当前位置 > 首页 > 技术文章 > mRNA肿瘤疫苗LNP的icIEF质控分析技术研究
浏览次数:43 发布日期:2026-10-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2026年8月,mRNA 肿瘤疫苗彻底出圈。Moderna / 默沙东宣布个体化 mRNA 新抗原疫苗intismeran autogene(mRNA-4157 / V940)在黑色素瘤 III 期 INTerpath-001 中同时达到 RFS 与 DMFS 主要/关键次要终点;更早的 IIb 期 5 年随访中,联合 K 药把复发或死亡风险降低约 49%。
在国内,云顶新耀 EVM16、瑞宏迪 RGL-270、新合生物 XH001、纽安津 R01 等也把「AI 预测新抗原 + LNP 递送 mRNA」推到了临床前台。
但行业里有一个通用的准则:序列设计决定上限,LNP 制剂与质控决定下限。
01.  热点背后:个性化 mRNA 疫苗不是「写好序列」就结束
个性化 mRNA 肿瘤疫苗的流程大概是:肿瘤活检 → 测序 → AI 预测新抗原 → 设计 mRNA → LNP 包封 → 质控放行 → 回输患者
这里最容易被外行忽略、却最要命的,是中间段:mRNA 被 LNP 包得好不好?空壳多不多?冻融/受热后漏不漏?不同批次电荷一不一样?
如果 LNP 关键质量属性(CQA)控不住,前面 AI 挑出的新抗原再漂亮,也可能在递送环节「翻车」。
02.  LNP 的三大 CQA:身份、包封、稳定性
对 mRNA-LNP 来说,监管和工艺最关心三件事:
  • Identity|身份:是不是我要的配方?阳离子脂质、辅助脂质、mRNA 载荷对不对?
  • Encapsulation|包封:mRNA 有没有进到颗粒里?空 LNP 占比多少?
  • Stability|稳定性:热、酸、氧化、冻融后,颗粒破没破?mRNA 漏没漏?
传统做法要用:
  • NTA / DLS 看粒径
  • RT-qPCR / RiboGreen 看游离/包封 mRNA
  • 电泳/色谱看电荷与纯度
  • 强制降解实验看稳定性
问题也很明显:方法多、样品多、平台多、结果难对齐。
03.  一台 Maurice,一次 icIEF,把三件事一起做了
R&D Systems的 Maurice 系统,利用成像毛细管等电聚焦(icIEF)技术,为 LNP 表征打造了高度整合的一站式工作流:
 (1)  表面电荷 = LNP 指纹
不同脂质组成、不同 mRNA 载荷,会在 icIEF 上给出不同 pI 图谱。
示意图:采用不同脂质配制的 LNP 产生差异化的 icIEF 电荷图谱。代表性电泳图谱显示,SM-102 多聚腺苷酸 mRNA LNP、ALC-0315 多聚腺苷酸 mRNA LNP 与 COMIRNATY® 在峰形特征及等电点分布上呈现配方依赖性差异,证实了表面电荷图谱分析可用于 LNP 身份鉴定评估。
 (2)  吸收 + 荧光双检测:空壳 / 满壳一次分清
  • 280 nm 吸收:看 LNP 颗粒本身(光散射)+ mRNA 紫外吸收
  • SYTO 41 荧光:只染包封在 LNP 里的 mRNA
示意图:不同稀释倍数下 COMIRNATY 样本的荧光电泳图谱显示,信号强度随浓度降低而递减,而空载SM-102 脂质对照仅产生极微弱的荧光信号。峰值荧光强度与样本浓度呈良好线性关系(R²=0.98),证实 SYTO 41 可对包封mRNA提供定量荧光读数。
 (3)  应力实验:降解模式看得清清楚楚
同一次 icIEF 里就能看:
  • 热应力:峰形散开、荧光变化 → 颗粒破、mRNA 漏
  • 冻融:峰强度降,但电荷不一定大变 → 浓度/聚集问题
  • 酸应激:结构破坏、载荷泄漏
  • 氧化:电荷偏移明显,但 mRNA 不一定大漏 → 脂质先改性
示意图:不同应力条件在 LNP 制剂中产生独特的电荷与载荷特征谱。热应力(A)和化学应力(B)暴露后COMIRNATY LNP 的代表性吸光度(左)与荧光(右)电泳图谱。温度升高导致电荷谱与荧光信号均发生显著变化,与 LNP 完整性破坏及包封 mRNA 的丢失相一致。酸性条件使吸光度与荧光谱出现类似变化,提示颗粒失稳及载荷释放。相比之下,氧化应激主要改变电荷谱而荧光信号基本保留,表明 LNP 表面特性发生变化,但对包封 mRNA 的影响相对有限。
04.  个性化 mRNA 肿瘤疫苗和新冠疫苗最大的不同是:
没有「标准大批量同一批产品」,而是「每个患者一批药」。这意味着:
  • 批次多到飞起
  • 每批都要快检
  • 空壳率、电荷漂移、mRNA 泄漏不能靠「明天再测」
  • 工艺开发、放行、稳定性、可比性研究都要压缩到更少平台里做
而 Maurice 在这一领域具有巨大优势:
05.  一句话总结
个性化 mRNA 肿瘤疫苗的竞争,前半程是 AI + 新抗原,后半程一定是 LNP 制剂工艺 + 分析质控。
Moderna / BioNTech 把「肿瘤疫苗有效」这件事推到了 III 期;而真正让「一人一药」能稳定、可放行、可放大的,是背后这些不像新闻头条那样热闹、却决定生死的分析平台。
借助 Maurice 独创的分析平台,研发人员只需一次进样,即可同步解锁 LNP 的身份、包封与稳定性密码。它从根本上打破了传统分析流程繁琐、平台分散的效率瓶颈,真正助力 mRNA 肿瘤疫苗在与时间的赛跑中抢占先机。
* 参考文献:Multi-Attribute Analysis of LNPs with icIEF on the Maurice System
* 本文转载自「RnDSystems研学社」微信公众号
关于R&D Systems
R&D Systems™ 是美国Bio-Techne 集团旗下蛋白质分析试剂与仪器的核心市场化品牌,为全球科研工作者提供高品质的蛋白、抗体、免疫检测试剂盒、小分子化合物及创新分析仪器。原 ProteinSimple™ 品牌现已全面归入 R&D Systems™ 旗下。
→ 如需了解更多应用案例或技术细节,欢迎联系我们!
发布者:上海昊扩科学器材有限公司
联系电话:021-52261560
E-mail:dongping.li@hankosci.com
