当前位置 > 首页 > 技术文章 > 无线表面肌电在动态测试中的应用
无线表面肌电在动态测试中的应用
浏览次数:19 发布日期:2026-11-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:表面肌电;无线采集;动态动作
一次起跳,从屈膝准备到蹬地腾空,再到落地缓冲,往往只需很短的时间。视频能够记录身体怎样移动,测力台能够记录人与地面之间的作用力,而在这些变化背后,不同肌肉何时参与、参与过程如何变化,还需要另一类信号提供观察线索。表面肌电,就是其中一种。
当测试从静态用力转向行走、跳跃、转身和连续操作,采集系统也需要跟随动作进入更复杂的环境。传感器是否妨碍活动、运动中能否保持稳定贴附、肌电信号怎样与动作阶段对应,都会影响后续分析。
无线技术为动态肌电测试提供了更灵活的实施方式。要让这些记录形成有解释价值的数据,还需要将佩戴、采集与分析连成完整的流程。
一、动态动作,让肌电记录面临哪些变化?
静态测试中,研究人员通常较容易控制身体姿势、关节位置和用力持续时间。动态任务则包含不断变化的肌肉长度、收缩速度、外部负荷与身体姿态。
以深蹲为例,下蹲、最低点转换和起身阶段具有不同的任务要求。如果只计算整段动作的平均肌电幅值,一些短暂的变化可能被掩盖:某块肌肉的活动集中在哪个阶段?不同重复之间,激活持续时间是否发生变化?左右两侧的活动是否出现在相近的动作时段?这些问题需要把肌电放回动作过程之中观察。
同时,运动也会改变采集条件。皮肤牵拉、传感器相对移动、出汗以及外部碰撞,都可能影响记录。部分突出的波形变化可能来自肌肉电活动,也可能混入运动伪迹,需要结合原始信号和动作信息判断。
因此,动态肌电测试既要关注“采到了什么”,也要关注“这些信号是在什么条件下采到的”。
二、无线设计,为动态测试带来更多布置空间
在步行、转体、上肢伸展或重复搬运任务中,线缆的走向与固定需要额外安排。采用一体式无线传感器,可以减少外露连接线的布置,让研究人员更方便地围绕任务本身安排测试空间。
NeuMus-sEMG 无线表面肌电系统采用一体式全无线双极传感器,可围绕目标肌群进行多部位布置,用于记录动作过程中的表面肌电活动。
对于下肢任务,可以根据研究问题选择大腿、小腿等相关肌群;对于上肢操作,则可以围绕肩部、上臂或前臂安排采集位置。通道配置应服务于具体问题:研究单个关节周围的肌肉配合,与观察多个身体部位的参与情况,需要的布置方案并不相同。
无线设计减少了线缆管理的工作,但传感器仍需保持稳定接触。正式测试前,还应检查活动范围内的佩戴状态,以及现场采集距离、遮挡和通信条件。
让设备适应动作,是动态测试的重要一步。
三、贴附是否稳定,要在动作中检查
传感器在静止时贴得牢,并不意味着在完整动作中始终合适。
例如,屈膝可能使局部皮肤拉伸,抬臂可能带来衣物摩擦,前臂旋转也可能改变传感器周围的接触状态。因此,贴附完成后,建议让参与者先进行几次接近正式条件的动作,观察是否出现翘边、碰撞、明显牵拉或活动受限。
贴附位置同样需要结合目标肌肉确定。对于采用双极记录的表面肌电,通常需要参考肌肉解剖位置和适用的放置指南,使检测方向与局部肌纤维走向相协调,并考虑邻近肌肉带来的影响。不同肌肉的具体定位方法存在差异,不宜仅凭外观选择位置。
实际操作中,可以将准备工作落实为三个环节:
  • 贴附前:按设备使用要求进行皮肤准备,确认目标肌肉与传感器方向。
  • 贴附后:检查静息状态和轻度收缩时的原始信号,确认通道与肌肉标记对应。
  • 动作预演时:按正式幅度与节奏完成试做,复查固定状态和信号连续性。
对于跨次测试,还应记录定位方法、身体姿势与固定方式,尽量减少操作差异对比较的影响。
四、把肌电放回动作阶段,数据才更容易理解
连续采集得到的是一段时间序列,而研究问题往往对应某个动作阶段。
观察步行时,可能需要区分支撑期与摆动期;观察跳跃时,可能需要区分准备、蹬地和落地;观察工具操作时,则可能需要区分握持、施力和释放。
NeuMus-sEMG 可结合其九轴 IMU 数据,为肌电活动提供运动状态参考;在需要进一步关联外部动作信息时,可根据配置,通过 Trigger 和相应同步方案,与视频、测力台或动作捕捉设备建立时间对应关系。
这里需要提前明确:动作事件怎样定义,各设备之间怎样对齐,对齐误差是否满足分析要求。
如果希望比较“落地前一段时间”的肌肉活动,就需要可靠地识别落地事件;如果希望分析快速动作中的激活先后,则需要更谨慎地处理时间同步、滤波和起始点判定。
同步记录的意义,在于让不同信号共同描述同一次动作中的变化。
五、幅值变化,需要结合任务条件解释
完成采集后,RMS、平均整流值或肌电包络等指标,可以帮助概括信号幅值随时间的变化。但幅值的变化还受到检测位置、组织条件及分析方法等因素影响。
在动态任务中,关节角度、动作速度、负荷和收缩形式也在变化。因此,看到肌电幅值升高时,不宜直接认定肌肉力量增大、训练效果更好,或动作更加合理。利用肌电估计肌肉力,需要考虑具体任务条件、模型与验证方法。
例如,比较两组深蹲数据时,如果一组蹲得更深、节奏更慢,单纯比较平均幅值就可能遗漏重要条件。
更有解释价值的分析,通常需要同时关注:
  • 动作幅度、节奏与外部负荷是否具有可比性;
  • 比较的是同一动作阶段,还是整段记录;
  • 是否采用了适合研究目的的参考任务或归一化方法;
  • 异常片段是否经过检查,重复动作是否足以支持判断。
把这些条件交代清楚,才能让肌电结果与研究问题形成更可靠的联系。
六、让 NeuMus 融入完整的动态测试流程
对于运动科学、人因工效与人机交互研究,动态肌电采集的价值,体现在设备、任务设计与分析方法的配合之中。
NeuMus-sEMG 无线表面肌电系统提供多通道无线采集,并可结合 IMU 与外部同步方案,支持围绕具体动作组织测试。 研究人员可以从目标肌群选择出发,逐步完成佩戴检查、动作预演、正式记录与分阶段分析。
在体育与运动科学场景中,可用于观察步行、深蹲、跳跃等任务中的肌肉活动特征;在人因工效场景中,可结合姿态、负荷和任务时长,比较不同操作条件;在人机交互研究中,则可为手部动作、操作意图及交互任务研究提供肌电数据。
上海左体右智科技有限公司可围绕具体测试需求,提供 NeuMus 系统配置、采集方案沟通与定制开发支持。具体通道数量、同步方式及软件功能,以实际选配方案为准。
从静止用力到连续运动,肌电采集需要跟上动作,也需要保留对数据的细致判断。将无线佩戴的灵活性,与规范的贴附、明确的动作事件和适当的分析方法结合,才能更好地观察肌肉在真实任务中的参与过程。
发布者:上海左体右智科技有限公司
联系电话:021-57677981
E-mail:692028060@qq.com
