摘要:融合后第14天计数96孔板集落数,是判断杂交瘤细胞培养基是否合适的直接指标。本文对比三种培养条件的集落形成率数据。
关键词:杂交瘤细胞融合、集落形成率、杂交瘤细胞培养基、杂交瘤细胞、饲养层培养基、细胞生长补剂、HAT筛选、Hybriboost
细胞融合只是起点。真正决定后续能否筛到阳性克隆的,是融合细胞在96孔板里长出多少个集落。集落数太少,后面的抗体检测就无从谈起——孔里没有细胞,再灵敏的ELISA也读不出信号。
一项对比实验把新融合的PEG杂交瘤细胞接种到96孔板,分三组培养:常规FCS培养基、含饲养层的FCS培养基、添加Hybriboost促杂交瘤细胞生长剂的FCS培养基。融合后第14天计数每板集落数,NS-1与SP2/0两种融合伴侣各做4次独立融合。三组之间除培养条件外,细胞批次、血清批次、铺板密度与操作人均相同。
以NS-1为例,Hybriboost组每板约900–1500个集落,饲养层组约130–250个,常规FCS组约70–120个。SP2/0体系的趋势一致,集落数略低,但组间排序不变。四次独立实验的结论方向一致,说明差异不是单次操作的偶然波动。
图1 三种培养基中杂交瘤融合后的集落数(NS-1、SP2/0,4次独立实验;数据来自研发方验证实验)
集落形成率的差距,来自细胞在筛选压力下的存活能力。基础培养基提供氨基酸、维生素与能量底物,这些是够不够用的问题;而新融合细胞面对的是HAT的代谢压力与低密度接种的双重不利,缺的是生长支持信号。饲养层细胞通过释放因子部分补上这一块,所以优于常规培养基;化学成分限定的补剂则把支持成分以确定浓度直接加入,省去了制备饲养层的步骤,也避免了批次差异。
计数方法本身也会影响结论。集落大小不一,多大算一个集落要在实验前规定清楚;选在融合后第14天计数,是因为此时集落已可辨,又未因过度生长而连成片。同一实验由同一人计数,可以减少主观偏差。若多块板一起计数,建议打乱处理顺序,避免先入为主。
不同实验室的具体数值会有差异,但组间排序通常稳定。影响集落数的因素包括融合效率、脾细胞活率、铺板密度与血清批次;这些条件在四次实验中保持一致,所以三组之间的差距可以归因于培养条件本身。若自己的实验里三组排序发生逆转,应先核查对照组的条件是否被改动。
如果自己的实验里集落数低于上述区间,先不必急着换配方。可以核三件事:铺板密度是否与方案一致、HAT是否在铺板当天加入、血清批次是否更换过。这三项里任何一项变化,都足以让集落数掉一个量级。核完再看培养体系本身。
还有一点需要分清:集落数是过程指标,阳性克隆数才是结果指标。前者反映有多少细胞活过了筛选,后者取决于免疫效果与抗体检测的灵敏度。两者相关,但不能互相替代。因此在评估一款培养基时,把集落数与后续阳性克隆数一起记录,比只看其中一项更接近实验目的。记录时注明计数日期与判定标准,也方便不同批次的实验互相比较。
上海曼博生物可提供Hybriboost促杂交瘤细胞生长剂及融合集落计数、培养基比对方案的技术支持(点击查看)。
该产品仅面向科研用途,不得用于人体临床诊断或治疗。
