当前位置 > 首页 > 技术文章 > NAMkind™ 人源 3D 肠道模型助力小分子与 ADC 胃肠道毒性研究
浏览次数:42 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
药物性腹泻是药物研发中常见的剂量限制性胃肠道毒性,发病机制复杂,与肠上皮屏障破坏、离子转运紊乱、肠道组织损伤等多种因素相关。传统临床前模型难以复现人体肠道复杂的结构与生理特征,制约了药物早期胃肠道毒性风险的预判能力。尤其对于抗体药物偶联物(ADC)等新兴药物形式,以及酪氨酸激酶抑制剂(TKI),不同药物的毒性机制及临床表现存在差异,对临床前评价模型提出了更高要求。
VivoSim Labs构建的一种基于多细胞体系NAMkind™ 肠道模型集成跨上皮电阻(TEER,评价肠道屏障完整性)、组织 ATP 活力、Alamar Blue 代谢活性等多项核心检测指标,可在贴近临床的药物暴露条件下开展毒性评估。
本研究引入安全边际(Margin of Safety,MOS)分析体系,依托 IC₅₀/Cmax 比值表征不同检测终点下的毒性特征(Cmax 为游离浓度),建立体外检测结果与人体体内药物暴露水平的直接关联,主要围绕两个方向展开:
1. 小分子药物腹泻风险评估: 比较具有不同临床腹泻表现的TKIs,识别不同药物诱发肠道损伤的机制差异。
2. ADC 胃肠道毒性解析: 通过区分完整 ADC、抗体组分及细胞毒性载荷的作用,进一步解析不同组分及药物暴露水平对胃肠道毒性的贡献。
实 验 方 法
研究人员分别采用上皮细胞和基质细胞构建了3D人源肠道屏障模型NAMkind™,涵盖回肠和结肠组织。该模型能够维持细胞极性及紧密连接结构的完整性。在重复给药条件下,研究选取一组具有明确临床腹泻风险特征的小分子药物作为参考,通过检测跨上皮电阻(TEER)评估肠道屏障功能,并结合 ATP 和 Alamar Blue 指标评价组织活力及氧化还原状态。对于抗体药物偶联物(ADC),研究采用匹配的药物暴露方案,分别对完整 ADC、单独抗体组分(Antibody-only)以及单独细胞毒性载荷(Payload-only)进行评价,以分析不同组分对胃肠道毒性的影响。
 图1. NAMkind™ 肠道模型构建及实验评价流程
实 验 结 果
1. NAMkind™ 肠道模型可识别不同酪氨酸激酶抑制剂引起的差异性肠道损伤
研究采用4 种TKIs(Afatinib,Bosutinib,Sunitinib,Crizotinib)为研究对象,结果显示,4 种TKI在 TEER 指标上的安全边际(MOS)均较低,范围为 0.2–11,提示这些药物均可能对肠道屏障功能产生影响。与此同时,不同 TKI 对组织活力及代谢功能的影响存在差异,其毒性特征与各自已知的临床腹泻作用机制相一致。
图2. 4种TKI对NAMkind™ 肠道模型的影响
2. NAMkind™ 肠道模型可识别抗体药物偶联物(ADC)的腹泻风险
研究以HER2靶向ADC、载荷为拓扑异构酶I抑制剂 DXd的德曲妥珠单抗(Trastuzumab deruxtecan,T-DXd)为例,考察 ADC 不同组分对肠道组织的影响,结果显示:
  • T-DXd在自我更新模型中表现出剂量依赖性毒性。
  • 自我更新模型具有更完善的细胞极性和紧密连接结构,使细胞对裸抗体(未偶联药物的抗体)的敏感性降低,但细胞毒性载荷仍可引起明显毒性反应。
  • 由于自我更新模型中的细胞增殖速率较高,在 1× Cmax(最大血药浓度)条件下即可观察到毒性,提示抗体组分与细胞毒性载荷可能存在叠加效应。
图3. ADC在NAMkind™肠道模型中的呈现剂量依赖性毒性
组织形态学观察进一步验证了上述结果:
  • IgG 处理组:上皮形态完整、组织结构良好、上皮连续性未受破坏,未见明显毒性。
  • T-DXd 处理组:随药物浓度升高,上皮组织逐渐出现形态学改变,表现为组织结构受损及上皮完整性下降,且损伤程度呈剂量依赖性加重。
这一形态学变化与 TEER 检测所反映的肠道屏障功能受损相一致,从组织结构和功能两个层面为 ADC 相关肠道毒性提供了证据。
 图4. T-DXd组与IgG组处理后的肠道组织形态学比较
研究结论与应用价值
本研究结果表明,肠道屏障功能受损可能是不同类型药物诱发腹泻的早期毒性表现之一。NAMkind™ 肠道模型通过整合 TEER、ATP 和 Alamar Blue 等多维评价指标,能够识别不同药物的肠道毒性特征,并建立体外毒性反应与临床药物暴露水平及腹泻表型之间的关联。针对 ADC,该模型还可进一步解析抗体组分与细胞毒性载荷对胃肠道损伤的不同贡献,揭示 T-DXd 相关肠道毒性的载荷驱动及暴露依赖性特征。结合组织形态学观察与功能性检测,NAMkind™ 肠道模型为小分子药物及 ADC 的胃肠道毒性机制研究和早期风险评估提供了新的研究手段,有望为候选药物筛选、分子设计优化及临床前安全性评价提供参考。
发布者:上海典奥生物科技有限公司
联系电话:021-58605185-815
E-mail:marketing@tekon.com.cn
