关键词:细胞冻存保护剂,DMSO,玻璃化
细胞冻存保护剂(Cryopreservation Agents,CPAs)是细胞冻存过程中不可或缺的组分,它们能够保护细胞在超低温环境下免受损伤,从而维持细胞的活性和功能。
一、细胞冻存剂的分类
细胞冻存剂主要根据其成分和是否含有动物源性物质进行分类:
1、渗透性冻存剂:
(1)二甲基亚砜 (DMSO): 这是目前最广泛使用的渗透性冻存剂。它能够迅速渗透细胞膜,进入细胞内部。
(2)甘油 (Glycerol): 另一种常用的渗透性冻存剂,但其毒性通常比DMSO低,渗透性也相对较慢。
(3)其他小分子化合物: 如1,2-丙二醇 (1,2-Propanediol, PROH) 等。
2、非渗透性冻存剂:
(1)血清: 最常见的是胎牛血清 (FBS),它含有蛋白质和其他大分子物质,可以在细胞外部形成保护层,减少细胞脱水和冰晶损伤。
(2)大分子聚合物: 如聚乙二醇 (PEG)、羟乙基淀粉 (HES) 等,它们不会进入细胞内部,主要在细胞外发挥作用。
(3)糖类: 如海藻糖 (Trehalose) 等,通过形成玻璃态或稳定细胞膜来提供保护。
3、复合型冻存剂:
许多商业化的冻存液是渗透性冻存剂和非渗透性冻存剂的复合物,旨在结合不同组分的优点,提供更全面的保护。
(1)含血清冻存液: 通常以DMSO为主要渗透性冻存剂,辅以一定比例的血清。
(2)无血清冻存液: 不含动物源性血清,通常由DMSO或其他渗透性冻存剂,以及合成的聚合物、糖类、氨基酸和缓冲液等组成,以减少异源污染和免疫原性风险。
(3)无蛋白冻存液: 在无血清的基础上,进一步排除了所有蛋白质成分。
(4)无异源性冻存液 (Xeno-free): 指不含任何动物源性成分,对于临床应用尤其重要。
二、细胞冻存剂的工作原理
细胞在低温保存过程中主要受到冰晶形成和溶液效应的损害。细胞冻存剂通过以下机制发挥保护作用:
1.降低冰点和促进玻璃化: 冻存剂能够降低溶液的冰点,减少冰晶的形成。在高浓度下,一些冻存剂(如DMSO)能够使细胞内外的水在超低温下不形成结晶,而是形成无定形的玻璃态,从而避免冰晶对细胞结构的物理性损伤。
2.促进细胞脱水: 在缓慢降温过程中,胞外冰晶会先于胞内形成。渗透性冻存剂可以迅速透入细胞,提高细胞膜对水的通透性,促进细胞内的水分在冻结前透出细胞外,从而减少胞内冰晶的形成。胞外冰晶的形成会导致胞外溶液浓度升高,但渗透性冻存剂的存在可以缓冲这种渗透压变化。
3.稳定细胞膜和蛋白质结构: 某些冻存剂,特别是糖类(如海藻糖),能在细胞脱水时替代水分子与细胞膜和蛋白质结合,保持其空间结构和功能稳定性,防止细胞膜在冻融过程中破裂。
4.减少溶液效应: 在冷冻过程中,水分子形成冰晶,导致剩余的未冻结溶液中溶质浓度急剧升高,产生“溶液效应”,对细胞产生毒性。冻存剂可以稀释这些有毒溶质,或通过降低冰点来减少溶液效应的时间和强度。
5.清除自由基: 部分冻存剂或其添加物具有抗氧化作用,可以清除在冷冻和复苏过程中产生的有害自由基,减少细胞损伤。
三、各类冻存剂的优劣冻存剂类型优点缺点:
DMSO:
优点:1.渗透性强,冻存效果好,适用范围广;2.相对成本较低,操作简便。
缺点:1.细胞毒性:对多种细胞(尤其是原代细胞和干细胞)具有毒性,可能引起细胞损伤或分化;2.临床应用限制:具有免疫原性,可能引起过敏反应,不适用于直接人体输注;3.安全性问题:加热分解产生硫化物,气味刺鼻。
甘油:
优点:1.毒性低于DMSO;2.适用于红细胞等特定细胞类型;3.来源广,成本低。
缺点:渗透性相对较慢,冻存效果可能不如DMSO。
含血清冻存液:
优点:1.血清中的蛋白质和生长因子可提供额外的保护和营养,提高细胞存活率;2.缓冲能力强,操作稳定。
缺点:1.异源性:可能引入病毒、支原体等污染物,存在生物安全风险;2.免疫原性:可能引起宿主免疫反应,限制临床应用;3.批次差异:血清批次之间质量不稳定,影响实验结果的重复性;4.成本较高。
无血清冻存液:
优点:1.安全性高:无异源污染风险,无免疫原性,更适用于临床;2.成分明确:减少批次间差异,提高实验重复性;3.降低细胞分化风险:对于干细胞等敏感细胞,可减少血清诱导的分化。
缺点:1.冻存效果可能因细胞类型而异,有时不及含血清冻存液;2.价格通常较高;3.可能需要针对不同细胞类型进行优化。
无蛋白冻存液:
优点:在无血清基础上进一步降低了过敏和异源性风险。
缺点:1.对细胞的保护作用可能不如含蛋白的冻存液,某些细胞类型复苏效果不佳;2.成本高。
四、最新的细胞冻存保存剂进展
随着细胞治疗和再生医学的快速发展,对高效、安全、无毒的细胞冻存剂的需求日益增加。最新的进展主要集中在以下几个方面:
1、低毒性/无毒性冻存剂的开发:
(1)低DMSO或无DMSO冻存剂: 针对DMSO的毒性问题,研究人员正积极开发低浓度DMSO或完全不含DMSO的冻存剂。例如,有新型冷冻保护剂(如GY冷冻保护剂)被研发出来,旨在替代现有市售产品,并对多种细胞类型具有良好的适用性。
(2)天然来源冻存剂: 借鉴耐寒生物的抗冻机制,从天然生物体中提取或合成具有抗冻活性的物质,如某些蛋白质(如抗冻蛋白)、糖类(如海藻糖)和氨基酸(如L-脯氨酸)。这些物质毒性低,且可能具有更优异的保护效果。
(3)离子液体和深共熔溶剂 (DESs): 作为新型溶剂,它们在低温下可能表现出良好的冻存性能,且具有低毒性和可设计性。
2、玻璃化技术和新型冻存策略:
(1)改进的玻璃化溶液: 玻璃化是一种不形成冰晶的超快速降温方法。通过优化高浓度冻存剂配方,提高玻璃化效率,减少对细胞的毒性。(2)微流控技术与封装: 利用微流控芯片技术制备大小均匀的微球,将细胞封装在其中进行冻存,可以实现快速、均匀的降温和复温,减少细胞损伤。例如,在卵母细胞冻存中,利用海藻酸钠水凝胶微球进行封装冷冻。
(3)生冷冻保存: 深入研究耐寒生物在极端低温下的生存机制,如硫化氢(H2S)和活化蛋白激酶(AMPK)在增强器官耐受缺血再灌注损伤中的作用,以及L-脯氨酸对细胞抗冻能力的提升,为开发新型冻存剂和冻存策略提供思路。
3、冻存过程的优化与自动化:
(1)程序降温仪的改进: 精准控制降温速率,以最小化冰晶损伤和溶液效应。
(2)新型冷源的应用: 例如,液氦作为比液氮更低的冷源,可以提供更快的冷却速率,有利于实现更高效的玻璃化。
(3)智能冻存系统: 结合人工智能和传感器技术,实时监测冻存过程中的温度、细胞状态等参数,优化冻存方案,提高复苏效率。
