3,3',5,5'-四甲基联苯胺(TMB)是辣根过氧化物酶(Horseradish Peroxidase, HRP)催化反应中最常用的显色底物之一。相较于邻苯二胺(OPD)等其他显色底物,TMB具有更高的灵敏度且无致癌性,广泛应用于酶联免疫吸附试验(ELISA)、免疫斑点杂交、免疫组化以及膜印迹实验(Western Blot、Southern Blot、Northern Blot)中。传统TMB显色试剂通常由多个组分构成,使用前必须现场配制,不仅操作繁琐,还容易产生沉淀导致检测结果不稳定。单组分TMB显色液采用创新的配方技术,将TMB底物、过氧化氢(H₂O₂)及稳定剂等全部预混在一个溶液中,实现了即开即用,显著简化了实验流程,提高了检测结果的重复性和可靠性。
TMB显色的化学原理是什么?
TMB显色反应基于HRP的催化循环机制。HRP是一种含血红素辅基的氧化还原酶,在过氧化氢(H₂O₂)存在下,能够催化TMB发生氧化反应。
显色过程:
1. 蓝色产物生成:HRP催化TMB失去电子,形成阳离子自由基(Cation Radical),随后进一步氧化生成电荷转移复合物(Charge-transfer complex),呈现可溶性的蓝色,最大吸收波长为370nm(部分文献报道650nm处也有吸收峰)
2. 酸终止与黄色产物:当加入酸性终止液(如0.5-2M H₂SO₄、0.5M HCl或1M H₃PO₄)后,蓝色产物质子化转变为二亚胺(Di-imine,双阳离子),颜色由蓝色变为黄色,最大吸收波长移至450nm
定量优势:
单组分与多组分TMB试剂相比有何优势?
传统多组分TMB试剂通常将底物(TMB)和氧化剂(H₂O₂)分开保存,使用前需按比例混合。这种方式存在明显缺陷:配制过程可能引入气泡、混合不均匀导致显色不均、易产生沉淀影响光吸收测定。
单组分TMB的技术突破:
操作简化
无需配制,直接滴加使用,避免人为操作误差
稳定性高
预混配方通过特殊稳定剂保持各组分相容性,2-8°C避光保存条件下具有较长的保质期
结果可靠
消除因配制不当导致的沉淀问题,孔间差异(CV值)显著降低
效率提升
特别适合高通量筛选(HTS)和自动化工作站,每100mL可检测约1000个ELISA样品
不同类型的单组分TMB显色液如何区分应用?
根据灵敏度和应用场景的差异,单组分TMB显色液分为多种规格,选择错误可能导致信号过强或过弱:
标准型/普通型
适用于常规ELISA定量分析,具有较宽的线性范围和低本底特点。室温显色时间通常为10-30分钟,或37°C显色10-30分钟,适用于大多数常规检测。
超敏型(Super Sensitive)
专为检测低丰度抗原或弱抗体反应设计。在系列TMB底物中具有最高的显色效率,可在2-10分钟内产生明显的蓝色信号。推荐用于:
宽量程型(Broad Range)
优化了动态检测范围,可同时检测高浓度和低浓度样品而不易饱和,特别适合:
膜印迹专用型(Membrane Blotting)
专门针对Western Blot、斑点杂交、Southern Blot、Northern Blot等膜免疫实验设计。与普通可溶型TMB不同,膜专用型在反应位点产生紫色不可溶沉淀物,背景极低甚至无背景,且可直接用水终止反应(无需强酸),避免了强酸对硝酸纤维素膜或PVDF膜的损伤。
如何建立标准化的ELISA显色操作流程?
准备工作:
操作步骤:
HRP标记抗体孵育完成后,用PBST(含Tween-20的PBS)或TBST洗涤3-5次,每次3-5分钟,彻底去除未结合的酶标抗体(这是降低背景的关键)
去除洗涤液,每孔加入100μL单组分TMB显色液
室温(20-37°C)避光孵育5-30分钟,或根据实验需求延长至24小时,直至显色达到预期深浅(蓝色)
注意:显色时间需根据抗原抗体亲和力优化,过度显色(>30分钟)可能导致本底升高
在哪些实验中可以应用单组分TMB显色液?
酶联免疫吸附试验(ELISA):
膜印迹免疫检测:
组织化学:
免疫组化(IHC)中的HRP显色,用于组织切片中特定蛋白的定位观察
使用中的关键注意事项与常见问题
安全防护:
显色控制:
特殊提示:
通过正确选择单组分TMB显色液的类型并优化显色条件,研究人员能够在ELISA定量分析、膜印迹定性检测等多种免疫学实验中获得灵敏度高、背景低、重复性好的实验结果,为药物发现、抗体筛选和疾病标志物检测提供可靠的技术支持。
爱必信单组分TMB显色液推荐
| 货号 | 产品名称 | 规格 |
| abs9178 | 单组分TMB显色液(ELISA,HRP显色用) | 100mL/500mL |
| abs90181 | 单组分TMB显色液(ELISA,HRP显色用,宽量程) | 100mL/500mL |
| abs90183 | 单组分TMB显色液(ELISA,HRP显色用,特超敏型) | 100mL/500mL |
| abs90182 | 单组分TMB显色液(ELISA,HRP显色用,超敏型) | 100mL/500mL |
| abs9194 | 单组分TMB显色液(膜印迹,HRP显色用) | 100mL/500mL |
