当前位置 > 首页 > 技术文章 > 程序降温法与其他细胞冻存方法在人胚胎细胞保存中的比较
浏览次数:30 发布日期:2026-11-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:人胚胎干细胞,程序降温法,复苏率
我们比较了程序降温法、改良慢速冻存法和传统慢速冻存法对人胚胎干细胞冷冻保存的效率,结果表明程序降温法,能有效保持细胞的未分化状态及生物学特性。我们一起来看看具体的对比过程:
研究背景
研究问题:
胚胎干细胞在长期培养过程中会出现核型异常和未分化细胞克隆数减少的问题,因此需要找到一种有效的冷冻保存方法,以确保解冻后的细胞仍能保持其未分化状态和生物学特性。这一研究对于推动胚胎干细胞在再生医学和疾病治疗中的应用具有重要意义。
研究难点:
胚胎干细胞的冷冻保存面临多重挑战,包括如何在低温条件下保护细胞的完整性和活性,以及如何避免因温度变化导致的细胞损伤或分化。此外,不同冷冻方法的效果差异显著,选择适合且高效的冻存方式是关键的技术难题。
文献综述:
目前关于胚胎干细胞冷冻保存的研究多集中于技术优化和方法改进。已有研究表明,冷冻过程中添加保护剂(如二甲亚砜)可提高细胞存活率,但如何平衡保护剂浓度与细胞毒性仍需进一步探索。同时,程序降温设备的应用为精准控制冷冻过程提供了可能,但其高昂的成本限制了广泛应用。此前相关研究多集中在动物模型上,针对人类胚胎干细胞的系统性冷冻保存研究较少,因此本实验补充了部分空白。
研究方法
程序降温法:
程序降温法通过三段式降温来冷冻人胚胎干细胞。
(1)首先将细胞从22℃降至-7℃,速率为每分钟2.5℃,以使细胞内水分均匀渗出,抑制冰晶形成;
(2)然后在-7℃进行置核,停留5分钟,接着从-7℃降至-30℃,速率为每分钟0.3℃,促进细胞外冰晶形成,减少细胞内冰晶伤害;
(3)最后从-30℃降至-150℃,速率为每分钟10℃。
此方法显著提高了复苏率至78.5%,并保持了细胞的未分化状态和生物学特性。
改良慢速冻存法:
(1)准备A、B两个离心管,A管含20%人胚胎干细胞培养基和30%血清替代品,B管含40%人胚胎干细胞培养基和10%二甲基亚砜。
(2)将60个细胞团块置入A管中混匀,再将B管液体移入A管,混匀后分装入冻存管,置于冰存盒内,放入-70℃过夜,第2天移入液氮中保存。
此方法复苏率为56.7%,虽低于程序降温法,但明显高于传统慢速冻存法。
传统慢速冻存法:
(1)将60个细胞团块直接放入添加10%二甲亚砜的人胚胎干细胞培养基中混匀,分装入冻存管,
(2)在-4℃放置1小时,后-70℃冰箱过夜,次日移入液氮中长期保存。此方法复苏率仅为23.3%,大部分细胞发生分化。
实验设计
材料制备:
实验使用清洁级孕13.5天的ICR小鼠制备鼠成纤维细胞饲养层,人胚胎干细胞系PKU由北京大学第三医院生殖中心提供。实验过程中对动物的处置符合动物伦理学标准。相关试剂包括明胶、KnockoutTMDMEM培养基、血清替代品等。
冻存与解冻过程:
三种冷冻方法均涉及复杂的冻存和解冻步骤。程序降温法通过三段式降温确保细胞内外冰晶形成最小化。改良慢速冻存法和传统慢速冻存法则分别通过不同的冷却速率和处理方式来保存细胞。
解冻时,所有方法均需在37℃水浴中进行快速解冻。
评估指标:
主要观察指标包括复苏率、复制生长情况、克隆分化程度以及程序降温组解冻后人胚胎干细胞的生物学特性鉴定。采用SPSS 10.0软件进行统计分析,数据以x±s表示,计量资料行t检验,计数资料用x2检验,P < 0.05为差异有显著性意义。
结果与分析
复苏率比较:
程序降温组复苏率为78.5%,改良慢速冻存组为56.7%,传统慢速冻存组为23.3%。程序降温组复苏率显著高于改良慢速冻存组(x2=6.81,P < 0.01),改良慢速冻存组显著高于传统慢速冻存组(x2=13.89,P < 0.01)。
复制生长情况:
解冻后第7天,程序降温组及改良慢速冻存组细胞克隆均明显增大(t=7.36,P < 0.05;t=6.89,P < 0.05),相比传统慢速冻存组表现出更好的复制生长能力。
克隆分化程度:
程序降温组与改良慢速冻存组克隆分化程度相似(x2=2.49,P > 0.05),而传统慢速冻存组解冻后克隆更易分化(x2=20.47,P < 0.01;x2=9.69,P < 0.01),未经冷冻的胚胎干细胞分化程度也大大降低。
生物学特性鉴定
表面抗原表达:
程序降温组解冻后第10代人胚胎干细胞特异性表面抗原SSEA-4和TRA-1-81表达阳性,RT-PCR检测到nanog基因表达。流式细胞术检测SSEA-4和OCT-4的阳性表达率分别为83.44%和89.38%。
染色体核型:
程序降温组解冻后第10代人胚胎干细胞染色体核型正常,表明该方法能有效维持细胞的遗传稳定性。
基因表达检测:
通过RT-PCR和流式细胞术验证特异基因和蛋白的表达,进一步确认程序降温法在维持细胞未分化状态和生物学特性方面的特性。
总体结论
关键发现:
程序降温法是冷冻保存人胚胎干细胞的有效方法,复苏率达78.5%,且解冻后的干细胞在继续培养过程中仍可保持其正常核型和生物学特性。改良慢速冻存法在不具备程序降温仪的情况下也是可行的,复苏率为56.7%。
两种冷冻方法均能有效维持细胞的未分化状态,但程序降温法在复苏率和遗传稳定性方面表现更优。因此,程序降温法更适合用于人胚胎干细胞的长期保存和相关研究应用。此外,研究还发现,程序降温组的细胞在解冻后其多能性标志基因如nanog、oct-4等表达水平较为稳定,未出现明显波动,表明程序降温能够更好地维持干细胞的原始状态。相比之下,传统慢速冻存组的细胞在解冻后表现出更高的分化趋势,部分细胞出现形态改变及基因表达异常。这一结果进一步支持程序降温法在人胚胎干细胞冷冻保存中的优势,为后续的干细胞移植、疾病治疗及相关研究提供了更为可靠的细胞来源和技术支持。同时,这为优化其他类型干细胞及组织细胞的冷冻保存策略提供了重要参考价值。综上所述,程序降温法在人胚胎干细胞冷冻保存中的应用具有显著优势,不仅能有效提高复苏率,还能更好地维持细胞的未分化状态与遗传稳定性。
发布者:上海智矩未来生命科技有限责任公司
联系电话:021-68771599
E-mail:37585779@qq.com
