当前位置 > 首页 > 技术文章 > PAT在线分析在生物制药工艺中的应用
PAT在线分析在生物制药工艺中的应用
浏览次数:27 发布日期:2026-10-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:生物制药;在线分析;工艺控制
摘要
单克隆抗体、双特异性抗体、抗体偶联药物(ADC)及细胞与基因治疗(CGT)等复杂生物大分子的崛起,将现代生物制造的工艺复杂性推向了前所未有的高度。传统的生物工艺控制存在致命的固有缺陷:数据反馈的时间滞后(通常数小时至数天)切断了工艺参数与质量属性之间的动态因果关联,且频繁的物理取样引入了不可忽视的染菌风险。过程分析技术(PAT)通过原位、连续、多维的高频检测,打破了传统黑盒模式。
本文核心观点: 在线分析PAT是生物制药走向数字化孪生、连续制造(Continuous Manufacturing)以及实时放行(RTRT)不可或缺的核心工艺基础设施。
为什么“工艺理解”成为生物制药竞争壁垒?
监管视角
过去十年间,国际人用药品注册技术协调会(ICH)发布了一系列指导原则,推动监管体系从单纯检验最终产品合规,转向深入理解工艺机理。
经济因素
随着全球生物类似药竞争加剧、集采及国家医保谈判常态化,生物制药行业的高毛利缓冲垫正在消失。
工艺开发控制策略
生物反应器从实验室(小试)向商用罐体(放大)过渡时,面临流体剪切、氧传质系数与溶氧/二氧化碳梯度的非线性重构,不可避免地引发代谢流微环境的重分配。在此过程中,细胞代谢表型的细微变异与工艺漂移高度隐蔽,常规宏观参数(如温度、pH、DO)往往显现钝化或严重滞后。这揭示了工艺控制策略(Process Control)严重受限于工艺理解(Process Understanding)深度的行业瓶颈。
因果链断裂瓦解静态控制:传统控制策略多采用“预设轨迹、定时定量补料”的静态开环模式,其底层假设是“生物学反应在不同尺度下完全线性复现”。然而,离线检测的时滞使得参数扰动(CPP)与质量波动(CQA)之间的因果链断裂,导致控制系统无法感知罐体放大引发的局部代谢应激。
深层理解是高级控制策略的前提:唯有建立对细胞微环境的秒级/分钟级高分辨率动态认知,工艺控制策略才能从“被动的终末纠偏”进化为“基于模型预测的主动自适应调节(MPC)”。
工艺理解不足阻碍模型转移:缺乏因果机制的“黑盒”操作,往往迫使工程师在放大失败时将深层的流体力学失配或生理扰动归咎于不可控的“生物学固有变异”,直接导致控制空间(Control Space)失真、批次偏差调查陷入僵局,进而错失向连续制造与实时放行演进的控制根基。
工艺理解与控制策略对工艺开发的重要性
PAT在线分析定义与核心价值
根据美国FDA于2004年发布的《创新药物开发生产和质量保证框架》,PAT过程分析技术被定义为“通过及时测量(即在工艺过程中)原材料和过程中材料和工艺关键质量和性能属性来设计、分析和控制生产的系统,以确保最终产品质量”。在分析时空维度上,行业将分析方式严谨划分为四类:原位分析 (Insitu-line)、在线分析 (On-line)、旁线分析 (At-line)、离线分析 (Off-line)。
 PAT核心价值:从“测得到”到“懂得为什么”
在线分析仪器不仅仅替代了人工移液与检测,更重要的是赋予了生物工艺体系动态认知能力。
高通量多参数协同解析:光谱(如拉曼)即可转化为活细胞密度(VCD)、葡萄糖、乳酸、谷氨酰胺及抗体浓度。
非破坏性测量:光谱光学探头无需损耗珍贵的料液,保留培养与纯化有效体积。
捕获工艺瞬态现象:精准识别碳源耗尽点、二次代谢拐点、柱层析穿透前沿等传统采样盲区。
在线分析仪器的本质,是由硬件传感器、多变量化学计量学模型与工业控制总线协同构成的自适应工艺智能中枢。
PAT核心技术类型
生物制药工艺的复杂性决定了没有任何单一仪器可以覆盖所有CQA与CPP。构建合理的PAT装备生态需清晰理解各类技术的技术边界,以下列举了部分技术类型及代表性仪器。
上游应用:细胞培养微环境的实时机理破译
细胞培养不仅关注产物的积累,更依赖胞内复杂的能量平衡与代谢通量分配。
 代谢表征与营养底物的精准闭环
在传统CHO细胞培养中,操作人员通常按固定方案每日补加一次高浓度葡萄糖,会导致反应液中葡萄糖浓度呈现“过山车式”波动,通过在线拉曼探头实时、无损地测量培养基中的葡萄糖浓度,并由控制算法驱动葡萄糖微量泵进行微频自适应补加,葡萄糖浓度被紧紧束缚在预设的稳态控制窗口内(如下图),整体波动幅度极小。这种“少食多餐”的精细化控制有效消除了养分浓度峰值和谷值对细胞的剪切与代谢压力,为生物制药及细胞培养工艺的智能化、稳态化升级提供了强有力的技术支撑。
 早期工艺漂移预警与放大因果校验
从台式小试、中试到商用生产反应器,几何对称性与气液混合传质环境的差异可能诱发代谢路径的非预期偏离;为此,原位多变量分析可构建多维工艺轨迹模型,当通气比、搅拌剪切导致局部微环境受损时,多变量模型能在pH、DO等宏观参数报警前数小时提前捕获由氨基酸代谢溢出引起的拉曼指纹谱微小漂移,使工艺团队得以及时启动纠偏干预,而非在几天后面对滴度大幅折损的离线检测报告。
生物制药是在极具随机性的生命系统与追求极度确定性的药品工业生产之间搭建桥梁。工艺理解的深度,直接划定了企业在成本、质量与合规维度的控制边界。PAT在线分析系统是赋予智能生物工厂看清前路、自主导航的“高动态视觉系统”。在生物医药价值链由粗放竞争迈向极致卓越运营的今天,将PAT在线分析系统作为为生产核心设施,已成为跨越生物工艺不确定性深渊的必经之路。
发布者:上海浚真生命科学有限公司
联系电话:021-57678995
E-mail:yuan.yue@bioaces.com
