GMP要求确认每一包装内的原辅料正确无误,欧盟及美国cGMP更要求逐桶鉴别。初衷是防交叉污染和投料差错,但传统方法(HPLC、TLC、红外)卡在两个矛盾上:取样即破坏包装,无菌物料风险陡增,取样后处置、清洁、运输、留样每一步都在增加成本和偏差;通量锁死周转,中等规模药企每天到货几十个批次,逐批取样送检等结果,仓库效率被实验室排期拖住,等待时间直接变成产线待料。
拉曼光谱法在药典体系中有法定地位,不是权宜之计。2010年版《中国药典》首次收载拉曼光谱法指导原则,2015版和2020版将其作为理化分析通则方法(0421)收载于四部,2025年版进一步写入化学成像指导原则(9031),通则0421明确其适用于化学鉴别、结构分析及晶型转变的快速非破坏性检测。拉曼的分子指纹特性足以区分绝大多数化学原料药和辅料,非破坏性恰好匹配GMP“逐包装确认”的操作需求。
赛默飞TruScan RM:手持式拉曼在QC场景的落地能力
赛默飞的手持式拉曼产品线中,TruScan RM是面向制药QC原辅料鉴别的核心机型。它的定位很明确:由非技术人员在仓库收货现场完成快速、准确的物料身份确认,结果达到实验室级别的可靠性。
包装穿透能力。 TruScan RM支持透过塑料袋、玻璃容器、泡罩包装和透明胶囊进行无损检测。对于原辅料鉴别场景,这意味着不需要打开物料包装,检测动作在包装外部完成。GMP要求的“逐包装确认”不再需要以破坏密封为代价。
30秒内的判定速度。 赛默飞官方描述的是“在工厂的任何地方于30秒内获得快速精确的材料鉴别结果”。这个速度对于仓库收货环节的意义是:鉴别不再是一个需要“等结果”的环节,而是收货流程中的一个即时动作。物料到货、扫码、检测、放行,可以在同一个工位上连续完成。
合规性设计。 TruScan RM的设计符合cGMP和21 CFR Part 11的要求。设备配备指纹读取器用于登录,支持审计追踪,数据可通过WiFi或有线连接安全传输。对于面向规范市场或需要通过GMP检查的企业,这些不是“加分项”,是准入项。
TruTools化学计量扩展。 对于标准模式无法区分的相似物料(如同一药物的不同浓度、或配方相近的混合物),TruScan RM可以通过TruTools化学计量软件运行PCA、PLS等自定义模型,实现更精细的定性区分和定量分析。这意味着手持拉曼的能力边界不局限于“纯物质鉴别”,在需要时可以扩展到混合物组分分析和浓度确认。
配置建议:什么场景该上手持拉曼,什么场景不需要
适合上手持拉曼的场景:原辅料种类多、到货批次密、仓库与QC实验室物理距离远的药企。无菌或高活性物料的鉴别,取样破坏包装的风险高,无损检测的价值直接。多品种小批量的生产模式,逐批送检的时间成本显著。
不需要上手持拉曼的场景:物料种类极少的单一产品线,传统红外光谱在实验室内的通量已经够用。此时手持拉曼的“现场快检”优势无法兑现,投入产出比不成立。
选型关注点:激光波长(785nm是制药原辅料鉴别的常规选择,对大多数化学原料药和辅料适用)、光谱范围覆盖(TruScan RM为250~2875 cm⁻¹)、以及是否内置符合21 CFR Part 11的数据管理功能。如果物料中包含强荧光样品(某些色素、生化类原料),需要评估1064nm激发波长的机型或送实验室用台式拉曼处理。
