呼吸肺芯片系统体外复刻香烟烟雾吸入,助力COPD病理与药物筛选研究
浏览次数:18 发布日期:2026-11-6
随着全球 3R 替代动物实验政策推进,烟草、呼吸系统药物毒理研发迫切需要更贴近人体生理的体外模型。传统动物模型多为鼻式呼吸,肺部生理结构与人类存在物种差异;常规体外实验多采用香烟烟雾提取物 CSE 浸没给药,缺失气液界面 ALI、呼吸机械拉伸、完整免疫细胞微环境,很难复现真实香烟烟雾吸入对肺泡的损伤效应。
瑞士 AlveoliX 团队联合 VITROCELL 开发CFAX12(Continuous Flow AX12)一体化烟雾吸入肺芯片系统,将 VC10 烟雾发生机器人与 AX12 呼吸肺芯片深度整合,完整模拟人体肺泡微环境,实现全烟雾直接暴露、周期性呼吸拉伸、多细胞共培养、实时屏障功能检测,为慢阻肺 COPD、肺损伤机制解析和药物筛选提供高转化价值的人源体外平台PMC。
CFAX12 系统硬件构成
整套系统包含软件控制台、VC10 吸烟机器人、恒温气候舱与 AX12 肺芯片耗材四大模块AlveoliX。
✅VC10 吸烟机器人:遵循加拿大高强度 HCI 吸烟模式,自动点火、抽吸、稀释烟雾,精准控制烟卷抽吸体积、时长、间隔;
✅恒温气候舱:维持 37℃、95% 湿度生理环境,保障芯片细胞稳定培养;
✅AX12 芯片:SBS 标准 96 孔规格,包含两组独立芯片单元,可同时设置烟雾暴露组与洁净空气对照组;芯片薄膜可施加10% 形变量、0.2Hz 周期性拉伸,模拟人体呼吸运动;
✅实时 TER 跨屏障电阻检测:非侵入式持续监测肺泡上皮内皮气血屏障完整性,这是该平台区别于多数同类微流控芯片的关键能力。
烟雾经过稀释模块均匀分配,通过喇叭形进气口均匀沉降到 ALI 气液界面的细胞表面,真空泵驱动气溶胶流动,多余废气统一排出。实验通过碳点荧光标记、LCMS/MS 检测尼古丁及其代谢物,验证不同孔位、不同批次之间烟雾沉积剂量高度均一,批次间误差控制在 ±15% 以内,保证实验可重复性
核心实验发现:动态呼吸拉伸显著放大烟雾损伤
研究设置多组对照,对比CSE 香烟烟雾提取物浸没给药和CFAX12 全烟雾直接暴露,同时区分静态培养与呼吸拉伸动态培养,构建单培养、上皮内皮双共培养、上皮内皮巨噬细胞三共培养模型,模拟肺泡真实细胞微环境PMC。
1、传统 CSE 提取物暴露局限性
无论静态还是拉伸条件,CSE 处理仅引起 ROS 氧化应激升高、炎症基因上调,但不会造成肺泡屏障 TER 电阻显著下降,无法复刻真实吸烟造成的气血屏障破损。这也解释了为什么很多 CSE 体外实验结果和体内动物、临床结果存在偏差:CSE 只提取烟雾水溶性组分,缺失气相、颗粒物组分,且缺少呼吸力学刺激,不能还原真实吸入损伤。
2、全烟雾 CS 直接暴露:呼吸拉伸是损伤放大器
- 仅 ALI 气液界面静态:烟雾 2448h 后才出现 TER 下降,细胞毒性 LDH 释放程度较低;
- ALI + 呼吸拉伸动态条件:烟雾暴露仅 4h 即可观察到 TER 显著下降(TER 下降约 60%),紧密连接蛋白 Ecadherin 表达下调,48h 细胞毒性明显上升,ROS 氧化应激水平显著增高。
证明呼吸机械力和烟雾毒性存在协同效应,机械转导通路会加剧香烟烟雾介导肺泡屏障破坏,静态模型会低估烟雾毒性损伤。
3、巨噬细胞极大放大炎症与组织损伤
进一步构建双共培养 DC(上皮 + 内皮)、三共培养 TC(增加 THP1 或人原代血源巨噬细胞 pBDMs),全部开启 ALI + 呼吸拉伸:
- 三共培养模型屏障破坏出现时间更早;
- IL8 炎症因子分泌显著上调(基因表达上调约 4.5 倍);
- ROS 氧化应激、上皮间质转化 EMT 标志物(ACTA2、Vimentin)表达显著升高。 巨噬细胞作为肺泡固有免疫细胞,在烟雾刺激下驱动放大炎症、组织重构,是 COPD 早期发病关键环节,只有多细胞共培养模型才能复现该病理特征。
4、肺表面活性物质 Surfactant 具备抗炎保护潜力
在三共培养模型的细胞顶端预先加入临床猪源肺表面活性物质 Curosurf®。虽然不能完全逆转烟雾造成的屏障丢失,但可以:
✅ IL8 基因表达下调约 5 倍;
✅ 炎症蛋白分泌明显降低;
✅ 荧光染色 ZO1 紧密连接蛋白保存更好,细胞存活数量更高。
提示肺表面活性物质可以通过物理屏障、抗氧化、免疫调节,缓解香烟烟雾诱导肺部炎症,为 COPD 治疗靶点提供新思路。
💡平台价值与拓展应用
- 填补传统模型短板:规避动物物种差异,克服 CSE 提取物体外模型生理相关性不足;同时整合 ALI 气液界面、呼吸拉伸、多细胞共培养、真实气溶胶全烟雾直接暴露、实时 TER 屏障检测;
- 面向监管科学 NAMs 新方法学:适用于烟草、电子烟、加热烟草制品的吸入毒理风险评估;
- 疾病药物筛选:用于 COPD、肺气肿靶点发现,筛选保护肺泡屏障、抑制氧化应激、减轻炎症的候选药物;
- 拓展潜力:平台框架可迁移,用于雾化药物、有害气溶胶、电子烟蒸汽、EVALI 电子烟相关肺损伤机制研究,可搭配单细胞转录组、空间蛋白组等组学技术挖掘新型生物标志物。
研究也指出当前局限:本研究采用急性单次烟雾暴露,后续需要进一步优化稀释、暴露时长条件,建立慢性长期烟雾损伤模型;未来还可以引入成纤维细胞,更好模拟 ECM 胞外基质重塑、纤维化病理改变。
📝总结
CFAX12(AX12 肺芯片 + VC10 烟雾机器人),将呼吸力学、气液界面、人源多细胞肺泡微环境、真实全烟雾吸入暴露融为一体,复现 COPD 早期屏障破损、氧化应激、过度炎症等关键病理表型。证实机械拉伸、巨噬细胞免疫微环境对烟雾损伤的放大效应,也证实肺表面活性物质抗炎保护潜力。该系统为吸入毒理学、呼吸疾病新药研发提供高转化潜力的人源体外新工具。AlveoliX 授权上海迹亚国际商贸有限公司为国内总经销商,全权负责 AlveoliX 系列 AX12 肺芯片系统国内市场推广、设备销售、安装调试与售后技术支持。
