当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生命科学低功耗无线温度探头长续航设计简介
浏览次数:16 发布日期:2026-11-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:无线温度探头,低功耗设计,电池续航
在生命科学行业,样本的安全存储对温度监控提出了极高要求。传统有线传感器布线复杂、扩展性差,而普通无线探头往往面临电池续航短、频繁更换维护成本高、信号不稳定等问题,尤其在超低温冰箱、液氮罐、冷库等无人值守场景中,电池寿命直接关系到监控的连续性与可靠性。
针对这一行业痛点,长期监测设计的低功耗无线温度探头,凭借其在电池技术、通信架构与智能功耗管理方面的突破,成为生命科学领域高续航温度监控的优选方案。
核心亮点:超长 续航,稳定可靠
无线温度探头采用 “低功耗硬件 + 智能休眠算法 + 高能电池” 三位一体设计,实现长达 5 年的电池续航(25℃环境下),显著降低运维频率与人工成本,特别适用于难以频繁进入或不便断电维护的场景。
  1. 高能锂亚电池,工业级供电 内置大容量锂亚电池(Li-SOCl₂),额定电压 3.6V,具备极低自放电率与宽温工作能力(-40℃~+85℃),在超低温环境下仍能稳定供电,避免因电池失效导致监控中断。
  2. μA 级超低功耗设计
采用工业级低功耗主控芯片与优化的 4G/NB-IoT 通信模块,设备在非采集时段自动进入 μA 级休眠模式,仅在设定周期(如 5 分钟、30 分钟)唤醒采集并上传数据,极大延长电池寿命。
  1. 智能功耗管理,按需工作 支持远程配置上报间隔与报警阈值,系统可根据环境稳定性动态调整采集频率,在确保数据精度的同时,进一步优化能耗。
差异化优势:
表格
维度 普通无线探头 智矩未来低功耗探头
电池续航 3~6 个月,需频繁更换 ≥5 年(25℃),免维护周期长
通信方式 依赖网关(如 LoRa⁺/ZigBee),部署复杂 4G/NB-IoT 直连云端,无需网关,广覆盖
防护等级⁺ IP20~IP30,易受潮湿、粉尘影响 IP65/IP67⁺,防结霜、防凝露、抗干扰
数据安全 本地存储为主,无加密 AES-256 加密传输,支持断网续传与云端备份⁺
适用环境 仅限常温或轻度环境 支持 - 80℃超低温至高温工业场景
合规性 基础记录,无审计追踪 满足 GMP⁺/FDA 21 CFR Part 11 数据完整性要求
典型应用场景
・超低温样本存储:在 - 80℃冰箱或液氮罐中长期监测温度,电池稳定工作,无需频繁开箱更换;
・GMP 车间与冷库:多点布设,实现无人值守自动监控,数据直连质量管理系统;
・疫苗与药品运输:冷链运输途中全程记录温度,异常自动报警,确保运输合规;
・异地实验室管理:总部可远程监控多个分部设备,实现集中化、智能化管理。
结语
以 “长效感知、精准守护” 为理念,将工业传感技术与低功耗物联网深度融合,专为生命科学行业打造高可靠性、长续航的无线温度监控解决方案。无论是极端温区还是复杂环境,智矩未来都能确保每一度都被稳定记录,让样本安全始终在控。
发布者:上海智矩未来生命科技有限责任公司
联系电话:021-68771599
E-mail:37585779@qq.com
