当前位置 > 首页 > 技术文章 > 铜死亡执行蛋白MYH9研究的完整逻辑链及耐药肿瘤新策略
浏览次数:372 发布日期:2026-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
铜死亡 (cuproptosis) 自 2022 年被发现以来,一直缺一个“真正动手”的执行蛋白。2026 年 10 月,厦门大学吴乔团队在 Cell 发文,把这个缺口补上了——肌球蛋白重链 9 (MYH9) 就是铜死亡的执行者。本文带你读懂这项研究的完整逻辑链,以及它为何可能成为耐药肿瘤的新克星。
Section.01
铜死亡:一个只“活”了 4 年的新死法
2022 年,科学家发现细胞还有一种全新的死亡方式——铜死亡 (cuproptosis)。简单说,当细胞内铜过多,铜直接结合线粒体 TCA 循环中硫辛酰化蛋白 (尤其是 DLAT) 的硫辛酰基,诱导其异常寡聚化和聚集;同时伴随铁硫簇蛋白丢失,造成蛋白质毒性应激和线粒体呼吸障碍,最终引发调控性细胞死亡。这一发现登上 Science ,也被视作铜与癌症研究的关键突破[1]。
但有个核心问题长期悬而未决:铜死亡的“下游”到底是哪个蛋白真正动手把细胞杀死的?铁死亡有 GPX4,焦亡有 gasdermin,凋亡有 caspase……铜死亡却一直“缺一个执行者”。
2026 年 9 月14日,厦门大学吴乔团队在 Cell 发表重磅研究,把这个缺口补上了——肌球蛋白重链 9 (MYH9),就是铜死亡的执行蛋白。
机制图:铜离子结合并驱动 MYH9 蛋白多聚,进而引发细胞骨架崩塌和铜死亡[1]。
化合物HThPA (Hexyl 2-(3,4,5-trihydroxy-phenyl) acetate) 是一种新型铜死亡诱导剂,也是非铜离子载体类的铜死亡诱导剂。它和铜离子载体类诱导剂的作用机制不同:并非通过转运外源铜提升细胞内铜水平,而是通过耗竭谷胱甘肽 (GSH) 释放细胞内源铜,提高细胞内游离铜水平,最终诱导MYH9蛋白发生多聚,引发铜死亡,且它还可以在耐药肿瘤中触发铜死亡。
Section.02
MYH9:在铜的“点名”下抱团
研究团队用非还原 SDS-PAGE 配合质谱,捕捉铜诱导下发生聚合的蛋白,发现 MYH9 是其中最丰富的一员。进一步实验显示:无论用铜离子载体 (双硫仑 DSF、elesclomol  (ES) ) 把外源铜运进细胞,还是直接体外加铜,MYH9 都会发生聚合;而敲除 MYH9,铜死亡的典型表型——细胞缩成球、ATP 崩塌——几乎被完全阻断。
图 1. 研究者用铜“钓”蛋白[2]。
把铜离子载体处理的细胞裂解物或体外加铜的裂解物跑非还原 SDS-PAGE、银染后做质谱。下方三个肽段丰度图里,MYH9 在三种处理中都“名列前茅”,提示它正是铜诱导聚合的核心蛋白。
更精巧的是,团队用光控寡聚系统 (CRY2olig) 让 MYH9 在蓝光下“强行抱团”,哪怕不额外加铜,细胞也会直接发生铜死亡。这等于用“替身实验”证明:MYH9 聚合本身就是致命一击,而不只是死亡的副产品。在小鼠移植瘤模型里,敲低 MYH9 的肿瘤对铜离子载体不再敏感、生长不受抑制,而瘤内仍可检测到铜——说明铜在 MYH9 上游,MYH9 才是把信号转成“死亡”的那一环。这也提示,MYH9 聚合可作为体内铜死亡的可靠标志物。
Section.03
铜是怎么“焊住”MYH9 的?
关键在半胱氨酸。铜偏好与含硫的半胱氨酸形成 S–Cu–S 配位键。团队锁定 MYH9 上的两个位点:Cys896 和 Cys1834。把这两个半胱氨酸同时突变掉 (MYH92CS),MYH9 就不再结合铜、不再聚合,铜死亡也随之消失。还原剂 (DTT、TCEP) 能拆散这些“铜桥”,也印证了聚合依赖分子间二硫键。
但细胞内游离铜浓度极低 (通常低于 1 μM),光靠铜还不够“点火”,需要一个“增敏开关”——乙酰化。
Section.04
DLAT 的助攻:乙酰化打开铜的结合口
线粒体内的 DLAT 本是铜死亡的老熟人 (被铜“黏住”是铜死亡的起点) 。这篇研究挖出它的新身份:蛋白乙酰转移酶。铜死亡信号会让 DLAT 从破裂的线粒体释放到胞质,在胞质里直接把 MYH9 的 C 端赖氨酸乙酰化。
乙酰化像一剂“中和剂”:赖氨酸带正电,会排斥同样带正电的铜离子;乙酰化把正电荷抹掉,MYH9 表面在 Cys896/Cys1834 附近的静电排斥减弱,正电的铜离子就更容易“贴”上来。也就是说,DLAT 乙酰化是上游的“预激活”,让 MYH9 对铜格外敏感。敲掉 DLAT 或用失活突变体 DLATD624A,MYH9 的乙酰化、聚合、死亡全部停摆。
Section.05
致命一击:细胞骨架塌成球
MYH9 是非肌肉肌球蛋白 IIA,本来就是“抓”肌动蛋白 (actin) 的能手。一旦 MYH9 聚合成团,它会把肌动蛋白“缠”进自己的聚集体,破坏 F-actin (丝状) /G-actin (球状) 的动态平衡,细胞骨架整体崩塌——显微镜下最直观的表现,就是细胞缩成一个圆球。MYH9 的肌动蛋白结合区 (MYH9Δ83-764),聚合照常发生,却再也无法破坏骨架、杀不死细胞。
图 2. 荧光标记 F-actin (绿色)[2]。
对照细胞 (Ctrl) 被 DSF-Cu 或 ES-Cu 处理后,丝状骨架崩塌、细胞缩成圆球;而敲低 MYH9 (MYH9-KD) 的细胞骨架基本完好——直观证明 MYH9 是骨架崩塌的“执行者”。
完整链条:
铜↑ → DLAT 入胞质并乙酰化 MYH9 → 乙酰化的 MYH9 被铜“焊”成聚合物 (S–Cu–S 二硫键) → 缠住肌动蛋白、骨架崩塌 → 细胞缩球死亡。
Section.06
不走“外源铜”老路:
小分子 HThPA 从细胞内“提款”
铜离子载体 (如 DSF、ES) 能诱导铜死亡,但要把外源铜硬灌进细胞,副作用大 (急性肝损伤等),一直难落地。
厦大团队从化合物库里筛到一个小分子 HThPA。它很特别:本身不运铜、不增加细胞内总铜,却能在无血清条件下照样诱导铜死亡。
 图 3. HThPA结构式及结合构象[2]。
机制上,HThPA 直接结合核受体 Nur77 的配体结合域 (晶体结构分辨率 2.01 Å)——Nur77 像一个“支架”,拉来 PDK1 和 CHAC1 组成复合物,让 PDK1 磷酸化 CHAC1;而 CHAC1 是降解谷胱甘肽 (GSH) 的酶,GSH 一降,原本“锁”在 GSH 上的细胞内铜就被释放成游离铜,游离铜再去找已被乙酰化的 MYH9……
一句话:HThPA 不动外源铜,而是撬开细胞自带的“铜库”(GSH-铜),从内部引爆铜死亡。补回 GSH 能完全逆转这一切。
Section.07
为什么它能治“耐药”肿瘤?
团队发现,多种耐药肿瘤细胞 (黑色素瘤 A375、肺癌 A549、口腔癌 KB、胃癌 HGC-27/AGS、肝癌 SNU-182/Hep-3B 等,共 7 种耐药株) 胞内铜水平显著高于亲本细胞;临床胃癌、肝癌样本 (共 32 例,含化疗耐药与敏感患者) 也一致显示,耐药者肿瘤的铜含量更高。换句话说,肿瘤越“耐药”,铜越多,HThPA 越容易“点火”——这几乎是为精准打击耐药瘤量身设计的弱点。
动物实验中,HThPA 在耐药瘤模型上的抑瘤效果明显强于亲本瘤,且相比铜离子载体,几乎没有肝、肾、心损伤和体重下降。更妙的是,HThPA 与 5-Fu、仑伐替尼、顺铂联用,在多种耐药模型里产生强协同,近乎“清零”肿瘤。
图 4. 同一只小鼠两侧分别接种亲本 (A375-P) 与耐药 (A375-R) 黑色素瘤,再用 HThPA 治疗[2]。
耐药瘤 (第四排) 明显小于亲本瘤 (第二排) ,瘤重与生长曲线同样显示耐药组获益更大。“越高铜、越怕铜”的软肋,在这里变成了治疗窗口。
该文献引用的 MCE 产品
MedChemExpress
A. 铜死亡核心机制验证(铜 / GSH 化学)
产品名称
MCE 货号
在该研究中的主要作用
TTM
HY-W020246 / HY-W076067
铜螯合剂;预处理即阻断 MYH9 聚合与铜死亡,证实 Cu²⁺ 是执行者
D-penicillamine
HY-B0300
铜螯合剂;与 TTM 同效,螯合铜后消除铜死亡
Disulfiram
HY-B0240
铜结合 / ALDH 抑制;作为铜依赖死亡的对照验证
Zinc Pyrithione
HY-B0572
金属(Zn2+)对照;验证仅 Cu2+(而非 Zn2+)触发 MYH9 聚合
GSHee
HY-134124
透膜 GSH;回补 GSH 即可挽救铜死亡,证明 GSH 耗竭是致死关键
GSH (Standard)
HY-D0187R
GSH 含量检测标准品
DEPC
HY-D0846
组氨酸修饰剂;验证铜经 His 残基配位(排除组氨酸结合通路)
Acetyl-CoA trisodium
HY-113596
体外 DLAT 乙酰转移酶反应底物,提供乙酰基
Trichostatin A
HY-15144
HDAC 抑制剂对照;排除 MYH9 乙酰化由 HDAC 介导
NSC319726
HY-18634
铜依赖型细胞死亡诱导剂(重激活突变 p53);铜死亡机制对照
BX517
HY-13842
PDK1 抑制剂;证明 PDK1 磷酸化 CHAC1,HThPA→游离铜通路关键
B. 细胞死亡模式排除(对照)
产品名称
MCE 货号
在该研究中的主要作用
RSL3
HY-100218A
铁死亡诱导剂;对照排除铁死亡
Erastin
HY-15763
铁死亡诱导剂;对照排除铁死亡
FIN56
HY-103087
铁死亡诱导剂;对照排除铁死亡
FINO2
HY-129457
铁死亡诱导剂;对照排除铁死亡
Liproxstatin-1
HY-12726
铁死亡抑制剂;排除铁死亡参与铜死亡
Necrosulfonamide
HY-100573
坏死性凋亡 / 铁死亡抑制剂;排除这两类死亡
Necrostatin-1
HY-15760
坏死性凋亡抑制剂;排除坏死性凋亡
Z-VAD
HY-164388
泛 caspase 抑制剂;排除凋亡
Staurosporine
HY-15141
凋亡 / 泛激酶诱导剂;凋亡阳性对照
CCCP
HY-100941
线粒体解偶联剂;OXPHOS / 线粒体应激对照
DMNQ
HY-121026
ROS 发生剂(氧化应激);排除氧化应激主导死亡
ISRIB
HY-12495A
整合应激反应(ISR)抑制剂;ER 应激 / 未折叠蛋白反应对照
C. 信号通路抑制剂筛选(定位 CHAC1 / PDK1 上游)
产品名称
MCE 货号
在该研究中的主要作用
Wortmannin
HY-10197
PI3K 抑制剂;通路筛选
LY294002
HY-10108
PI3K 抑制剂;通路筛选
PD98059
HY-12028
MEK 抑制剂;通路筛选
Doramapimod
HY-10320
p38 MAPK 抑制剂;通路筛选
GSK2850163
HY-U00459
AKT 抑制剂;通路筛选
Dactolisib
HY-50673
PI3K/mTOR 双抑制剂;通路筛选
JNK-IN-8
HY-13319
JNK 抑制剂;通路筛选
HG-9-91-01
HY-15776
MSK 抑制剂;通路筛选
Go 6983
HY-13689
PKC 抑制剂;通路筛选
LRRK2-IN-1
HY-10875
LRRK2 抑制剂;通路筛选
Laduviglusib
HY-10182
GSK3β 抑制剂;通路筛选
A 83-01
HY-10432
TGFβ/ALK 抑制剂;通路筛选
Dorsomorphin
HY-13418
AMPK 抑制剂;通路筛选
LiCl
HY-Y0649
GSK3 抑制剂;通路筛选
Abemaciclib
HY-16297A
CDK4/6 抑制剂;通路筛选
SB-505124
HY-13521
TGFβ 抑制剂;通路筛选
GSK 650394
HY-15192
p70S6K 抑制剂;通路筛选
D. 肌动蛋白骨架(MYH9 执行机制)
产品名称
MCE 货号
在该研究中的主要作用
Cytochalasin D
HY-N6682
肌动蛋白聚合抑制剂;验证 F-/G-actin 平衡参与铜死亡
Jasplakinolide
HY-P0027
肌动蛋白稳定 / 促聚剂;骨架机制对照
Latrunculin A
HY-16929
肌动蛋白单体螯合;骨架机制对照
E. 化疗 / 靶向药(联合治疗与耐药模型)
产品名称
MCE 货号
在该研究中的主要作用
5-Fluorouracil(5-FU)
HY-90006
胃癌化疗药;与 HThPA 联用显著增效
Cisplatin
HY-17394
铂类化疗;联用及耐药模型
Oxaliplatin
HY-17371
铂类化疗;联用及耐药模型
Lenvatinib
HY-10981
多靶点 TKI;仑伐替尼耐药 HCC 模型联用
Dabrafenib
HY-14660
BRAF 抑制剂;联用
Trametinib
HY-10999
MEK 抑制剂;联用
Vincristine sulfate
HY-N0488
微管化疗药;耐药模型
Doxorubicin
HY-15142A
蒽环类化疗药;耐药模型
Paclitaxel
HY-B0015
紫杉类化疗药;耐药模型
Tamoxifen
HY-13757A
雌激素受体调节剂;诱导 Cre-ERT2 遗传模型 + 乳腺癌耐药模型
Section.08
小结:从“怎么死”到“谁动手”
四年里,铜死亡从“被看见”到“被执行”。MYH9 的鉴定,填补了铜死亡执行蛋白的空白,同时它还是体内铜死亡的可靠生物标志物;而 HThPA 代表的“动员细胞内铜”策略,用低毒方式专攻高铜的耐药肿瘤,为肿瘤治疗打开了一扇新门。
当然,团队也坦言局限:铜与 MYH9 结合的精确化学计量、S–Cu–S 桥是否真为聚合主因,以及 HThPA 是否还有铜非依赖效应,仍待后续解明。但方向已经明确——顺着铜,按住骨架,癌细胞自己就“缩”死了。​
参考文献:
[1] Tsvetkov P, et al. Copper induces cell death by targeting lipoylated TCA cycle proteins. Science. 2022;375(6586):1254-1261.
[2] Wu LZ, et al. Copper ion-induced MYH9 polymerization executes cuproptosis. Cell. 2026 Sep 14:S0092-8674(26)01003-2.
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
