无油真空泵的五项技术参数指标与选型分析
浏览次数:68 发布日期:2026-11-13
实验室无油真空泵在选型时,通常用户会重点评估五项参数——真空度、抽速、功率、噪音、外形尺寸,它们决定一台泵能否达到实验目的。下面我们就来逐一指标分析这几项重要参数,帮助客户在选型时能够更了解真空泵的基础性能指标对使用的试剂影响,做出正确的选购决策。
●真空度
极限真空度指在进气口封闭情况下、不带负载时泵能达到的最低绝对压力,数值越小,真空度越高。工作真空度指接上过滤瓶、缓冲杯与管路、系统稳定运行时测到的压力,它始终高于极限值。两者之间的差值由系统漏率与蒸发负载决定。
单位体系要先统一。-0.09 MPa 是相对大气的表压读数,25 mbar 是绝对压力,同一台泵用两种写法描述,数值相差接近一个大气压。比较两台泵之前先换算:1 标准大气压约等于 1013 mbar,也等于 0.101 MPa。抽滤看的是工作真空度。滤膜两侧的压差由工作真空度建立,极限值只在断开负载时出现。把极限真空度当作滤速依据,选型方向会偏。
●抽速:
抽速是单位时间抽走的气体体积,常用单位 L/min。抽速影响两件事:抽到目标压力所需的时间,以及系统在有蒸发与微漏负载时能否把压力维持住。抽速不改变泵本身能达到的最低压力,最低压力由结构决定。以 1 L 水样、47 mm 滤膜、内径 8 mm 管路为例,20 L/min 与 34 L/min 的差别主要出现在建立真空的前段;滤饼形成之后,限制滤速的是膜通量。
为什么标称真空度更低的泵,抽滤没有更快。无油真空泵的抽速随压力下降而衰减。压力接近极限值时,阀片死体积与残余气体回流占比上升,有效抽速趋近于零。真空度标得越低,衰减段出现得越早,可用的有效抽速区间越窄。
二级结构用两个缸体串联,前级把气体压到中间压力,后级继续抽,极限压力因此可以下探到 25 mbar 级;代价是同体积下流量被分摊,抽速低于同规格的单级机型。如Sciencetool圣斯特 R610 属于这一类结构,极限真空度 25 mbar、抽速 45 L/min,适合 50 L 级真空干燥箱这类以压力为主、气体量不大的负载。判断分界落在用途上:真空干燥箱、脱气、旋涂需要低压力,优先看极限真空度;大容量抽滤、多联过滤、长管路需要搬运大量气体,优先看抽速。
标称抽速在进气口完全开放时测得。系统接上缓冲杯、阻水过滤器与细管路后,有效抽速低于标称值,每多一段接头,衰减继续累积。
●功率:
功率是电机输入功率,由排量、压缩比与传动效率共同决定。60 W 对应 20 L/min 级抽速,80 W 对应 34 L/min 级,250 W 覆盖 45 至 90 L/min 级。拿功率单独比较两台抽速不同的泵,等于比较两台排量不同的发动机。
判断能耗要看单位抽速的功率,以及泵在负载下的运行时间占比。需要长时间连续运行的场合,散热结构与能否 24 小时不间断工作,比功率数字更值得确认。
●噪音值:
无油真空泵的噪音值通常在距设备 1 m 处按 A 计权测量。声压级每增加 10 dB,声能约增加十倍,主观响度约翻一倍。50 dB 级与 68 dB 级放在同一间房里,不需要仪器就能分辨。噪音的权重取决于泵放在哪里。细胞房、超净台内、多台并排运行的教学实验室,噪音直接影响可连续操作的时长;独立前处理间或通风柜内,噪音权重下降,抽速与真空度权重上升。
标称噪音多在空载、稳压条件下测得。接上负载后,气流噪声与机体振动叠加,实际值高于标称值;泵体与硬质台面直接接触时,振动还会被台面放大。
●外形尺寸与重量:
外形尺寸一般含表头、调节阀等突出部件,核对时要按整机最大外形,而不是机身主体。超净台内高度、层架间距、泵与瓶组之间的管路走向,都由这个数字决定。
台面空间紧张、需要在生物安全柜内操作的场合,尺寸与重量比噪音更早构成约束。泵体越轻,软管牵拉造成的位移与接口受力越小,玻璃瓶接口的断裂风险越低。
在具体使用场景中,不同应用,对无油真空泵的指标侧重不同。比如,微生物限度检查与水质悬浮物抽滤,工作真空度在 100 至 200 mbar 级即可,抽速 20 至 40 L/min 覆盖单联与三联系统。真空度继续提高,滤饼被压实,通量下降,滤膜破裂风险上升。二真空干燥、脱气与旋涂,极限真空度优先,25 mbar 级是常见门槛,抽速中等即可,但要求能长时间连续运行。溶剂纯化与旋转蒸发,流路的耐腐蚀性优先于真空度,与气体接触部分为 PTFE 的机型才适合长期接触溶剂蒸气。
废液吸取对抽速要求不高,10 至 20 L/min 足够,重点是防倒吸结构。浮球阀拦住缓慢积液,阻水过滤器拦瞬间倒灌,两者作用的对象不同,不能互相替代。抽滤工况常用 20 L/min 级的 R300,极限真空度 120 mbar,配 47 mm 滤膜时由调节阀控制滤速,抽到 200 mbar 左右即可获得稳定滤速。5 L 以上瓶组、多联系统与长管路则要看 90 L/min 级的抽速,R600 属于这一档,前段抽气时间短于小流量机型。
