从混粉到压片:拉曼成像在片剂成分分布分析中的应用
浏览次数:52 发布日期:2026-11-12
片剂的质量问题,很多在压片机才上被发现,却在混粉阶段就已经埋下。API分布不均、润滑剂过度混合、晶型转变——这些用含量均匀性检测只能看到“结果不对”,看不到“哪里不对”。拉曼成像的价值在于:它把混粉和压片两个阶段里肉眼和常规检测看不见的空间分布,变成一张可以逐像素解读的化学图像。
混粉阶段:API到底散开了没有
混合是片剂生产的第一道实质工序。混合不足,API团聚,压出的片子里有的地方浓度高、有的地方几乎没有;混合过度,润滑剂(如硬脂酸镁)过度铺展,片剂硬度和溶出行为偏离设计。
常规的混合终点判断靠取样测含量或近红外光谱,给出的是“平均浓度是否达标”。但平均浓度达标不等于分布均匀。拉曼化学成像在混粉研究中的应用,恰恰补上了这个盲区。有研究用拉曼成像追踪硬脂酸镁在不同混合时间点的分布状态,发现混合2分钟和5分钟的拉曼图谱在肉眼看似乎相似,但直方图分析显示5分钟时低浓度像素的分布发生了变化。这类信息用单一数值指标无法捕捉,只有空间分辨的图像才能呈现“润滑剂是还在团聚,还是已经铺开了”。
对于低剂量API(如0.5% w/w级别),拉曼的灵敏度可以检测到粉末混合过程中的微小浓度变化。这意味着混粉阶段的终点判断可以从“估算”走向“可视”。
压片阶段:从粉末到片剂,分布变了没有
混粉均匀的粉末,经过压片机的料斗、喂料器、冲模,最终压成片剂。这一路上,粉末可能因为流动性差异发生分离,也可能因为冲头压力导致局部结构变化。拉曼成像在压片后的片剂表面或截面上做化学映射,回答的是:混粉阶段建立起来的均匀性,在压片之后保住了没有。
有研究用共聚焦拉曼成像分析吉非替尼片剂中API的空间分布,扫描范围1000×1000 μm,通过特征峰(吉非替尼1620 cm⁻¹、淀粉480 cm⁻¹、水合硅酸镁1350 cm⁻¹)的强度映射,判断不同含量片剂中API的混合均匀性。结论是:含量16.12%的片剂表现出良好的混合均一性。这种方法不需要破坏片剂,扫描后片剂完整,可以继续做其他检测。
更早的研究用拉曼成像对比不同制粒工艺对片剂结构的影响,发现API和辅料的分布差异与制粒方法、片剂力学性能之间存在直接关联。换句话说,拉曼图像上看到的“分布不均”,对应的是工艺参数的问题,而不是“这个片剂运气不好”。
拉曼成像能看到的,不只是“API在哪”
片剂成分分布分析的真正价值,在于区分不同组分各自的分布状态。拉曼成像通过特征峰归属,可以同时输出API、填充剂、崩解剂、润滑剂各自的空间图像。
一个典型的例子是:API分布均匀,但润滑剂分布不均。润滑剂(硬脂酸镁)的疏水性如果局部过度集中,那片剂在该区域的润湿和崩解会显著慢于其他区域。常规含量均匀性检测完全捕捉不到这个问题,因为它只测API。拉曼图像上,硬脂酸镁的高强度区域直接暴露了混合或压片环节的异常。
另一个场景是晶型。同一药物的不同晶型拉曼特征峰有位移差异(如氯吡格雷的3098和3109 cm⁻¹峰对应不同晶型),拉曼成像可以在片剂表面映射出晶型转变发生的区域。这对于稳定性研究或工艺放大中的晶型控制,是常规XRD粉末衍射给不了的空间信息。
德瑞科仪的仪配工程师在接触片剂成分分布分析需求时,通常会先确认用户是否需要具备成像扩展能力,加配自动平台和成像软件,都不会随意给企业搭配,为企业搭配适合发展需求,还能节省成本投入的产品,才是企业最好的产品。每台设备其实都介乎于企业定制型配套。您产品样品是什么?想达成什么目的?来电我们一起探讨~
