对局部钙信号及细胞器间相互作用的精细解析,为揭示缺血再灌注损伤的复杂机制提供了新的研究思路。
尽管钙信号调控机制已得到较为广泛的研究,其临床转化仍面临诸多挑战。一方面,钙离子参与心肌兴奋-收缩耦联、能量代谢及细胞存活等多种生理过程,过度抑制钙信号可能同时影响正常心脏功能;另一方面,动物模型与临床患者在物种特征、年龄、基础疾病及缺血损伤程度等方面存在差异,且不同阶段钙信号异常的作用并不完全相同。因此,如何在保留生理性钙信号功能的基础上,精准干预病理性钙稳态失衡,是推动相关研究临床转化的关键。
未来研究可重点关注以下方向:
(1)从整体钙稳态向亚细胞钙信号微区的精准解析。 传统研究多以胞质钙浓度及整体钙瞬变作为主要评价指标,难以充分反映肌浆网、线粒体及细胞膜邻近区域的局部钙信号变化。未来可结合高时空分辨率钙成像、细胞器靶向钙探针及多参数功能检测,进一步解析缺血与再灌注不同阶段局部钙信号的时空特征,明确不同钙信号微区与心肌收缩功能、线粒体损伤及细胞死亡之间的关系,为识别更具选择性的干预靶点提供依据。
(2)深入阐明MAMs及细胞器间钙交流的调控机制。 MAMs作为内质网/肌浆网与线粒体之间的重要膜接触区域,参与局部钙转运、线粒体代谢及细胞应激反应,但其结构组成、动态变化及病理作用仍存在一定争议。未来需要结合超微结构成像、活细胞钙信号监测及分子互作分析,进一步明确IP3R-GRP75-VDAC1等钙转运相关分子及Mfn2等接触位点调控蛋白在不同缺血损伤模型中的作用,重点区分生理性细胞器接触与病理性钙转运增强的差异,从而明确MAMs是否以及在何种条件下适合作为心肌保护的干预靶点。
(3)推动钙稳态靶向干预策略的精准化与临床转化。未来药物研发不宜仅以降低胞质钙浓度为目标,而应更加关注病理性钙释放、异常钙回收及细胞器间钙转运等具体环节,探索针对RyR2异常钙漏、CaMKII过度激活、SERCA功能障碍及线粒体钙超载等机制的选择性干预策略。同时,应重视不同靶点之间的相互作用及干预时机,评估单靶点与联合干预在不同损伤阶段的有效性和安全性。在此基础上,结合更接近人类疾病特征的模型及多层次功能评价,逐步建立从机制验证到临床前药效评价的研究体系。
(4)建立考虑个体差异的心肌保护评价体系。 年龄、性别、遗传背景及高血压、糖尿病等基础疾病均可能影响心肌钙循环和缺血再灌注损伤程度,进而改变不同干预策略的治疗反应。未来可结合人源诱导多能干细胞来源的心肌细胞、三维心肌组织模型及临床相关数据,系统评估不同个体背景下钙信号异常的特征及药物响应差异,探索具有明确适用人群和作用时间窗的心肌保护策略,为精准化治疗提供实验依据。
总体而言,未来心肌钙信号研究需要进一步整合分子机制、亚细胞结构、组织功能与临床转化评价,从单纯调节钙离子水平转向对病理性钙信号及细胞器间钙交流的精准干预。随着相关检测技术和人源疾病模型不断发展,有望进一步明确钙稳态失衡在心肌缺血再灌注损伤中的关键作用,为开发更具靶向性和安全性的心肌保护策略提供理论基础。
