当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冻干还是液体?Akron CSS IL-7/IL-15 2–8℃稳定性与T细胞功能的对比
浏览次数:40 发布日期:2026-10-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要
本文基于Akron Bio封闭系统(CSS)液体细胞因子的制剂开发资料,介绍液体rHuIL-7与rHuIL-15的制剂筛选思路,比较三种缓冲体系与去污剂组合的初始稳定性,汇总2-8℃储存条件下IL-15 12个月、IL-7 9个月的理化与生物学活性数据,并比较液体CSS与冻干剂型在健康供者T细胞培养中的表现,为细胞治疗工艺中即用型细胞因子的剂型选择提供参考。
关键词:IL-7、IL-15、液体细胞因子、制剂开发、cGMP细胞因子、CAR-T、T细胞培养、NK细胞、液体制剂、冻干粉、制剂稳定性
一、背景
细胞因子为T细胞的完整活化提供T细胞受体(TCR)与共刺激信号之外的第三类信号。IL-2、IL-7、IL-15等同属γ链(γc)细胞因子,可作用于T细胞的生长与扩增。
Akron Bio(点击查看)自2006年起向细胞与基因治疗领域提供细胞因子、生长因子及人源血浆来源的培养基补充剂,相关产品应用于多个临床与商业化项目。
自体细胞治疗工艺中,细胞因子的单次用量通常较小,以往的处理方式是复溶大规格冻干品后再分装。随着细胞治疗生产向单元操作封闭化、工艺自动化与生产去中心化方向发展,试剂需要以低剂量、单次使用、即用型的形式交付,在操作速度与一致性之间取得平衡,同时满足无菌操作要求。
Akron Bio的Closed System Solutions(CSS)产品线(点击查看)用于在细胞与基因治疗工艺流程中闭合相关单元操作,覆盖人AB血清、人血清白蛋白(HSA)与重组人细胞因子,其中rHuIL-2的CSS剂型已上市。该类剂型的开发难点在于:细胞因子在液体形态、低浓度条件下容易发生聚集、表面吸附与氧化,剂型转换后需要维持其稳定性。
Akron CSS产品:IL-2 CSS袋、人AB血清CSS与25% HSA CSS
图1 Akron CSS产品:IL-2 CSS袋(A)、人AB血清CSS(B)与25% HSA CSS(C)
本文介绍CSS rHuIL-7与rHuIL-15的制剂开发工作,比较用于稳定小规格袋装细胞因子的三种制剂,给出rHuIL-15 CSS 12个月、rHuIL-7 CSS 9个月的理化稳定性评估结果,以及两种液体CSS剂型与传统冻干剂型在健康供者来源T细胞上的比较结果。
二、材料与方法
所有制剂均使用符合cGMP要求的化学品制备。重组人IL-7与IL-15的生产与纯化,采用Akron市售rHuIL-7与rHuIL-15冻干产品常规使用的、经过验证的工艺。rHuIL-7与IL-15 CSS产品灌装于Entegris Aramus 2D一次性袋组件中。
纯度通过RP-HPLC与SDS-PAGE评估。IL-7与IL-15的浓度由RP-HPLC测定,对未氧化的rHuIL-7或rHuIL-15色谱峰积分计算。
生物学活性测定中,rHuIL-7使用2E8细胞,rHuIL-15使用CTLL-2细胞。采用平行线浓度-反应模型,参照NIBSC参考标准估算相对效价,遵循USP<1032>《生物测定的设计与开发》与USP<1034>《生物测定的分析》所列原则。
三、制剂筛选与稳定性结果
(一)三种制剂的设计
为将IL-15配制为0.01mg/mL并评价初始稳定性,设计了三种制剂,组成如下:
组分 制剂I 制剂II 制剂III
rHuIL-15(mg) 0.01 0.01 0.01
中性缓冲体系 有 无 有
酸性缓冲体系 无 有 无
去污剂1 有 无 无
去污剂2 无 有 有
抗氧化辅料 无 有 有
表1 用于0.01mg/mL IL-15初始稳定性评价的三种制剂
两种去污剂的选择基于其理化性质,以及在理论上可减少聚集、降低蛋白对袋体的吸附、维持IL-15理化稳定性的预期。制剂II与制剂III中加入筛选出的抗氧化辅料,用于评价其抑制IL-15氧化的能力。
(二)制剂初筛结果
初筛以1个月为观察周期,在配制后即刻与1个月分别用RP-HPLC测定CSS袋中IL-15的浓度与纯度,并同步给出不含IL-15的稀释液、IL-15标准品、未经配制的IL-15原液及CSS制剂的色谱图,制剂I对应A至D、制剂II对应E至H、制剂III对应I至L。结果显示三种制剂出现分化:制剂I(中性缓冲配合去污剂1,未加抗氧化辅料)1个月后CSS袋浓度从约6.0降至约3.8 μg/mL,纯度从约87%降至约73%,色谱图出现额外峰;制剂II(酸性缓冲配合去污剂2并加入抗氧化辅料)1个月后浓度约9.0 μg/mL、纯度约83%;制剂III(中性缓冲配合去污剂2并加入抗氧化辅料)1个月后浓度约8.0 μg/mL、纯度约85%。去污剂1配合中性缓冲的组合未能维持IL-15在袋内的稳定,含去污剂2与抗氧化辅料的制剂II、III短期表现较好,据此进入长期稳定性研究。
IL-15三种制剂的初筛结果:浓度、纯度及RP-HPLC色谱图
图2 IL-15三种制剂的初筛结果:浓度、纯度及RP-HPLC色谱图
(三)IL-15制剂II 12个月稳定性
将IL-15以制剂II配制为0.01mg/mL,按5mL灌装于20mL CSS袋,2-8℃储存,在12个月内跟踪理化属性:pH用电位法测定(A),浓度与纯度用RP-HPLC测定(C、D),各时间点做还原型SDS-PAGE(B)。结果显示,pH在6.3至6.5之间波动;SDS-PAGE纯度各时间点保持在90%以上,约95%至97%,9月未测,12月约96%;HPLC纯度从约85%缓慢下降至约65%;浓度在6.7至8.6 μg/mL之间波动,12月约6.8 μg/mL。整体看,制剂II在12个月内理化指标处于可接受范围。
IL-15制剂II 12个月理化稳定性
图3 IL-15制剂II 12个月理化稳定性
(四)IL-15制剂III 12个月稳定性
将IL-15以制剂III配制为0.01mg/mL,按5mL灌装于20mL CSS袋,2-8℃储存,评估方法同前。结果显示,pH在7.3至7.5之间保持稳定;但降解在储存后期加快:SDS-PAGE纯度在前6个月约96%至98%,12月降至约76%;HPLC纯度从约89%降至约39%;浓度从约8.3 μg/mL持续降至约3.6 μg/mL。与制剂II相比,制剂III在12个月内的整体表现不如前者,对IL-15而言酸性缓冲的制剂II更适合。
IL-15制剂III 12个月理化稳定性
图4 IL-15制剂III 12个月理化稳定性
(五)IL-7制剂II 9个月稳定性
将IL-7以制剂II配制为0.01mg/mL,按10mL灌装于20mL CSS袋,2-8℃储存,在9个月内跟踪理化属性:pH用电位法测定(A),浓度与纯度用RP-HPLC测定(C、D),各时间点做还原型SDS-PAGE(B)。结果显示,pH保持在约6.1;SDS-PAGE纯度约95%至96%;HPLC纯度约98%至99%;浓度在9个月时约7.4 μg/mL。制剂II在9个月内理化指标保持较好。
IL-7制剂II 9个月理化稳定性
图5 IL-7制剂II 9个月理化稳定性
(六)IL-7制剂III 9个月稳定性
将IL-7以制剂III配制为0.01mg/mL,按10mL灌装于20mL CSS袋,2-8℃储存,评估方法同前。结果显示,pH保持在约7.2;SDS-PAGE纯度约93%至94%;HPLC纯度约96%至98%;浓度在9个月时降至约3.8 μg/mL。两种制剂的纯度指标均能保持,但制剂III在9个月时浓度下降较明显。
IL-7制剂III 9个月理化稳定性
图6 IL-7制剂III 9个月理化稳定性
(七)生物学活性稳定性
在理化指标之外,进一步检测两种制剂的生物学活性随时间的变化:rHuIL-7与rHuIL-15分别以制剂II或制剂III配制为0.01mg/mL,IL-7按10mL、IL-15按5mL灌装于20mL CSS袋,IL-7考察9个月,IL-15考察12个月,误差线为各时间点测定结果的置信区间,结果如图7所示。IL-7两种制剂在9个月时每袋活性均保持在10 MIU以上;IL-15制剂II在12个月内每袋活性保持在约0.45至0.5 MIU,制剂III在9月一度降至约0.3 MIU、12月回到约0.4 MIU。相较之下,制剂II的活性保持更平稳。
IL-7与IL-15 CSS制剂的生物学活性稳定性
图7 IL-7与IL-15 CSS制剂的生物学活性稳定性
(八)与冻干剂型的T细胞功能比较
为验证液体CSS剂型在实际使用中的表现,将其与冻干剂型在健康供者T细胞上比较。两名健康供者的冷冻单采血经复苏、分选、活化后,分别在培养基中补充复溶的IL-7与IL-15冻干粉,或CSS液体制剂;IL-7、IL-15终浓度分别为600、100 IU/mL,同时补充IL-2 100 IU/mL;配制好的培养基在2-8℃保存,于加入细胞因子后第12天使用。收获时评估CAR阳性细胞比例(A)与CD4+/CD8+比值(B);收获细胞冷冻保存以模拟制剂储存,数日后复苏检测活率(C)。结果显示,两种剂型的CAR阳性率接近,冻干组约47%、液体组约45%;同一供者两种剂型的CD4+/CD8+亚群比例一致;冻存复苏后CD4+活率约97%至98%、CD8+活率约84%至88%,液体组与冻干组接近。即培养基在2-8℃放置12天后,CSS液体制剂对T细胞的支持表现与冻干剂型相当。
健康供者T细胞中液体CSS与冻干IL-7、IL-15的功能比较
图8 健康供者T细胞中液体CSS与冻干IL-7、IL-15的功能比较
四、讨论
细胞因子驱动T细胞活化与扩增的机制已有较多研究,其在细胞治疗生产中的使用也较为普遍。将这些材料配制为适合生产应用的剂型与呈现形式,是行业关注的方向之一,在生产走向模块化、自动化以覆盖更多患者群体的背景下更为明显。
制剂开发结果表明,rHuIL-7与rHuIL-15可在低至10μg/mL的浓度下配制,并分别维持9个月(IL-7)与12个月(IL-15)的生物学活性,长期稳定性研究仍在进行中。
制剂开发工作围绕低浓度细胞因子的缓冲体系组成展开。低浓度条件可能加剧理化不稳定性并提高氧化风险,氧化是细胞因子已知的化学降解途径之一[1][2][3]。通过缓冲体系、去污剂与抗氧化辅料的组合,上述不稳定因素得到处理,从而建立可用于生产的、具有货架期的液体制剂。
参考文献
[1] Ruiz L, et al. Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences. 2005;8:207-216.
[2] Gitlin G, et al. Pharmaceutical Research. 1996;13:762-769.
[3] Torosantucci R, et al. Molecular Pharmaceutics. 2013;10:2311-2322.
本文基于公开技术资料及相关研究内容由上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享与实验参考,具体实验条件需结合细胞类型、细胞因子用量、培养基体系及工艺流程进行预实验优化。上海曼博生物可提供Akron Bio rHuIL-7、rHuIL-15、rHuIL-2等CSS液体细胞因子及人AB血清、HSA等产品及相关产品资料(点击查看),适用于CAR-T、NK等细胞治疗工艺开发与封闭化生产等研究场景。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
