当前位置 > 首页 > 技术文章 > 血液miRNA提取试剂盒的特点和优势
血液miRNA提取试剂盒的特点和优势
浏览次数:145 发布日期:2026-9-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
30分钟高效富集策略如何破解血液 miRNA 的提取难题?
微小 RNA(microRNA, miRNA)作为长度仅 19-25 个核苷酸的内源性非编码 RNA,在基因表达调控、细胞分化、疾病发生发展中扮演着关键角色。特别是在液体活检领域,血液中循环 miRNA 作为肿瘤、心血管疾病和神经退行性疾病的潜在生物标志物,具有无创、动态监测的巨大优势。然而,从成分复杂的血液基质(血清/血浆)中高效提取这些短片段核酸面临严峻挑战——高丰度的大分子核糖体 RNA(rRNA)、基因组 DNA 以及蛋白质会严重干扰 miRNA 的回收效率。专门设计的血液 miRNA 提取试剂盒通过独特的"消化-富集"双技术路径,将提取时间压缩至 30 多分钟,显著提升了低丰度 miRNA 的得率和纯度。
为何常规 RNA 提取方案在血液 miRNA 面前束手无策?
传统 TRIzol 或柱式 RNA 提取试剂盒主要针对大分子 mRNA 和 rRNA 优化,其设计理念与 miRNA 的物理化学特性存在错配:
大分子竞争性抑制:血液中含有大量的 18S/28S rRNA 和基因组 DNA,这些大分子核酸在常规提取中会优先占据硅胶膜吸附位点或与磁珠结合,导致分子量极小、拷贝数相对较低的 miRNA 被竞争性排斥,提取效率极低。
短片段回收难题:miRNA 的短链特性(< 30 nt)使其在传统乙醇沉淀过程中难以有效共沉淀,且在过柱纯化时,过短的片段与膜的结合力弱,容易被洗涤液直接冲走,造成样本损失。
血液基质复杂性:血液中高浓度的血红蛋白、脂质和蛋白酶不仅抑制下游 PCR 反应,还会与 RNA 竞争结合纯化载体,常规试剂缺乏针对性去除这些干扰物的步骤。
消化与富集技术如何协同突破提取瓶颈?
该试剂盒的核心创新在于通过两步关键生化反应,重塑了血液中核酸组分的分布状态:
第一步:特异性消化大分子(65°C, 12 分钟)
加入的消化液(含离液盐和特异性酶)在 65°C 水浴条件下,选择性降解大分子 DNA 和长链 rRNA,同时保护短链 miRNA 不被降解。这一步骤清除了占据吸附位点的主要竞争者,使原本被"淹没"的 miRNA 得以释放到溶液中。
第二步:miRNA 聚集与膜吸附优化
加入 miRNA 富集剂(专利配方)和乙醇后,通过改变溶液离子强度和极性,使原本分散的 miRNA 分子发生聚集,形成更易于被硅胶膜吸附的复合物。这种"富集"处理显著增强了短片段核酸与纯化柱的结合效率,即使低丰度的 miRNA 也能被有效捕获。
第三步:快速纯化流程
整个流程采用离心柱法,从裂解到洗脱仅需 30 多分钟,远短于传统过夜沉淀法,且无需酚/氯仿等有毒有机溶剂,操作安全性高。
哪些尖端研究场景必须依赖这种高纯度 miRNA?
高质量血液 miRNA 提取是多种前沿分子诊断技术的基础:
液体活检与肿瘤早筛
循环 miRNA(如 miR-21、miR-155 等)作为肿瘤早期诊断和预后评估的标志物,需要从血浆/血清中高效提取。该试剂盒提取的 miRNA 适用于荧光定量 PCR(RT-qPCR)和数字 PCR(ddPCR),可检测到低至 fg 级别的肿瘤来源 miRNA。
高通量测序(NGS)
对于 small RNA 测序(small RNA-seq),需要去除大分子 RNA 的干扰以获得足够的 miRNA 读数深度。该试剂盒的"消化"步骤有效去除了 > 200 nt 的 RNA,使测序数据中小 RNA 比例显著提高,降低测序成本。
miRNA 表达谱芯片
在 microarray 或 NanoString 等芯片平台上,高纯度 miRNA 是获得准确表达谱的前提,避免了 rRNA 探针的非特异性结合背景。
药物代谢与个体化医疗
监测患者血液中药物响应相关的 miRNA(如 CYP450 调控 miRNA)动态变化,需要稳定可靠的提取方法支持纵向研究。
图:血液 miRNA 提取试剂盒工作流程示意图。第一步:血液样本中含大量大分子 DNA/rRNA(蓝色链状)掩盖 miRNA(绿色圆点);第二步:65°C 消化处理降解大分子,释放 miRNA;第三步:加入富集剂和乙醇使 miRNA 聚集并结合到硅胶膜柱上;第四步:洗涤后洗脱,获得高纯度 miRNA,适用于 RT-qPCR 或测序分析。
实验流程中哪些关键控制点不容妥协?
为确保提取效率和 RNA 完整性,以下细节必须严格控制:
  • 消化步骤不可省略:65°C 水浴 12 分钟是去除大分子干扰的关键,时间不足会导致 DNA/rRNA 残留,降低 miRNA 纯度;温度过高或时间过长可能降解 miRNA。
  • 富集剂与乙醇比例:严格按说明书加入 miRNA 富集剂(如 5 μL)和无水乙醇(如 300 μL),乙醇浓度过低会导致 miRNA 无法有效结合到柱膜上。
  • 洗涤液现配现用:洗涤液需在使用前加入无水乙醇(通常按 85% 比例),充分混匀。含乙醇的洗涤液长期存放易挥发,需现配现用以保证洗涤效果。
  • 洗脱液预热:洗脱液需在 65°C 预热(如 30 μL),预热后的洗脱液能更有效地将 miRNA 从硅胶膜上置换下来,提高得率。
  • 严格防 RNase 污染:血液本身富含 RNase,所有操作需佩戴一次性洁净手套和口罩,使用 RNase-free 离心管和枪头,提取的 RNA 溶液建议立即加入 RNA 保护因子或保存于 -80°C。
  • 避免吸到沉淀:离心后转移上清时,切勿吸到管底和管壁的血迹或沉淀,这些杂质会堵塞纯化柱并抑制下游酶反应。
结语
血液 miRNA 提取试剂盒通过创新的"先消化去除大分子,再富集捕获短片段"技术策略,解决了传统方法在低分子量核酸提取上的效率瓶颈。在液体活检、疾病标志物发现和个体化医疗研究日益深入的今天,这种能够在 30 多分钟内从复杂血液样本中高效富集 miRNA 的技术,为科研工作者提供了稳定可靠的分子基础,推动了微小 RNA 从基础研究向临床转化的进程。
爱必信血液miRNA提取试剂盒推荐:
货号 产品名称 规格
abs60260 血液miRNA提取试剂盒 30T/60T
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: miRNA
