当前位置 > 首页 > 技术文章 > 饲养层培养基与化学成分限定补剂对杂交瘤细胞存活率的影响对比
浏览次数:115 发布日期:2026-10-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:饲养层细胞能提高杂交瘤细胞存活率,但制备繁琐、批次差异大。化学成分限定补剂是另一条路径,本文对比两者的适用场景。
关键词:饲养层培养基、细胞生长补剂、杂交瘤细胞培养、杂交瘤细胞、集落形成率、化学成分限定补剂、单克隆抗体制备、Hybriboost
饲养层的做法,是提前培养一层巨噬细胞、脾细胞或胸腺细胞,让它们向培养基里释放生长因子,同时清理部分细胞碎片。它对低密度培养确有帮助,代价是每次实验都要重新制备,细胞状态与批次间的差异不易控制。
制备饲养层本身要占掉一到两天:取材、铺板、贴壁、辐照或药物处理使其停止增殖、再换液。任何一步状态不佳,都会传导到集落数上。若涉及动物源细胞,还要考虑外源因子引入的可能。
化学成分限定补剂走的是另一条路:把支持生长所需的成分以确定浓度直接加入培养基,不引入细胞、血清和动物源蛋白。成分与浓度写明,批次之间可比,配制只需溶解与过滤两步。
还有一条中间路线:收集饲养层细胞培养过的上清,过滤后作为条件培养基使用。它保留了部分因子,省去了每次铺细胞,但上清中的因子浓度不稳定,批次差异依然存在,也难以说明到底是哪一种成分在起作用。
从数据看,两种方式的表现并不在同一水平。同一批融合细胞中,饲养层组每板约 130–250 个集落,添加 Hybriboost 的组约 900–1500 个(NS-1,4 次实验)。在单克隆化阶段,饲养层组出现集落的孔约 34%–78%,Hybriboost 组 NS-1 约 90%–96%、SP2/0 约 66%–89%。
三种培养条件下96孔板中出现集落的孔数(NS-1、SP2/0,4次独立实验)
图 1 三种培养条件下 96 孔板中出现集落的孔数(NS-1、SP2/0,4 次独立实验)
需要说明的是,这类比较回答的是在同等条件下哪种支持更强,不构成对饲养层方法本身的否定。饲养层仍有它的适用场景:样本量小、偶发使用、或已有成熟制备流程的实验室,继续沿用并无不可。
选择时可以先问三个问题:实验是否需要重复多次、是否要求成分可追溯、单次铺板量是否大。答案偏向是,成分限定的补剂更合适;偶发的低密度小规模实验,饲养层仍然可用。真正要避免的是两套方案混着用却只改一半条件——那样得到的差异无法归因。
还有两层考虑。一是时间成本:饲养层方案每次要多占用一到两天,且需要额外的细胞来源;补剂方案在配制环节只需溶解与过滤,若一年要做十几次融合,这个差距会累积成可观的人力。二是后续流程:若抗体要进入纯化或功能检测,培养基中引入的动物源蛋白可能带来额外背景,成分限定的方案在这类场景下更省事。若两者都要,也可以把补剂用于筛选与单克隆化两个关键阶段,日常培养再回到常规配方,在成本与效果之间取一个折中。
从试剂管理的角度看,补剂方案还有一个隐性收益:配制记录简单。成分与批号固定,实验记录里只需登记批号与配制日期;饲养层则要记录细胞来源、代次、处理方式,一旦人员变动,这些信息的复现成本很高。
上海曼博生物可提供 Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂,可作为饲养层之外的培养方案选项,并提供技术支持(点击查看)。该产品仅面向科研用途,不得用于人体临床诊断或治疗。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
