当前位置 > 首页 > 技术文章 > Phenom ProX扫描电镜应用于玄武岩机械碳酸化样品的形貌和元素分析
浏览次数:90 发布日期:2026-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
玄武岩机械碳酸化的 SEM EDS 表征 飞纳电镜 Phenom ProX 应用案例
飞纳电镜 Phenom ProX 扫描电镜能谱一体机用于玄武岩机械碳酸化样品的形貌和元素分析。检测重点包括颗粒破碎与团聚、表面粗糙化以及 Si、Mg、Fe、C、Ca、Al 等元素的空间分布。
样品与检测任务
项目
内容
样品
原始玄武岩及不同转速、不同球粉比条件下的机械碳酸化玄武岩
SEM 任务
比较块状结构、表面粗糙度、碎裂、细颗粒附着和团聚行为
EDS 任务
对 Si、Mg、Fe、C、Ca、Al 等元素进行面扫描和点分析
配套方法
XRD、BET、TGA、FT-IR、ICP-MS 和 R3 等温量热
正文图片1
图1 不同处理条件下玄武岩颗粒的 SEM 形貌
SEM 形貌观察结果
原始样品以较完整的块状颗粒为主。高能研磨后,颗粒表面变粗糙,细颗粒附着并重新聚集。较高球粉比条件下,可观察到微细颗粒形成新的较大团聚体。
原始玄武岩 Dv(50) 为 24.5 μm;500 rpm、40 b/p 条件下 Dv(50) 约为 307 μm,Dv(90) 约为 879 μm。结合 SEM 图像,粒径增大可解释为破碎后细颗粒的团聚,而非颗粒未发生破碎。
SEM EDS 元素分析结果
正文图片2
图2 原始玄武岩及处理后样品的元素面扫描和点分析
正文图片3
图3 较高球粉比样品的 SEM EDS 分析
处理后团聚颗粒仍以 Si、Fe、Mg 等元素为主,各元素总体呈较随机分布,局部区域可观察到特定元素富集。SEM 与 EDS 结果用于讨论玄武岩在破碎、溶解、团聚和重构过程中的变化。
结果判读与方法边界
问题
可采用的证据
颗粒是否破碎或团聚
SEM 形貌与粒径分析结合判断
主要元素如何分布
EDS 面扫描和点分析
是否形成碳酸盐
需结合 XRD、TGA 等方法,不能仅凭 SEM-EDS 判断
反应活性是否变化
R3 等温量热等性能测试
研究中,较高球粉比条件下经过约 8 周,CaCO₃ 含量增加约 1.75–2 g/250 g 玄武岩;40 b/p 条件下样品的放热量约为 160 J/gSCM,原始玄武岩约为 30 J/gSCM。
正文图片4
图4 不同机械碳酸化条件下的 R3 等温量热结果
应用问答
Phenom ProX 在该案例中完成哪些检测?
完成玄武岩颗粒形貌观察以及 Si、Mg、Fe、C、Ca、Al 等元素的面扫描和点分析。
SEM EDS 结果能否直接作为碳矿化结论?
不能。该研究使用 XRD、TGA 等方法进一步验证碳酸盐形成。
研究信息
研究论文:doi:10.1021/acssuschemeng.6c00877
发布者:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
