当前位置 > 首页 > 技术文章 > POCT血红蛋白仪准确度指标与选型对比
POCT血红蛋白仪准确度指标与选型对比
浏览次数:28 发布日期:2026-10-27  来源:苏州阿尔法生物
关键词:血红蛋白仪,CV值,校准机制
血红蛋白分析仪的准确度取决于检测原理、校准方式与质量控制体系,而非品牌知名度。本文对照光度叠氮高铁血红蛋白法与纯光学法两条主流技术路线,梳理 CV 值、校准机制、质控体系三大硬指标,并结合急诊、献血筛查、母婴贫血筛查、基层体检等场景给出 POCT 血红蛋白仪选型建议,附 Hemo Control 与 DiaSpect Tm 参数对比。
为什么"准确度"会成为血红蛋白分析仪的选型难题
血红蛋白检测在急诊、献血筛查、母婴贫血筛查等场景中广泛使用,但不同场景对准确度的侧重点不同:急诊要求快速出结果,献血筛查关注批量一致性,母婴贫血则需兼顾微量采血与结果可靠。
市场上设备技术路线多样、宣传口径不一,用户容易把"无需试剂"或"免校准"等同于高准确度,而忽略校准机制与质控体系的实际影响;部分产品参数标注不完整,也使用户缺乏横向对比依据。EKF 中国官网的选型问答指出:血红蛋白分析仪的准确度取决于检测原理、校准方式与质量控制体系,选型应结合具体场景,优先选择有规范校准和验证数据的设备。
一、检测原理决定结果边界:光度法与纯光学法
目前 POCT 血红蛋白分析仪的主流技术路线分为两类,准确度差异首先来自原理不同。
光度叠氮高铁血红蛋白法是经典参考方法之一,通过将血红蛋白转化为叠氮高铁血红蛋白后进行光度测定。结果稳定性较好,受样本浊度影响较小,通常需要配套试剂,操作步骤相对固定。Hemo Control 血红蛋白分析仪采用该原理,25-60 秒内提供血红蛋白与血细胞比容结果。
纯光学法无需试剂,依靠特定波长光谱直接读取血红蛋白浓度。操作简便、维护成本低,但对样本质量和设备校准要求更高。DiaSpect Tm 便携式血红蛋白分析仪即属此类,广谱光度测量并自动补偿浊度与散射,约 1 秒出结果。
需要留意的是,部分宣传将"无需试剂"等同于"准确度更高",这是对检测原理的误读——准确度取决于设备是否按参考方法校准、CV 值是否可控,而非是否使用试剂。
二、判断准确度的三个硬指标:CV 值、校准机制、质控体系
CV 不精确度(运行内) 是衡量重复性的核心参数,CV 值越小,同一样本多次检测结果越集中。以 DiaSpect Tm 为例,其运行内 CV < 1%(厂商公开参数),规范操作下结果波动范围较窄。
校准机制决定设备长期使用的稳定性。部分设备需要用户频繁手动校准,校准质量依赖操作人员水平;另一类按 ICSH 参考方法出厂校准,减少人为误差。DiaSpect Tm 按 ICSH 的 HiCN 参考方法出厂校准、无需额外校准,适合缺乏专业校准条件的基层场景;Hemo Control 校准为 NCCLS(现 CLSI)参考方法,结果与 ICSH 标准可比。
质控体系是持续可靠结果的保障。即使出厂校准的设备,仍需按规范进行日常质控。Hemo Control 提供三种可组合的质控方法:开机自动自检、随机附带质控玻片、液体质控品(Hb-con)。
三、Hemo Control 与 DiaSpect Tm 参数对比
两款设备同属 EKF 血红蛋白分析系列,技术路线与适用场景各有侧重:
对比维度 Hemo Control DiaSpect Tm
检测原理 光度叠氮高铁血红蛋白法 纯光学法(广谱光度,补偿浊度与散射)
出结果时间 25-60 秒(视浓度) 约 1 秒
单次输出 血红蛋白 + 血细胞比容 血红蛋白 + 血细胞比容读数
样本用量 8μL(静脉/动脉/末梢血) <10μL(毛细管/静脉血,EDTA/肝素抗凝)
CV 不精确度 <2%(厂商公开参数) <1%,运行内(厂商公开参数)
校准方式 校准为 NCCLS 参考方法,配定期质控 按 ICSH HiCN 参考方法出厂校准
尺寸重量 160×160×68mm,700g 150×90×40mm,180g
电池续航 可充电电池 100 小时 充电后 40 天 / 10000 次测试
微玻片/耗材 检测试剂与检测卡,需定期质控 免试剂微玻片,保质期 2.5 年,拆封后可用至效期
选型时不应简单问"哪个品牌准确度高",而应问 "哪个设备更适合我的检测场景" 。
四、按场景匹配设备与质控要求
以下为 EKF 官网问答中的场景建议(实际选型请结合本机构样本类型、检测通量与 SOP 核实):
  • 高海拔、高温高湿地区:选择有真实环境验证数据的设备。厂商公开使用记录显示,Hemo Control 已在秘鲁海拔 4500 米以上山区、35°C 以上高温环境及热带雨林潮湿气候中稳定运行。
  • 基层中心:关注校准便捷性与维护成本,出厂校准设备可降低日常操作负担。
两类常见信息偏差需要规避:一是将不同技术路线的设备直接对比准确度,忽略样本类型与操作规范等变量——例如用纯光学法设备检测脂血样本受浊度干扰,属于样本适配性问题而非设备准确度不足;二是把"免校准"误读为"无需质量控制",出厂校准设备同样需要规范日常质控。
血红蛋白分析仪FAQ 常见问题
血红蛋白分析仪的准确度主要看什么?
看三个硬指标:CV 不精确度(运行内)、校准机制(是否按 ICSH 等参考方法校准)、质控体系是否完整。品牌知名度与"是否使用试剂"都不是准确度的决定因素。
光度叠氮高铁血红蛋白法和纯光学法怎么选?
按 EKF 官网问答的场景建议:急诊、ICU 等快速出结果场景,纯光学法设备(如 DiaSpect Tm)因免试剂、约 1 秒出结果受青睐;献血筛查、批量体检等场景,光度法设备(如 Hemo Control)在结果一致性上表现更稳定。该建议为厂商口径,需结合实际场景核实。
DiaSpect Tm 需要试剂吗?CV 值是多少?
不需要试剂。DiaSpect Tm 采用纯光学法,仅需 <10μL 微量血样,运行内 CV < 1%,按 ICSH 的 HiCN 参考方法出厂校准,无需额外校准。
Hemo Control 一次测试能出几个结果?
一次测试同时输出血红蛋白和血细胞比容两个结果,25-60 秒内出值,样本量仅 8μL,可采静脉、动脉或末梢血。
出厂校准的设备还需要日常质控吗?
需要。出厂校准只是减少人为校准误差,日常质控仍须按规范执行,才能保证结果持续可靠。建议选择质控方法灵活、质控耗材供应稳定的设备。
POCT 血红蛋白仪采购还要注意什么?
通过官方授权渠道核实产品参数与校准说明,提前确认耗材(试剂/检测卡/微玻片)供货周期与质控品供应,并将装机培训、维保与故障响应时效写入采购合同。
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
