当前位置 > 首页 > 技术文章 > Mosaic RBD纳米颗粒助力诱导靶向保守表位
浏览次数:35 发布日期:2026-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
SARS-CoV-2持续变异产生新的关注变异株(VOCs),刺突蛋白受体结合域(RBD)的氨基酸替换导致疫苗和治疗性单克隆抗体效力下降。自Omicron变异株出现以来,多数曾获批的抗 RBD 治疗性单抗(bamlanivimab + etesevimab、casirivimab + imdevimab、sotrovimab)因活性下降已不再被授权使用;目前仅 Pemgarda 一款抗 SARS-CoV-2 单抗获 FDA 授权,而它识别的是相对可变的 class 1 表位。面对变异株逃逸挑战,如何快速筛选靶向保守表位、具有广谱中和活性的抗体分子,成为抗病毒抗体药物研发的核心命题。
研究背景
研究团队此前提出假说:在纳米颗粒(NP)上呈现的保守表位之间发生的B细胞受体(BCR)交联,可选择性激活针对RBD更保守区域的B细胞。基于此,团队开发了mosaic-8b RBD-NP,一种展示8种不同sarbecovirus RBD的60聚体蛋白纳米颗粒疫苗候选物,已在小鼠和兔模型中诱导产生广谱交叉反应性抗体。
图1. SARS-CoV-2表位和BCR交联假说
常规 IgG 由 VH-VL 双域 Fab 组成,而驼类(美洲驼、羊驼)因剪接缺陷突变缺失 CH1、且 IGHV 发生亲水替代,可产生仅重链的 HC-IgG,其单域抗原结合单元即纳米抗体 VHH。VHH 比 Fab 更小、稳定性高,作者据此假设:它更容易结合 spike 三聚体上被遮蔽的保守表位(class 4、class 1/4、部分 class 3 与 class 5)。本研究用 mosaic-8b RBD-NP 免疫一只美洲驼(55 µg RBD 当量 + GERBU F 佐剂,第 0、28、56、84、112 天肌注),于第 65、100 天分离 PBMC,血清抗 RBD 应答自第 65 天起可检出。
图2. 常规IgG、Fab; 驼类IgG、VHH分子及美洲驼免疫策略
实验结果与结论
本研究以mosaic-8b RBD-NP免疫羊驼,分离外周血PBMC,经抗原 pulldown(5 个生物素化 RBD)与Bruker anti-alpaca IgG2/3 抗体二次磁珠富集,再经 5 天激活培养诱导分化后,加载到Beacon®单细胞光导系统检测。 系统以 5 色荧光标记抗原、多重检测的方式检测多种 RBD 的结合信号 及IgG 亚型。
图3. 美洲驼B细胞富集及Beacon®筛选广谱抗原特异性IgG2/3策略
在进入筛选的13,656 个活化的记忆 B 单细胞NanoPen中,37.4% 的 IgG 阳性NanoPen对 6 个错配抗原中的 ≥4 个呈阳性,说明 mosaic-8b 确实在美洲驼体内诱导了针对"免疫原上没有的"毒株的应答。
图4. Beacon®多重荧光抗原和IgG亚型筛选结果
研究者基于RBD结合广谱性及IgG2/3亚型阳性筛选并导出广谱结合阳性单细胞,经单细胞测序获得VHH序列并克隆表达VHH-Fc融合蛋白。
VHH-Fc 的表位与结合谱:集中于保守区
在 20 个 RBD 的 ELISA Pannel(7 个 SARS-2 + 13 个异源 sarbecovirus)中,9 个 VHH-Fc 识别全部抗原,其余也能跨分支结合;所有 VHH-Fc 还可识别完整 spike 三聚体上的 RBD。竞争 ELISA 对 19 个 VHH-Fc 定位表位:16 个与 class 4 Fab 竞争,其中 7 个呈现 class 4/5 双重竞争模式——即识别 class 4/class 5 交界处表位。这些区域在不同sarbecovirus之间序列保守性高,是理想的治疗靶点。
中和活性:广谱性与"新毒株覆盖"各有侧重
假病毒中和(9 株)结果显示:class 4 VHH-Fc 广谱性最佳,对 6/9 株的 IC50 ≤2 µg/mL,含 3 个 SARS-2 VOC;class 4/5 VHH-Fc 广谱性略低(2–5/9 株),但全部对 KP.3(本研究评估的最新 VOC)有中和活性,而 class 4 VHH-Fc 对 KP.3 效力较弱。
图5. VHH -Fcs 具有广泛的交叉反应性,能够识别保守的 RBD 表位
结构证据:VHH 能结合 Fab 识别不了的表位
X射线晶体学解析了四个VHH-RBD复合物结构(P1-F6、P1-G11、P2-B5、P2-G5),显示VHH通过CDR3主链原子与RBD β-链形成氢键延伸RBD β-折叠来稳定结合。较长的CDR3环(19-22个氨基酸)促使VHH以”侧面”姿态结合抗原,有利于识别传统双域Fab因空间位阻无法触及的隐蔽表位。值得注意的是,此前进入I期临床的VHH药物XVR011因对Omicron BA.2效力丧失而终止,而本研究分离的VHH-Fc展现出更优的结合广谱性。
图6. VHH能够识别保守的 RBD 表位,而这些表位无法容纳常规的双域 Fabs。
小结
本研究中mosaic-8b RBD-NP 的多重免疫原设计 + 骆驼科天然 VHH 库的结构多样性 + Beacon®高通量单细胞多重筛选,建立了高效发现广谱纳米抗体的有效策略。所获得的VHHs涵盖多种CDR3长度,为开发针对新兴SARS-2变异株及未来人畜共患sarbecoviru的治疗性纳米抗体奠定了基础。
Beacon®单细胞光导系统亮点
• 高通量单细胞筛选:一次运行即完成 13,656 个活化记忆 B 细胞的分离与筛选。
• 多重检测:对同一细胞并行完成 IgG 亚型判定与多种荧光标记 RBD 的结合谱识别,交叉反应的广谱性在"抗体分泌单细胞阶段"就被直接评估。把大量功能性鉴别前移到芯片上,显著减少"先测序→再重组表达→再回头表征"的下游工作量。
• 跨物种兼容:本研究是首次报道用 Beacon®搭配Bruker驼类B细胞样本制备试剂完成免疫美洲驼Llama  B 细胞的分离、激活培养与表征(此前该试剂均被用于羊驼Alpaca),验证了Beacon®解决方案的物种兼容性。
参考文献:
Malecek KE, Keeffe JR, Fan C, Alvarez J, Player A, Gao H, Gnanapragasam PPNP, Rho S, Schimanski L, Segovia LN, Tan TK, Bjorkman PJ. A mosaic RBD-nanoparticle pan-sarbecovirus vaccine elicits nanobodies that target highly conserved epitopes. bioRxiv 2026.10.13.758647
上海玮驰深耕生命科学与制药领域,和Bio-Rad、瑞孚迪、Repligen、Bruker、赛桥、CBS、基点、逐典、雏田等多品牌达成战略合作,服务全球生物制药客户。公司获ISO9001、ISO14001、ISO45001质量体系认证,具有先进技术生产力的产品,完善的售前售后体系,资质齐全的专业服务团队,强大的供应链和物流保障,满足多样化需求,助力客户革新升级。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
