当前位置 > 首页 > 技术文章 > PolyAn 3D-NHS 微孔板在蛋白过硫化修饰的多靶点平行检测中的应用
浏览次数:41 发布日期:2026-10-20  来源:微信公众号
【Cell Metabolism】Selective Persulfide Detection Reveals Evolutionarily Conserved Antiaging Effects of S-Sulfhydration
过硫化物选择性检测,揭示 S-巯基化修饰具有进化保守的抗衰老作用
研 究 背 景
蛋白过硫化修饰(persulfidation,PSSH),是硫化氢(H₂S)信号通路相关的半胱氨酸翻译后修饰,可增强细胞抗氧化能力,调控酶与转录因子活性,维持细胞氧化还原稳态。PSSH 反应活性较高,理化性质又与普通巯基相近,因此在复杂生物样品中难以实现选择性检测。已有 Dimedone Switch 方法可对蛋白 PSSH 进行选择性荧光标记,能反映细胞样品中 PSSH 的整体变化,但无法定位到具体发生修饰的蛋白。
为此,研究者以抗体微阵列方式,将不同靶蛋白的抗体固定在 PolyAn 3D-NHS 96 微孔板中,再加入细胞裂解液,实现实验样本的 PSSH 检测。
作者单位:法国波尔多大学、法国国家科学研究中心(CNRS)等
期刊:Cell Metabolism
发表年份:2019 年
研究对象:野生型、胱硫醚γ裂解酶(cystathionine γ-lyase,CSE)缺失及 D-半胱氨酸处理的小鼠胚胎成纤维细胞(mouse embryonic fibroblast,MEF);10种候选蛋白
基材:PolyAn 3D-NHS 96 孔板(N-羟基琥珀酰亚胺活性酯修饰)
研 究 方 法
选取 10 种靶蛋白捕获抗体,各 50 μL加入 PolyAn 3D-NHS 96 孔板中,4 ℃孵育过夜。孔板表面的 NHS 活性基团与抗体伯胺发生共价反应,实现抗体固定。经封闭和洗涤后,加入 100 μL 经 Dimedone Switch 处理的细胞裂解液进行杂交。随后,荧光检测仪扫描获取 488 nm(总蛋白)和 Cy5(蛋白过硫化水平)双通道的荧光信号。
结果如图1 所示,胱硫醚γ裂解酶(CSE)缺失处理后,多数靶蛋白的 PSSH 修饰水平降低;D-半胱氨酸处理后,修饰水平则出现不同程度上调,说明不同蛋白的响应存在差异。其中,硫代硫酸硫转移酶(thiosulfate sulfurtransferase,TST)、硫化物:醌氧化还原酶(sulfide:quinone oxidoreductase,SQR)本身 PSSH 水平较高;D-半胱氨酸处理后 PSSH 水平增幅有限,但在 CSE 缺失细胞中修饰水平仍明显下降。此外,检测到超氧化物歧化酶2(superoxide dismutase 2,SOD2)也存在 PSSH 修饰。
图1:PolyAn 3D-NHS 96 孔板用于多靶点蛋白 PSSH 修饰检测。上方为 10 种靶蛋白在野生型、CSE 缺失和 D-半胱氨酸处理条件下的相对荧光信号;下方为 3D-NHS 表面固定抗体并捕获靶蛋白的检测示意图。
研 究 意 义
利用 PolyAn 3D-NHS功能化 96 孔板以共价方式固定多种抗体,结合 Dimedone Switch 荧光标记,实现多个靶蛋白 PSSH 修饰水平的平行比较。同时,进一步解析了不同处理条件下各蛋白的修饰水平的变化,证实 SOD2 等蛋白存在过硫化修饰,为后续蛋白修饰验证提供了理论依据。
原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.10.007
德国PolyAn是一家纳米科技公司,专注于采用表面分子工程(Molecular Surface Engineering,MSE)进行表面修饰,包括修饰载玻片与修饰微孔板。
如:环氧基载玻片、氨基载玻片、醛基载玻片、马来酰亚胺基载玻片、N-羟基琥珀酰亚胺基载玻片、羧基载玻片、苯基二异硫氰酸酯基载玻片、叠氮基载玻片、巯基载玻片、链霉亲和素修饰载玻片、中性亲和素修饰载玻片,用于生物样品分子固定以及 ELISA 实验。
PolyAn 也提供单分散 PMMA(poly methyl methacrylate)荧光微球(微珠),可用于多重微球分析,流式细胞仪校准和荧光成像系统校准。
环亚生物科技(APG BIO)作为德国PolyAn公司中国区代理,为客户提供各种表面修饰的载玻片、盖玻片、微孔板以及荧光微球。
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
