当前位置 > 首页 > 技术文章 > 重组人IL-2蛋白的结构与受体结合特征简介
浏览次数:29 发布日期:2026-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
重组人il-2蛋白是什么?从一条二硫键到三个受体接触面的分子画像
关键词:重组人IL-2,二硫键,受体接触面
[导语] 重组人il-2蛋白是白介素-2 的成熟肽版本:Ala21–Thr153 共 133 个氨基酸,大肠杆菌表达,15.5 kDa,不带标签也不带糖链。它的分子量小到能穿过滤膜,功能却横跨 T 细胞扩增、NK 细胞活化与免疫耐受三条线。
一、133 个氨基酸里,哪几段真正决定功能?
IL-2 属于短链四螺旋细胞因子家族,四个 α 螺旋以 up-up-down-down 的方式捆成一束,螺旋之间靠疏水核心贴合。整条链没有酶活中心,也没有可被切割的激活位点,功能完全由形状和表面化学决定。
从分子机制层面分析,这个形状里真正关键的是三个接触面:朝向 α 链的一面、朝向 β 与 γc 链的一面,以及三者交界处的组合界面。同一份配体摆在不同受体组合面前,读出的信号走向并不相同。
二、那条二硫键断了会怎样?
成熟肽里有一对保守的半胱氨酸形成链内二硫键,把两端螺旋钉在一起。它不参与受体结合,却决定了螺旋束能不能维持住。还原剂把它打开,蛋白并不会立刻散成无规卷曲,但折叠态的稳定性明显下降,活性随之丢失。
这条性质在操作上有直接含义:配缓冲液时不要引入还原剂,也不要与含 DTT 或巯基乙醇的体系混用。做细胞实验时若培养基里加了还原型谷胱甘肽,建议先确认浓度是否会影响读数。
三、三个受体接触面如何分工?
α 链(CD25)单独结合 IL-2 时亲和力停留在纳摩尔量级,它不参与信号传递,作用更像一个捕获器,把配体先留在细胞表面。β 链(CD122)与共同 γ 链(CD132)配对后负责招募激酶,把信号往下传。
三条链装配齐全时,整体进入皮摩尔量级的高亲和力区间。静息 T 细胞表面几乎没有 α 链,主要靠 βγ 二聚体接收信号;调节性 T 细胞则持续高表达 α 链,因此在同样的配体浓度下被优先喂养。这个差别构成了 IL-2 体内作用偏向的基础。
四、大肠杆菌版本与天然糖基化版本差在哪?
天然 IL-2 在 Thr3 位带 O-连接糖链,血清里的半衰期短,部分原因就与这层修饰和受体介导的清除有关。大肠杆菌表达的版本没有这条糖链,分子更均一,活性界面完整,但体内半衰期不能照搬天然分子的数据。
对体外实验来说,缺少糖链反而是好事:批次间少了一类糖型差异,电泳与色谱上的峰形更干净。做体内给药研究时则要意识到差异,剂量与给药间隔需要按实际分子重新确定。
五、人和鼠 56% 同源,为什么还能互相验证?
官网写得很明确:成熟人 IL-2 与小鼠、大鼠的序列一致性分别为 56% 与 66%,同时人和小鼠的 IL-2 存在交叉活性。两句话并不矛盾——受体结合界面在进化上被保守下来,外围序列则分化较多。
这带来一个实用结论:用人源蛋白激活小鼠细胞,通常能看到效应,但剂量效应曲线会与同源蛋白有偏移;做抗体阻断或受体占有率这类精细比较时,仍建议用同种属蛋白,避免把亲和力差异误读成机制差异。
六、实验里它最适合做什么?
三类用途最为常见:T 细胞与 NK 细胞的体外扩增、依赖株增殖法测活与效价标定、以及受体结合的定性定量表征。前两类看的是细胞层面的响应,第三类看的是分子层面的识别,读出口径不同,不能互相替代。
还有一类容易被忽略的用途:作为夹心免疫检测的标准品。这时它需要的不是活性,而是稳定且可复现的定量行为,纯度与批间一致性比效价更重要。
七、结语
IL-2 只有 15.5 kDa,却把稳定性、受体偏好与种属差异三件事压在同一个折叠里。理解这三件事的位置,比记住任何一个参数都更有用。
八、重组人il-2蛋白的产品数据与质控:三条数据各管一段
重组人il-2蛋白的官网数据分成三段:电泳看单体与完整性,反相色谱看纯度与疏水均一性,增殖与受体结合曲线看效价与识别能力。三段合起来,才够支撑一次跨批次的结论对话。
图3 SDS-PAGE:M 为分子量标记(10–180 kDa),R 为还原条件主带位于 15 kDa 附近,N 为非还原条件条带位置略低(数据来自官网产品页)
图4 反相色谱图:检测波长 280 nm,纵轴为毫吸光度单位,主峰保留时间 21.42 分钟,峰形单一(数据来自官网产品页)
种属与表达系统 Human,大肠杆菌表达
标签与构建区间 无标签;Ala21–Thr153,即 133 个氨基酸的成熟肽
分子量 15.5 kDa
纯度 >95%(SDS-PAGE);官网另提供反相色谱图,主峰保留时间 21.42 分钟
生物活性 依赖株增殖法测定;表面等离子共振测得与 IL-2Rα/CD25 的亲和常数分别为 13.94 nM 与 20.57 nM,与 IL-2Rβ/CD122 为 0.32 μM
内毒素 <0.1 EU/μg
缓冲体系与保存 20 mM PB、150 mM NaCl、5% 海藻糖、pH7.4;冻干粉 −20 至 −80℃ 保存 12 个月,复溶后 2 至 8℃ 可放 1 周
产品推荐:IL-2 Protein, Human(UA040108)
优爱(UA BIOSCIENCE)
提供人源 IL-2 重组蛋白,大肠杆菌表达、无标签,覆盖成熟肽 Ala21–Thr153,内毒素<0.1 EU/μg,适用于 T 细胞体外扩增、依赖株增殖测活与受体结合表征。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
