当前位置 > 首页 > 技术文章 > Phenom ProX在海水电解催化电极纳米片形貌观察中的应用
浏览次数:80 发布日期:2026-10-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Nature Communications研究中,Phenom ProX用于观察铁泡沫基底上B-FeCoOOH催化电极的多孔纳米片形貌。
Phenom ProX 用于海水电解催化电极纳米片形貌观察
多孔催化电极的表面覆盖和纳米结构会影响电解液接触、气体释放及后续性能分析。Nature Communications 一项 B-FeCoOOH 海水电解电极研究中,Phenom ProX 被用于 SEM 微观形貌观察,记录铁泡沫基底上的多孔纳米片结构。
案例信息
内容
研究对象
生长于铁泡沫基底上的 B-FeCoOOH 海水电解催化电极
论文
Activating lattice oxygen in metal oxyhydroxides as durable electrodes for industrial-scale seawater splitting
期刊与年份
Nature Communications,2026
设备角色
Phenom ProX 用于电极材料的 SEM 微观形貌观察
DOI
10.1038/s41467-026-73894-4
样品与形貌观察任务
研究在铁泡沫上构建 B-FeCoOOH 催化层。SEM 观察主要用于确认催化材料是否覆盖基底,并记录片层结构、开放孔隙和局部均匀性。对于三维泡沫基底,单一位置容易受到表面起伏和取样方向影响,因此需要在多个区域和多个倍率下采集图像。
正文图片1
图1 B-FeCoOOH 电极表面的多孔纳米片形貌。该 SEM 图像对应论文中的微观结构观察。图片来源:案例页面及原论文。
SEM 结果与电化学结果如何配合
论文报告的过电位、工作电流密度和 600 小时稳定性来自电化学测试。SEM 不直接测量这些指标,而是提供电极表面结构信息,帮助研究人员判断性能测试所对应的催化层形貌。后续若开展耐久性分析,还可比较测试前后的覆盖、裂纹、脱落和孔隙变化。
Phenom ProX 在这项研究中提供了什么证据
论文方法部分明确记载,研究团队使用 Phenom ProX 扫描电镜分析样品微观结构。SEM 图像用于观察铁泡沫表面形成的多孔纳米片结构,为确认催化层覆盖情况和局部形貌提供依据。
论文关于晶格氧活化、缺陷状态和反应机制的判断,来自 Raman、XPS、XAS、EPR、理论计算等多种方法;纳米尺度晶格和部分元素分布图来自 TEM、HAADF-STEM 及相应分析;电流密度、过电位和稳定性来自电化学测试。这些结果不能写成 Phenom ProX 的直接检测结论。
多孔电极测试建议
观察泡沫金属或网状电极时,可先记录宏观取样位置,再依次获取低倍率覆盖图和中高倍率结构图。对比不同配方或处理条件时,应统一基底区域、倍率、加速电压和工作距离,并避免只选择形貌较好的局部区域。
若目标还包括元素分布,可结合 EDS;若要分析晶格、缺陷、价态和反应机理,则需要 TEM、光谱和电化学等方法。将每种技术对应到明确问题,有助于形成可复核的材料表征流程。
参考资料
1. Nature Communications 论文:Activating lattice oxygen in metal oxyhydroxides as durable electrodes for industrial-scale seawater splitting。
发布者:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
