当前位置 > 首页 > 技术文章 > 阿尔茨海默病血液早筛9大检测平台效果对比研究
浏览次数:212 发布日期:2026-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着抗淀粉样蛋白新药落地,精准识别Aβ病理状态已成为AD诊疗的“刚需”,血浆p-tau217作为最具潜力的核心标志物正从科研走向临床,但不同平台检测结果能否通用、阈值能否照搬一直悬而未决。近日,中国10家记忆门诊联合完成迄今最大规模多中心头对头研究(CLEAR-AD),纳入431例受试者,在统一样本、盲法条件下横向对比9种商业化p-tau217检测平台。结果显示7种方法表现优良(AUC 0.899–0.930),仍有2种低于0.800,平台间差异绝非理论存在;其中Quanterix SIMOA平台p-tau217取得全场最高AUC(0.930),在90%/90%双截断值策略下灰区比例仅2.8%,为全场最低,意味着更少的模糊结果和更低的临床决策不确定性。p-tau217是AD血液检测的“明星”,但平台选择与本地验证才是临床落地的关键门槛,SIMOA技术凭借超敏检测优势,再次为精准分型提供可靠基石。
研究背景
阿尔茨海默病全球患病人数超5500万,早期准确诊断对疾病修饰治疗至关重要,但传统临床诊断准确性有限,脑脊液和PET检测因有创、昂贵、可及性差而难以普及。血液生物标志物提供了更可及的解决方案,其中p-tau217因诊断性能媲美CSF和PET而最具前景,2025年FDA已批准首个AD血检。然而,商业检测平台众多却缺乏系统头对头比较,p-tau217单独使用还是联合Aβ42更优尚无定论,传统二分法在真实世界中也显不足。为此,CLEAR-AD研究采用多中心、盲法、头对头设计,基于同一血样分装,在统一标准化条件下评估9种商业化p-tau217检测方法,以中心盲法判读的淀粉样蛋白PET为金标准,系统评价其诊断准确性。
实验方法
研究设计与参与者
本研究为多中心、盲法、横断面诊断准确性研究,纳入2024年7月至2025年8月来自中国10家记忆门诊的431例受试者(中位年龄68.0岁,61.7%女性,64.0% Aβ-PET阳性),包括认知正常30例、MCI 230例、痴呆171例。
血液生物标志物分析
血样采集和处理在各中心均遵循统一标准操作流程,于采血后3小时内完成。中心协调中心统一提供K2EDTA采血管和低蛋白吸附微量离心管用于血浆分装。离心(1800 g,10 min,4°C)后分装血浆,-80°C保存,干冰运输至中心实验室,接收后进行二次质控,不合格样本在生物标志物分析前剔除。
血浆p-tau217采用9种商品化检测方法在9种分析平台上测定:4种CLIA平台(Fujirebio、Beckman Coulter、Vazyme及制造商A)、4种单分子平台(Quanterix、Lychix、iomicsBio及制造商B)和1种MBIA平台(CellGene)。其中6种平台(Lychix、iomicsBio、Fujirebio、Vazyme、CellGene及制造商A)同时检测血浆Aβ42以计算p-tau217/Aβ42比值。所有检测均按制造商说明书进行校准并使用质控品。
统计分析
ROC曲线评估诊断性能,DeLong法比较AUC,Youden指数确定最佳截断值。双截断值法评估90%/90%和95%/95%灵敏度和特异度组合下的中间区比例。采用bootstrap法计算95%CI,R 4.1.3完成统计分析。
实验结果
1.参与者特征
在511名入组参与者中,80人因血浆样本不足或淀粉样蛋白PET成像质量欠佳而被排除。最终分析队列包括431人(中位年龄68.0岁;266名女性;在404名有基因型数据的参与者中,184人为APOE ε4携带者)。参与者来自中国北部/东北部、东部/东南部和西南部地区的10家记忆门诊。其中276人为淀粉样蛋白PET阳性。大多数参与者存在认知损害,包括230名MCI和171名痴呆;30人为认知正常。
2.单截断值法在全队列中的表现
7种血浆p-tau217检测方法(Quanterix、Beckman、Lychix、Fujirebio、iomicsBio、CellGene和Vazyme)在识别全队列淀粉样蛋白PET阳性方面表现出强劲性能(AUC,0.899–0.930)。数值最高的AUC为Quanterix p-tau217(0.930;95% CI,0.902–0.956)和Beckman p-tau217(0.929;95% CI,0.899–0.954),与Fujirebio和Lychix相当。对于这些高性能检测,p-tau217/Aβ42比值的AUC总体上与单独p-tau217相当,但未持续改善区分度,且在多个平台中数值较低。在Youden指数确定的最佳截断值下,Quanterix和Lychix p-tau217达到最高总准确率(均为88.8%)。Lychix p-tau217灵敏度最高(90.2%)和NPV最高(83.2%),而Beckman p-tau217特异度最高(93.5%)和PPV最高(95.8%)。在假设Aβ阳性率为20%、25%和30%的敏感性分析中,PPV降低、NPV升高。
图1. 血浆生物标志物检测方法在总体队列中识别β-淀粉样蛋白PET阳性的诊断性能
3.MCI和痴呆亚组中的表现
在MCI亚组中,区分淀粉样蛋白PET阳性的最高AUC为Fujirebio p-tau217/Aβ42(0.920)、Beckman p-tau217(0.918)和Fujirebio p-tau217(0.913)。在全队列推导的Youden截断值下,Fujirebio p-tau217/Aβ42灵敏度最高(86.3%)和NPV最高(83.0%),Beckman p-tau217特异度(93.9%)和PPV(94.4%)最高。
在痴呆亚组中,数值最高的AUC为Beckman p-tau217、Lychix p-tau217和iomicsBio p-tau217/Aβ42(均为0.907),其次为Quanterix p-tau217(0.906)。MCI和痴呆亚组间AUC无显著差异。MCI合并痴呆亚组的AUC与全队列相似,高性能检测AUC维持在接近或高于0.90。
图2. 血浆生物标志物检测方法在轻度认知障碍和痴呆亚组中的诊断性能
4. 双截断值法下的表现
在90%/90%目标下,7种AUC≥0.800的p-tau217检测在分类参与者中的总准确率为88.2%–89.5%,灰区比例从2.8%到13.7%不等。Quanterix p-tau217(2.8%)、Lychix p-tau217(4.0%)和Beckman p-tau217(4.4%)的中间区最小。在95%/95%目标下,分类参与者准确率提高至91.7%–93.2%,但中间区显著扩大至21.1%–35.5%,Beckman p-tau217(21.1%)和Quanterix p-tau217(21.4%)保持最低比例。加入Aβ42未减少分类不确定性,多数情况下中间区较单独p-tau217更大。使用15%–20%的可接受中间区基准,所有检测在95%/95%目标下均未达标。探索性分析显示,Beckman、Quanterix和Lychix p-tau217在94%/94%目标下中间区低于20%,Fujirebio和iomicsBio在93%/93%目标下达标,Vazyme和CellGene需分别降至92%/92%和91%/91%。
图3. 在不同灵敏度和特异度目标下,采用双截断值策略的血浆生物标志物检测方法性能指标
5.制造商推荐或既往研究截断值的表现
在可获取的制造商推荐或既往研究截断值中,Beckman和Quanterix p-tau217的单截断值与Youden最佳值最接近(相对偏差分别为2%和3.8%),而Vazyme p-tau217、Vazyme p-tau217/Aβ42和Lychix p-tau217偏差较大(分别为29.0%、21.9%和26.4%),导致Vazyme检测特异度低(75.5%、78.7%)和Lychix检测灵敏度低(41.8%)。
双截断值策略中,Beckman p-tau217、Vazyme p-tau217和Lychix p-tau217的排除灵敏度/判定特异度组合接近目标(分别为89.1%/96.1%、87.3%/91.0%和93.5%/88.4%)。iomicsBio p-tau217排除灵敏度高(93.8%)但判定特异度较低(83.1%)。FDA批准的Fujirebio p-tau217/Aβ42截断值排除灵敏度极高但判定特异度有限(99.3%和69.0%)。
结论
CLEAR‑AD多中心盲法头对头研究表明,多款商品化血浆p‑tau217检测对脑淀粉样蛋白病理具备较高诊断能力,但不同平台性能差异明显,检测不可互换,差异或与抗体、校准品、检测体系相关。联合Aβ42无法普遍提升诊断效能,不具备普适性。相比单截断值的二分判读,双截断值模式更贴合临床。厂商及既往发表的外部截断值迁移性能不一,部分获批截断值特异度有限,仅可作为参考,不能跨平台、跨人群通用。本研究为横断面、样本来源于记忆门诊,存在选择偏倚,仍需纵向研究验证 p‑tau217 的预后及真实世界临床价值,临床需采用对应检测及人群校准的阈值并配套不确定结果处理方案。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: 阿尔茨海默
