当前位置 > 首页 > 技术文章 > Slc8a3-Flox条件敲除小鼠应用于NCX3钙外排机制研究
浏览次数:26 发布日期:2026-11-12  来源:南模生物
同一个交换体,在脑和肌肉里做的不是同一件事
Slc8a3 条件敲除小鼠是钙稳态研究中的一件遗传学工具;要用好它,先要看清这个交换体在不同组织里做的并不是同一件事。
胞内钙离子浓度的回落,依赖多条外排途径协同完成。除质膜钙泵与肌浆网钙泵之外,钠钙交换体(Na⁺/Ca²⁺ exchanger,NCX)承担着容量较大的那一部分——它以 3 个钠离子交换 1 个钙离子的化学计量运行,方向取决于跨膜电化学梯度:正向模式排出胞内钙,反向模式则摄取胞外钙。这一可逆特性意味着,当细胞内钠离子浓度因缺血、能量代谢障碍等条件升高时,交换体的运行方向本身就可能发生改变。
NCX 家族由三个基因编码。其中 NCX1 主要分布于心脏、肾脏与脑,NCX2 在脑中含量较高,而由 Slc8a3 编码的 NCX3 见于脑与骨骼肌等可兴奋组织,在心脏中表达很低。
值得注意的是这个基因的剪接方式。NCX3 有两种主要剪接变体——NCX3-B 与 NCX3-AC,二者仅在胞内调节环的 24 个氨基酸上存在差异,但组织分布与功能特性明显不同:小鼠 mRNA 定量显示,脑中 NCX3-B 的表达约为 NCX3-AC 的 3 倍,而比目鱼肌中 NCX3-AC 约为 NCX3-B 的 3 倍,快肌中这一比值更高。功能层面,NCX3-B 表现出钠依赖性失活,在胞外存在钠离子时,胞内钠升高几乎不能启动其反向模式;NCX3-AC 则在同样条件下仍可被胞内钠激活,且正向与反向模式的容量均高于前者。
这就形成了研究设计上的一个具体困难。同一个基因在脑与骨骼肌中以不同变体为主、承担不同任务:在骨骼肌中,它被认为是收缩后舒张过程中的主要钙外排机制;在神经元中,它参与缺血与兴奋性毒性等病理过程。若采用全身性敲除,中枢表型与外周肌肉表型会同时出现,难以判断某一观察结果究竟源自哪一侧。要把两者分开,需要把删除操作限制在特定细胞类型中——这正是 Cre-loxP 系统里 flox 工具鼠的用途:loxP 位点本身不改变基因功能,只有在表达 Cre 重组酶的细胞中才触发删除
构建策略
该品系通过在Slc8a3 基因 exon2 两侧分别插入 loxP 位点构建。该 flox 小鼠可与组织特异性 Cre 工具鼠交配,获得在特定细胞类型或组织中敲除 Slc8a3 基因的小鼠模型。
可组合的研究方向
与不同启动子驱动的Cre 或 CreERT2 工具鼠组合,该品系可用于多个方向:
· 神经元钙稳态:与神经元谱系Cre 组合,研究该交换体在突触活动、神经元兴奋性与钙信号回落中的作用;
· 脑缺血与兴奋性毒性:在卒中、缺血再灌注等模型中,考察该通路对神经元钙超载过程的影响;
· 骨骼肌收缩与舒张:与肌源性Cre 组合,研究其在收缩后钙外排、肌浆网钙补充与肌肉耐力相关表型中的作用;
· 神经肌肉接头:分别在运动神经元侧与肌纤维侧删除该基因,拆分神经肌肉传递过程中两侧各自的贡献;
· 时序区分:与诱导型CreERT2 工具鼠组合,通过他莫昔芬(Tamoxifen)控制删除时间,把发育阶段的作用与成年后的作用分别评估。
需要说明的是,由于该基因的两种剪接变体在脑与肌肉中的占比不同,实验设计时建议在目标组织中先行确认变体构成与重组效率,再进行组间比较;条件性敲除的实际效果同样取决于所选Cre 品系的表达特异性。
Slc8a3 条件敲除小鼠和全身敲除有什么区别?
该基因在脑与骨骼肌中以不同剪接变体为主、承担不同任务,全身性敲除会使中枢与外周肌肉表型同时出现,难以判断来源。Slc8a3-Flox 小鼠(目录号 NM-CKO-263493)在 exon2 两侧插入 loxP 位点,与组织特异性 Cre 工具鼠交配后只在目标细胞类型中发生删除;与诱导型 CreERT2 工具鼠组合,可通过他莫昔芬控制删除时间。
关于该品系
Slc8a3-Flox 小鼠由南模生物研发,目录号 NM-CKO-263493。更多基因信息与品系资料可在南模生物官网产品页查询,也可通过官网咨询通道进一步了解该品系的繁育与使用方案。
关于南模生物
上海南方模式生物科技股份有限公司(Shanghai Model Organisms Center, Inc.,简称“南模生物”),成立于 2000 年 9 月,是上交所科创板上市高科技生物公司(股票代码:688265),专注于模式生物领域,为高校、科研院所及制药企业提供基因修饰动物模型产品与解决方案。咨询电话 400-728-0660。
​阅读原文
发布者:上海南方模式生物科技股份有限公司
联系电话:400-728-0660
E-mail:tech@modelorg.com
