当前位置 > 首页 > 技术文章 > Berberine chloride多靶点调控抗菌与自噬,助力揭示天然小分子新机理
浏览次数:44 发布日期:2026-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
■ 1. 背景介绍
Berberine chloride (T0461),CAS: 633-65-8 是源自黄连属金印草(毛茛科)并广泛存在于多种药用植物中的原小檗碱类生物碱,长期用于与真菌、寄生虫负担及腹泻相关的研究场景。作为抗菌/抗生素型工具化合物,Berberine chloride 通过多靶点作用削弱细菌活性:它抑制 DNA 拓扑异构酶以扰动核酸拓扑并抑制大分子合成,提高活性氧(ROS)水平,且可影响膜相关过程。此外,它是细菌多药外排泵的底物;当外排受抑时,胞内蓄积增加并显著增强其抗菌效应,这一特性常用于解析耐药机制与转运体生物学 [1]。上述协同效应使其适用于细菌应激与抗菌通路的系统性研究。
在真核体系中,Berberine chloride 将 ROS 信号与自噬相连接。通过将细胞氧化还原平衡推向氧化应激,它常经由 AMPK 的激活与 mTOR 的抑制,启动 ULK1–Beclin-1 复合体,从而促进 LC3 脂化与自噬体生成。因此可作为诱导或调控自噬的实用工具,用于阐明氧化还原—自噬串扰,包括压力诱导的线粒体选择性自噬(mitophagy)。其在哺乳动物提取物中对拓扑异构酶功能的干扰,进一步将 DNA 拓扑压力与自噬和 DNA 损伤反应节点相联,为与经典拓扑异构酶抑制剂和 ROS 诱导剂的对照研究提供平台 [2]。
相关通路中的关键成分包括 AMPK(能量/氧化还原传感器)、mTOR(自噬闸门)、ULK1 与 Beclin-1(自噬起始)、LC3(膜延伸)以及拓扑异构酶 I/II(DNA 松弛/去缠结)。Berberine chloride 对这些节点的综合调制体现在:ROS 升高可激活 AMPK 并抑制 mTOR,从而许可 ULK1 介导的自噬起始;对拓扑异构酶的干扰增加拓扑压力,进而引发应激信号与自噬通量;在细菌中,对拓扑依赖的 DNA 过程的抑制与 ROS 累积协同限制复制与存活,且在外排受阻时效应增强 [1,2]。
基于其多靶点特征,Berberine chloride 的研究应用包括:作为外排泵表型与协同测试的抗菌参比;作为活性氧探针以描绘 ROS 依赖信号与损伤反应;作为便捷的自噬调节剂用于通量、底物选择性与压力整合研究;作为拓扑异构酶靶向筛选的对照;以及在寄生虫学中用于检验核酸与氧化还原脆弱性。其自身荧光(Berberine chloride)还便于成像细胞摄取与亚细胞分布,从而在微生物与哺乳动物细胞中关联药物暴露、靶点占据与通路调控。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Tablet Compression and Performance of Artocarpus altilis as a Starch-Rich Natural-Source Excipient with Different APIs.
▲ Berberine chloride制剂的相对溶出度随压缩压力升高而显著增加,表明其溶出行为对压片条件高度敏感。
Berberine chloride (T0461) 在富含淀粉的片剂中表现出缓慢且显著依赖压片压力的溶出行为,前期释放延迟,随后逐步上升。随压片压力升高,相同时间点的释放更快。定量上,溶出效率由296 MPa时的31.15 ± 0.41%上升至591 MPa时的36.01 ± 1.33%,AUC亦由31.15增加至36.01,显示更高压实改善了总体释放。动力学方面,Weibull模型的β值持续处于1.86–1.99的较高范围,而尺度参数α随压力由32.32降至25.07,表明特征释放时间缩短。在力学性能上,含有Berberine chloride的片剂抗拉强度约达2.7–3.1 MPa,较安慰剂提高约8–9倍,且片剂化常数K更高,显示在压缩下更易形成强键合。耐磨损性在各压力下保持较低且相近,范围为0.34–0.40%。崩解最为缓慢,随压力由296 MPa时的20.70 ± 0.18分钟增加至591 MPa时的22.97 ± 0.74分钟,且较安慰剂慢约7–8倍,契合于压实颗粒间强内聚与有限的水分渗入所导致的片剂破碎延迟。[3]
■ 2.2 Berberine and Lignin Coassembled Nanotubes As Multifunctional Controlled Drug Delivery System.
Berberine chloride (T0461) 在口腔微生态调节方面表现出积极作用。证据显示,Berberine chloride 与黄柏提取物联合时,可降低口腔微生物群中以 Porphyromonas gingivalis 为代表的关键牙周致病菌的相对丰度,并在浮游与复杂生物膜两种模型中共同促进微生态稳态的重建;这一效应在与如 Streptococcus、Neisseria、Haemophilus 等共生菌群的协同下进一步增强。关于影响其抗菌表现的环境因素,研究对 Streptococcus mutans 的观察表明,Berberine chloride 的抑菌作用具有 pH 依赖性:在偏碱性条件(pH 8)下抑制更为显著,而在偏酸性条件(pH 5)下抑制作用略有下降。同时,在上述测试条件中,Berberine chloride 维持了良好的结构稳定性,并呈现低溶血毒性。这些结果共同指向 Berberine chloride 能够在口腔环境中有效抑制与牙周失衡及龋病相关的关键病原,且其效能受环境 pH 影响;其结构稳定性与低溶血毒性的特征,配合与共生菌的有益协同,有助于在波动 pH 与复杂生物膜并存的口腔生态中推动微生态稳态的恢复。[4]
■ 2.3 Curcumin-berberine ointment based on multifunctional carrier accelerates wound healing in a translational porcine model of tail-biting injuries: a controlled study against oxytetracycline.
▲ 经MTC-U(Na)载体选择性调节皮肤屏障后,Berberine chloride的透皮渗透得以增强。
Berberine chloride (T0461) 作为活性成分以1.6%(w/w)加入所测试的软膏载体体系中。间接药代学证据显示,Berberine chloride 经皮吸收入血的程度足以调节急性期反应。体外载体表征结果表明,载体可引发皮肤屏障的结构变化,形成跨细胞与细胞旁通道,从而促进Berberine chloride 的经皮递送。结合体内观察,结果提示在整个试验期间,Berberine chloride 能有效抵达并作用于增生中的创缘组织。血液学资料进一步支持其生物利用度提升:系统性炎症标志物在用药早期即出现快速正常化,这一现象构成了Berberine chloride 在创面组织中达到治疗相关浓度的间接证据,并体现为血清触珠蛋白与中性粒细胞计数的可测下降。[5]
■ 2.4 Isolation, Identification and In Silico Evaluation of Novel Cholinesterase Inhibitors from Terminalia triptera Stapf.
▲ 通过二维相互作用图展示Berberine chloride与乙酰胆碱酯酶(1C2B)和丁酰胆碱酯酶(1P0I)结合口袋中的关键氨基酸残基相互作用模式。
Berberine chloride (T0461) 在本研究中作为胆碱酯酶相关评估的对照化合物。文中明确指出,之所以选用 Berberine chloride 作为阳性对照,是因为其对乙酰胆碱酯酶与丁酰胆碱酯酶均表现出抑制活性,便于与植物来源化合物进行对比。此外,作者强调 Berberine chloride 属于具有中等效力的天然化合物,相较临床上效力极高的抑制剂,更适合作为植物化学研究的基准参照。除基准角色外,Berberine chloride 还与新化合物一同接受了体外计算的药物相似性与安全性评估。依据 SwissADME 的结果,Berberine chloride 完全符合 Lipinski 五规则,显示其在理化性质上具备典型的小分子药物相似性。ADMET 预测进一步给出安全性信息,研究报告该参照化合物被预测同时具有致突变与肝毒性风险。综合来看,Berberine chloride 在本研究中被定位为具双重胆碱酯酶抑制活性的天然标准,兼具五规则合规与已预测的安全风险特征,从而为新化合物活性与性质的对比提供了明确的参照框架。[6]
■ 3. 结语
Berberine chloride 主要通过抑制 DNA 拓扑异构酶、提升活性氧(ROS)水平,并调控 AMPK 激活与 mTOR 抑制等关键通路,将氧化应激信号与自噬诱导相连接。文献总结其多重作用:在抗菌方面,通过干扰细菌 DNA 过程与外排泵增强抗菌效果;在口腔微生态调节中表现出 pH 依赖的抑菌活性并促进微生态稳态恢复;在创面修复中通过有效的经皮递送调节炎症反应;在胆碱酯酶抑制研究中作为中等效力的天然对照,兼具良好的药物相似性及安全性预测。未来应用可聚焦其多靶点特性,推动新型抗菌药物、自噬调节剂及载体系统的开发。后续研究应深入解析其复杂生物体系中的分子机制与安全性优化,充分发挥其治疗潜力。
■ 4. Q&A
Q1: Berberine chloride 是如何发挥抗菌作用的?
A1: 它通过抑制细菌 DNA 拓扑异构酶、提升活性氧(ROS)、扰乱膜相关过程,并作为细菌多药外排泵底物,外排受抑时胞内蓄积增加,显著增强抗菌效果。
Q2: Berberine chloride 如何调控真核细胞中的自噬?
A2: 它推动细胞氧化还原平衡向氧化应激转变,激活 AMPK 并抑制 mTOR,启动 ULK1–Beclin-1 复合体,引发 LC3 脂化及自噬体生成,连接 ROS 信号与自噬诱导。
Q3: 有哪些证据支持 Berberine chloride 在口腔微生态调节中的应用?
A3: 它降低牙周致病菌 Porphyromonas gingivalis 丰度,促进生物膜中微生态稳态,抑菌效果随 pH 倾向碱性增强,且具结构稳定性和低溶血毒性。
■ 5. 参考文献
[1] Stermitz FR, Lorenz P, et al. Synergy in a medicinal plant: antimicrobial action of berberine potentiated by 5’-methoxyhydnocarpin, a multidrug pump inhibitor. Proc Natl Acad Sci U S A. 2000;97(4):1433-1437.
[2] Tillhon M, Guaman Ortiz LM, et al. Berberine: new perspectives for old remedies. Biochem Pharmacol. 2012;84(10):1260-1267.
[3] Torrens-Sotomayor L, Velázquez-Figueroa C. Tablet Compression and Performance of Artocarpus altilis as a Starch-Rich Natural-Source Excipient with Different APIs.. Pharmaceutics. 2026;18(7):.
[4] Zhou Q, Lai M, Huang J, Zhang T, Zhou Z, Zong W, et al.. Berberine and Lignin Coassembled Nanotubes As Multifunctional Controlled Drug Delivery System.. Biomacromolecules. 2026;27(6):3896-3907.
[5] Biernat P, Marciniak D, Bursy D, Krajewski K, Balwierz R. Curcumin-berberine ointment based on multifunctional carrier accelerates wound healing in a translational porcine model of tail-biting injuries: a controlled study against oxytetracycline.. Frontiers in pharmacology. 2026;17():1798208.
[6] Phan T, Huang H, Wang S, Nguyen D, Doan M, Pham T, et al.. Isolation, Identification and In Silico Evaluation of Novel Cholinesterase Inhibitors from Terminalia triptera Stapf.. Molecules (Basel, Switzerland). 2026;31(7):.
发布者:TargetMol中国
联系电话:021-33632979
E-mail:sales@targetmol.cn
标签: 抗菌 自噬
