当前位置 > 首页 > 技术文章 > 模块化非接触微量分液工作站在生物阵列与微流控芯片精准制备中的应用
浏览次数:552 发布日期:2026-10-8  来源:微信公众号
【InstrumentHive Product Note】BioFluidix BioSpot Custom Non-Contact Micro/Nano-Volume Liquid Dispensing Workstation
覆盖皮升、纳升和微升级分液的模块化点样平台
 图1:BioFluidix BioSpot Custom非接触式 皮升级(pL)/纳升级(nL)/移液工作站/自动化液体处理工作站
背景
在制备生物芯片、传感器芯片以及微流控芯片等过程中,需将核酸、蛋白质、小分子化合物等微量生物样品或试剂,精准分配到指定位置。分液体积低至皮升(pL)乃至纳升(nL)级时,液滴体积变动和落点位置偏差都会影响阵列排布的一致性,因此对系统的分液精度和位置控制有较高要求。
BioSpot Custom专注于微量分液和点样。如图1所示,采用非接触式方式分液,喷头不与芯片、玻片等基材直接接触;可配置不同的分液模块,在同一平台上实现皮升、纳升到微升级的液体分配,适配各种芯片制备需求。
品牌型号:德国BioFluidix,BioSpot Custom
产品类型:非接触式皮升(pL)/纳升级(nL)液体分配工作站
分液模块:SiJet(pL)、PipeJet(nL)、ValveJet(µL)
适用样品:核酸、蛋白质、糖类、小分子及一定黏度范围内的生物样品和试剂
模块介绍
根据分液体积选择喷头模块。SiJet用于皮升级分液,PipeJet用于纳升级分液,ValveJet用于微升级分液。三种模块可集成在同一平台上,最多配置12个独立通道,进行单通道或多通道分液。
表1:BioSpot Custom三种分液模块及其主要体积范围
系统分液时,将喷头精准移动至预设点位,通过压电驱动形成微量液滴并精准喷射至目标区域。全程采用非接触式点样,喷头不触碰基材,有效减少了传统接触点样带来的样品残留、交叉污染及基材表面损伤等问题。
平台配备TopView Camera和SmartDrop模块,监测基材位置、定位点样位点、记录点样结果,并对液滴大小的质控。另外,兼容DNA、siRNA、抗体、酶、合成肽、糖类及小分子化合物等生物样品,同时兼容功能化玻片、硝酸纤维素膜、PDMS微通道和MALDI靶板等多种基材。
总体而言,BioSpot Custom将多种微量分液方式、液滴观察和结果质控功能集合于同一平台中,适用于需要精准定位、批量重复的芯片制备与液体分配实验场景。
原文链接:https://www.instrumenthive.com/products/biofluidix-biospot-custom-contact-micro-nano-volume-liquid-dispensing-workstation
BioFluidix成立于2005年,位于德国,技术源自德国弗赖堡大学微量系统工程学院:
• 专注非接触式的精准纳升/皮升超微量点样和分液;
• 点样喷头可与第三方自动化整合;
• 提供微量分液、芯片点样设备与定制化服务;
• 用于微孔板微量移液、微流控快检芯片、生物传感器芯片、电化学芯片、光电芯片以及微阵列生物芯片,包括:核酸芯片,基因芯片,蛋白芯片,多肽芯片、多糖芯片、小分子化合物芯片、细胞芯片。
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
