当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液质联用仪的安全使用:从准入到操作的全流程保障
浏览次数:348 发布日期:2026-8-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
液质联用仪(LC-MS)作为现代分析检测领域的核心设备,兼具高压液相系统与高真空质谱系统的复杂特性,其安全使用直接关系到操作人员的人身安全、仪器运行的稳定性以及分析数据的可靠性。本文从环境准入、日常操作规范及应急处理三个层面,系统阐述液质联用仪的安全使用要点。
一、环境安全与人员准入管理
液质联用仪的运行环境有明确的技术要求。实验室温度应维持在15~25℃,温度变化不超过3℃,相对湿度低于80%。温湿度异常不仅会影响质谱的真空稳定性,还可能加速电路老化。此外,实验室须保持门窗关闭,以防温湿度波动影响仪器。用于配套液质联用仪的空压机及UPS所处房间应保持空气干燥,潮湿季节需定期除湿。
人员准入是安全使用的第一道防线。操作者须通过所在机构的安全考核,经培训并通过操作考核后方可独立使用仪器。严禁未经培训人员擅自操作,用户在发现异常时应立即联系管理员,严禁自行拆卸或调整仪器主要部件。
进入质谱实验室须穿戴实验服,长发束起,严禁穿拖鞋、高跟鞋;须了解消防器具与逃生通道位置,夜间实验需两人在场。值得注意的是,严禁戴手套接触门把手或电梯按钮,以防交叉污染。废液瓶应明确标记“废液”字样,严禁用饮用水瓶盛接废液。
二、气路、流动相与样品操作规范
气路安全与真空系统是质谱运行的基础。液质联用仪通常依赖高纯氮气作为雾化气和干燥气,氮气钢瓶压力不足时会影响电离效率甚至导致信号中断。开机前需检查各路气压是否在正常范围内(如Gas1/Gas2约0.7-0.8 MPa)。机械泵是维持质谱低真空的关键部件,每次开机前应观察泵油颜色和油面位置,若偏黄或低于最低线须及时更换或补充。质谱的分子涡轮泵需要数小时达到稳定真空度(通常达E⁻⁵量级),未经充分抽真空就进样可能损坏检测器。
流动相的选择有严格禁忌。必须使用挥发性缓冲盐(如甲酸铵、乙酸铵),浓度一般不超过5 mM或20 mmol/L,绝对避免磷酸盐、硼酸盐等不挥发盐进入质谱系统,否则会堵塞采样锥孔、改变离子源电压参数,严重损害灵敏度。含三乙胺的样品严禁进入液质联用仪——这种物质会牢固吸附在管路中造成长期污染。流动相所用有机溶剂须为色谱纯,水相建议每日新鲜配制,使用前需经0.22 μm滤膜过滤并超声脱气。
样品前处理是防止系统污染的关键防线。所有样品须经0.22 μm滤膜过滤后方可进样,离心去除颗粒物。对于血浆、组织等复杂基质样品,须经蛋白沉淀、液液萃取或固相萃取等前处理。未经过滤或预处理直接上样者一经发现,可能面临暂停使用资格的处罚。此外,应避免样品浓度过高——高浓度样品会快速污染离子源,建议使用分流阀将进样初期的流动相切入废液。
三、操作流程中的风险防控
启动与运行阶段,应遵循规范的开关机顺序:先开启UPS电源,再启动机械泵和质谱主机,待真空稳定后方可打开工作站软件。液相部分的检测器(如VWD)即使不使用也需打开电源,因为其常作为数据线的汇集点。在方法开发阶段,建议先运行全扫描(Full Scan)评估色谱纯度,再转入SIM/MRM模式定量。
运行后的维护同样关乎安全。每日分析结束后,应用1:1甲醇水溶液的无尘布擦拭雾化室,但需避免触碰喷雾针。若长时间停机,应先用强溶剂(高比例乙腈或甲醇)冲洗系统除去残留物,再取下色谱柱用适当溶剂封存。关机前须先让毛细管温度降至室温再关闭电源,以防热量向内扩散损坏电子元件。长期待机时,所有抽滤头应浸入甲醇或异丙醇中(不宜用乙腈封存管路)。
故障应急处理的核心原则是“及时上报、禁止擅动”。当仪器出现异常报错、压力突变或真空度不正常时,应立即截屏保存错误信息并联系负责人,严禁擅自处理或拆卸。因违规操作造成的维修费用通常由责任人所在课题组承担。
四、结语
液质联用仪的安全使用是一项系统工程,涵盖环境管理、人员资质、气路与真空维护、流动相选择、样品前处理以及规范的日常操作等多个环节。根本原则可归纳为三点:预先防范——严格执行样品过滤和流动相配制规范;规范操作——遵循标准化开机关机及冲洗流程;及时响应——发现异常立即报修、绝不擅自处理。只有将这些安全措施内化为日常操作习惯,才能保障液质联用仪长期稳定运行,并为分析数据的可靠性奠定坚实基础。
发布者:上海登晨生物医疗科技有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:info@denchen.cn
