当前位置 > 首页 > 技术文章 > 便携式线性离子阱质谱仪在霉菌毒素、农药及肽段检测中的应用
浏览次数:61 发布日期:2026-10-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:便携质谱仪;线性离子阱;霉菌毒素
可实现 ppt 级检出的快速便携式质谱仪应用
星朗浩宇代理的BaySpec便携式质谱仪,包括Agility™,Portability™和Continuity™三个系列,采用线性离子阱技术,实现ppt或ppb级检测限。无需复杂样品前处理,数秒内即可完成分析。兼容原位和实时电离方法,离子源可选ESI(电喷雾电离)、APCI(大气压化学电离)、DBDI(介质阻挡放电)、Muiltimodal Ionization(多模式电离)、PI(光致电离)、MALDI-2(基质辅助激光解吸电离-2)等。所有仪器均支持正负离子模式、MS/MS数据采集、谱库匹配功能,并可远程操控。各型号提供丰富的定制选项,例如可选配GPS模块对质谱数据进行地理标记,是各种现场实时检测的理想之选。
应用一:田间实时检测霉菌毒素
脱氧雪腐镰刀菌烯醇(CAS号:51481-10-8),又称DON,是一种单端孢霉烯族霉菌毒素,广泛存在于小麦、大麦、大米等谷物中。DON在核糖体水平抑制DNA/RNA合成以及蛋白质合成,最终导致产量损失和种子污染。美国FDA已制定DON建议限量,根据用途不同,浓度要求为<10 ppm至<1 ppm,以确保食品和饲料安全。
由于DON难以衍生化,该化合物通常通过薄层色谱法(TLC)或高效液相色谱法(HPLC)进行分析。虽然TLC简单、快速且经济,但该分析技术无法提供高准确度,且日常结果一致性较差。HPLC提高了准确度和一致性,但需要大量昂贵的溶剂,并产生大量危险废物。根据采样要求和系统性能,标准HPLC仪器的年维护成本约为每年1-2万美元。此外,虽然HPLC系统在正确配置后易于使用,但通常需要训练有素的专业人员进行故障排除、维护和新方法开发。
是否有其他分析方法可供考虑?对于DON的简单检测和鉴定,微型线性离子阱质谱法是一种前景广阔的技术,具有高准确度、快速且几乎无需样品前处理的优点。
BaySpec Portability™质谱仪提供0.5-1 amu的质量分辨率和<1 ppm的灵敏度。下面分析两个样品。一个样品含有200毫克小麦粉,另一个样品为1毫克纯DON化合物。通过热脱附(TD)电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)两种方法进行测量。样品以"干燥"方式测试,即探测样品瓶表面或将粉末铺展在洁净表面上进行擦拭。通过将样品探针插入电离端口获得质谱图。正离子或负离子被加速进入线性离子阱,通过内置图形用户界面扫描70-650 amu的质量数(m/z)。
两种电离方法在两个样品中均检测出该化合物。根据母离子峰在397.3 amu处的强度水平,小麦中DON的浓度估计为5-10 ppm。每个质谱图的采集和处理仅需几秒钟。因此,线性离子阱成功将DON定量至ppm水平,并将采集时间从>10分钟(例如HPLC)缩短至<5秒,降低了两个数量级以上。
DON 标准品在 APCI 条件下的质谱图
小麦样本在 ESI 条件下的质谱图
小麦样本在 APCI 条件下的质谱图
应用二:现场实时农药筛查
质谱法结合不同的分离技术是测定食品中农药残留的主要分析方法。传统上,需要采集样品并送至实验室,使用GC-MS或HPLC-MS等技术进行分析,这些方法成本高昂且耗时。此外,常规质谱分析通常需要繁琐的样品前处理,无法实现即时的原位样品测定。
TD-ESI是一种常压电离方法,利用非常简单的探针探测不同表面,无需或仅需有限的样品前处理,同时以其选择性和灵敏的检测能力而著称。在TD-ESI中,固体表面或液体样品被简单的金属探针接触,探针吸收分析物。然后将探针插入加热管中,脱附的分析物由气流带入正交安装的电喷雾中。电喷雾羽流萃取分析物,随后的离子化和离子引入遵循常规电喷雾机制。
BaySpec的Portability™质谱仪是一款重量不到10公斤的便携式、电池供电的线性离子阱质谱仪,使用直接采样探针从未处理样品的表面引入分析物,配备大气压入口(API)。TD-ESI离子源安装在Portability™前入口上,不需要任何额外的支撑、外部电源或气体,可以对包括农药残留在内的分析物进行快速现场检测,直接从未经处理的新鲜食品表面取样,无需任何样品前处理,立即揭露假冒有机食品,并发现农药残留超标的情况。由于分析时间短(每个样品1-5秒),该技术可实现食品和环境卫生安全应用的快速筛查。MS(以及MS/MS)分析可在ppm和亚ppm水平对表面残留农药进行检测。
从橙子表面测量获得的TD-ESI质谱图(选择离子监测模式)。唯一峰对应于农药噻菌灵,m/z = 202
受检柠檬获得的TD-ESI质谱图。放大谱图显示了电离Imazalil中的氯同位素分布。农药。与理论同位素谱图匹配:蓝色:实验谱图;红色:模拟谱图
应用三:肽段测序
自软电离技术问世以来的25年间,质谱法进行肽段鉴定和测序的策略已得到非常充分的发展。在使用串联质谱(MSⁿ)进行肽段测序时,肽段在其骨架的不同位置被裂解,根据其氨基酸序列产生不同质量的碎片离子。最常见的产物离子是通过酰胺键(CO-NH)裂解产生的b离子和y离子,以及b离子随后失去CO形成的a离子。所得的MSⁿ谱图可以与数据库进行匹配,或通过算法计算,以获得已知或未知肽段的原始序列。
星朗浩宇代理的BaySpec Continuity™便携式质谱仪(22公斤)、电池供电,具有碰撞诱导解离(CID)功能,可进行MSⁿ分析。还配备了差分抽气系统的连续大气压采样入口(API),可检测质量范围(110-950 amu),是现场肽段测序的理想选择。
下面展示对标准混合物(H2016,Sigma-Aldrich)进行肽段测序的实例。该混合物溶解于HPLC级水中,然后用电喷雾溶液(50:50甲醇:水,含0.5%乙酸)进一步稀释。稀释后的溶液直接注入Continuity™质谱仪的API入口,无需任何进一步处理或纯化。
使用Continuity™质谱仪获得的肽段混合物H2016的全扫描(MS1)谱图
双电荷肽段DRVYIHPF的SWIFT分离
肽段DRVYIHPF的MS²谱图,以及碎片a、b和y离子的归属
应用四:药物筛查
BaySpec Portability™便携式质谱仪筛查药物,通过与质谱库比对来鉴定分子成分。该库包含无监管市场上常见药物的条目,适用于大宗和痕量分析,几乎无需或完全无需样品前处理。工作人员使用直接采样探针,通过简单擦拭直接测试样品,能够测量浓度低于10 ppm的分析物。它兼容原位和直接分析技术。前入口允许直接与电喷雾、热脱附电喷雾和大气压化学电离连接。该大气压入口(API)系统兼容电喷雾直接进样以及大多数其他常压电离技术,如DESI(解吸电喷雾电离)或DART(实时直接分析)。侧口可接入内部电子轰击电离源;膜入口或气相色谱仪也可连接到此端口。可在正离子或负离子模式下运行,并可根据客户指定的应用需求配置多种部署方案。
多种药物的复合质谱图
星朗浩宇为美国BaySpec便携式质谱仪中国授权合作代理商,负责BaySpec便携式质谱系列在国内的市场推广、产品选型、技术方案对接、售前技术支持、现场调试及售后全流程服务。依托与BaySpeC原厂直连沟通通道,可同步原厂技术资源,快速响应定制化需求、提供原厂技术培训与应用支持,保障国内科研与工业用户稳定的设备交付与技术服务。
需要ppt级-ppb级快速便携式质谱仪
欢迎访问:https://www.auniontech.com/details-1702.html
欢迎直接联系星朗浩宇/昊量光电
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
