当前位置 > 首页 > 技术文章 > sCMOS相机在三重生命科学前沿研究中的高灵敏、低噪声与稳运行支撑
浏览次数:54 发布日期:2026-11-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞如何吞下外界物质、大脑如何清理受损蛋白、神经回路能否被精准“接线”——这些生命科学研究里最关键的问题,往往都发生在极弱荧光、极短时间、活体环境之中。本文汇总三项前沿研究案例:从单分子尺度的内吞机制重构,到神经细胞的溶酶体动态观测,再到活体神经回路的精准编辑验证。它们分别面临“1分钟内的转瞬信号”“多通道实时一致性”“微弱样品高信噪比三维成像”的挑战。
滨松sCMOS相机(含ORCA-Fusion BT)凭借高量子效率、低读出噪声与多通道信号一致性,把过去“拍不到、拍不清、不敢定量”的瞬间,变成了可分析、可复现的影像证据。
单分子视角:揭示细胞"吞入"物质的精密机制
研究背景:网格蛋白介导的内吞是细胞摄取外界物质的核心途径,涉及数十种蛋白质在细胞膜上的精密时空协作。过去科学界认为ITSN1主要负责启动内吞位点的形成。
核心发现:加州大学伯克利分校David Drubin团队与佛罗里达大学Meiyan Jin团队合作的研究推翻了这一观点。论文指出,ITSN1的真正角色是组织者和稳定者——它在内吞位点已经开始生长后才大量到达,负责协调dynamin2、AP2、EPS15等关键蛋白的招募和网络稳定。团队在内源性标记条件下,利用活细胞成像追踪了ITSN1在单个内吞位点的动态行为,结合计算方法对28种动态特征进行降维分析,重新定义了ITSN1的核心功能。
成像挑战:每一次内吞事件仅持续约1 min,荧光信号转瞬即逝。研究需要在低光子条件下完整记录蛋白质的招募与解离过程,对探测器的灵敏度和噪声控制提出了极高要求。
滨松相机作用:研究使用搭载滨松sCMOS相机的Nikon Ti-2倒置全内反射荧光(TIRF)显微镜,以300毫秒曝光、1秒间隔、持续4分钟的方式连续拍摄。滨松sCMOS相机的高灵敏度和低噪声特性,是捕捉微弱单分子荧光信号的关键——它能在低光激发条件下保住可被定量分析的信号,确保整条动态曲线完整可辨。
滨松相机低光激发活细胞成像
守护大脑:多组学揭示活细胞内的神经保护机制
研究背景:Retromer是细胞内负责分拣膜蛋白的关键复合体,确保蛋白质被运送到正确位置。Retromer功能异常与帕金森病、阿尔茨海默病等神经退行性疾病密切相关,但其背后的细胞学机制一直不够清晰。
核心发现:英国布里斯托大学Peter Cullen团队利用VPS35基因敲除的人类神经胶质瘤细胞模型,通过蛋白质组学、转录组学和多种显微成像技术的整合分析,发现Retromer缺失会导致溶酶体数量增加、体积增大、自噬流受损、细胞表面蛋白组重编程等一系列连锁反应。这是首次将LysolP蛋白质组学与转录组学、活细胞成像和电镜技术相结合,对Retromer功能进行的多维度系统性研究。
成像挑战:研究需要实时观察溶酶体的动态行为,如自噬-溶酶体管状结构的形成与回收,并以约2帧/秒的速率在37℃下连续拍摄。同时捕捉多通道荧光信号时,要求不同通道之间的亮度变化反映的是真实生物学差异,而非探测器响应差异。
滨松相机作用:研究使用搭载滨松sCMOS相机的Olympus IX83倒置荧光显微镜(SoRa旋转盘共聚焦系统)。滨松sCMOS相机能够满足连续多通道采集时的信号一致性,为揭示溶酶体在神经细胞中的实时动态提供了影像证据。
滨松相机多色荧光成像
编辑大脑:利用工程化连接蛋白实现神经回路的精准编辑
研究背景:  大脑中的电信号传递依赖于神经元之间的突触连接。电突触通过连接蛋白形成的通道让离子和小分子在细胞间直接流通,参与认知和情绪功能。然而如何在哺乳动物大脑中选择性地改造两个特定细胞类型之间的电连接,一直缺乏有效工具。
核心发现:杜克大学Kafui Dzirasa团队与耶鲁大学Daniel Colon-Ramos团队合作,从白鲈鱼体内发现两种特殊的连接蛋白Cx34.7和Cx35,它们天然形成异源型电突触,只能彼此对接。团队通过蛋白突变工程、体外对接实验和计算建模,鉴定了一个决定对接特异性的结构基序,成功设计出只能异源配对、不会与哺乳动物内源连接蛋白发生交叉反应的改造版本。在线虫和小鼠中验证表明,该技术可在不干扰内源神经连接的前提下增强特定细胞对之间的通讯,为神经退行性疾病、癫痫等回路异常相关疾病提供了全新干预思路。
成像挑战:在线虫体内验证环节,需要在活体线虫这种微弱荧光样品上获取高信噪比的三维图像,以2048×2048像素分辨率、16位深度、300纳米步进进行成像,200毫秒曝光时间。同时需要双相机配置实现绿色通道和红色通道的同步采集,确保共定位分析的精确性。
滨松相机作用:研究使用搭载双通道滨松ORCA-Fusion BT sCMOS相机的Nikon Ti2-E倒置显微镜,配合Yokogawa CSU-W1旋转盘共聚焦系统。ORCA-Fusion BT的高量子效率和低读出噪声,是在微弱荧光样品上获取高信噪比三维图像的关键保障;双相机配置实现了双色同步采集。
滨松相机拍摄的神经元精细结构
滨松相机在人体肝脏类器官上的荧光成像
综上,三项研究覆盖了从单分子到组织水平的多个空间尺度与分辨率需求。滨松sCMOS相机在不同显微平台上的应用,验证了其在低光活细胞成像、多通道信号一致性以及高分辨率三维采集等场景中的适配能力。对于涉及微弱荧光信号、长时程观测或多色同步采集的实验,探测器的噪声特性、量子效率与动态范围是需要优先评估的技术参数。
添加滨松相机小助理,获取滨松相机技术资料合集
发布者:滨松光子学商贸(中国)有限公司
联系电话:400-074-6866 / 010-65866006
E-mail:hxs@hamamatsu.com.cn
标签: 相机 sCMOS
