当前位置 > 首页 > 技术文章 > Dpp7基因敲除小鼠应用于判定DPP4抑制剂效应的靶点归属
浏览次数:53 发布日期:2026-11-13  来源:南模生物
Dpp7 基因敲除小鼠是脯氨酸特异性肽酶研究中的一件遗传学工具;要判断它适合哪类实验,先要看清这个酶在家族中的位置。
以脯氨酸为识别位点的肽酶,是代谢与免疫药物研发中反复出现的一类靶点。其中最为人熟知的是DPP4(CD26)——针对它的抑制剂已成为 2 型糖尿病治疗中的一类常用药物。但在同一个被称为 DASH 的蛋白酶家族里,与 DPP4 并列的还有 DPP8、DPP9、FAP,以及由 Dpp7 编码的 DPP7。
Dpp7基因敲除小鼠:用于判定DPP4抑制剂效应的靶点归属
DPP7 在这个家族中的位置相对特殊。按蛋白酶分类,它与脯氨酰羧肽酶(PRCP)同属 S28 肽酶家族,且是该家族仅有的两个成员;而 DPP4 属于另一个分支。结构上,DPP7 缺少 DPP4 那样的 β-螺旋桨结构域,取而代之的是一个全螺旋折叠的 SKS 帽状结构域——这种折叠方式目前仅在 S28 家族中被发现。其催化三联体位于两个结构域之间的深部空腔内,底物需经一条狭窄通道进入。
定位与工作条件也不同。DPP4 有分泌型与膜结合型两种形式,而 DPP7 定位于细胞内囊泡,最适 pH 约在 5.5–7.0 这一较宽范围。底物偏好上,两者同样从肽链氨基端切下 X-Pro 二肽,但 DPP7 的 P2 位不能容纳带负电荷的残基,而 DPP4 在该位置的接受范围更宽。
功能层面已有一些报道:DPP7 的活性被认为对淋巴细胞与成纤维细胞的存活是必需的,抑制其活性会导致细胞凋亡;另有研究报道,该酶的活性对防止高胰岛素血症与维持葡萄糖稳态具有必要性。
真正形成研究需求的是这样一个事实:DPP4 抑制剂常常对 DPP7 存在交叉反应。这意味着,当一项实验观察到 DPP4 抑制剂带来的某个效应时,该效应究竟来自 DPP4 本身,还是来自被顺带抑制的 DPP7,并不容易区分。选择性抑制剂的研发正是针对这一问题——已有化合物对 DPP7 的半数抑制浓度在 0.13 μmol/L 量级,而对 DPP4 则超过 1 mmol/L。但在药理手段之外,把目标基因整体去除的动物模型提供了另一条独立的判断路径:遗传学层面的缺失不存在脱靶,可用于界定某一效应的归属。
构建策略
该品系通过敲除Dpp7 基因 exon3,建立 Dpp7 基因敲除小鼠模型。
可开展的研究方向
该品系可用于以下方向的机制与药理研究:
· 靶点归属判定:作为DPP4 抑制剂体内评价时的遗传学对照,用于判断某一效应是否经由 DPP7 实现;
· 选择性抑制剂评价:在该品系背景下给予候选化合物,若效应消失或显著减弱,可支持其作用确由该酶介导;
· 糖代谢与胰岛素:围绕胰岛素水平、糖耐量等代谢表型,考察该酶在糖稳态调控中的作用;
· 淋巴细胞存活与免疫:研究该酶在淋巴细胞存活、凋亡及相关免疫过程中的作用;
· 肽类底物加工:结合蛋白质组或肽组学手段,分析该酶在体内的内源性底物谱。
需要说明的是,同家族成员在底物偏好上存在重叠,实验设计时建议同时考虑DPP4、DPP8/9 等成员的活性背景,必要时设置相应对照;该酶定位于细胞内囊泡且最适 pH 偏酸,取材与酶活检测条件对结果影响较大,建议先固定检测体系再进行组间比较。
Dpp7 基因敲除小鼠在 DPP4 抑制剂研究中能解决什么问题?
DPP4 抑制剂常对 DPP7 存在交叉反应,观察到的效应来自哪个酶并不容易区分。Dpp7-KO 小鼠(目录号 NM-KO-263485)通过敲除 Dpp7 基因 exon3 建立,遗传学层面的缺失不存在脱靶,可作为体内评价的对照:在该品系背景下给予化合物,若效应消失或显著减弱,可支持其作用确由该酶介导。
关于该品系
Dpp7-KO 小鼠由南模生物研发,目录号 NM-KO-263485。官网产品页提供鉴定报告下载,更多基因信息与品系资料可在南模生物官网查询,也可通过官网咨询通道进一步了解该品系的繁育与使用方案。
关于南模生物
上海南方模式生物科技股份有限公司(Shanghai Model Organisms Center, Inc.,简称“南模生物”),成立于 2000 年 9 月,是上交所科创板上市高科技生物公司(股票代码:688265),专注于模式生物领域,为高校、科研院所及制药企业提供基因修饰动物模型产品与解决方案。咨询电话 400-728-0660。​
阅读原文
发布者:上海南方模式生物科技股份有限公司
联系电话:400-728-0660
E-mail:tech@modelorg.com
