当前位置 > 首页 > 技术文章 > 激酶活性检测:从基础酶学到药物发现的核心技术平台
浏览次数:61 发布日期:2026-9-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简述
本文围绕激酶活性检测的技术原理与方法演进,系统阐述激酶在细胞信号转导中的核心地位及其作为药物靶点的重要价值,分析基于ADP定量的均相检测方法相较于传统技术的优势,探讨激酶活性检测在抑制剂筛选和机制研究中的应用策略。
一、激酶在细胞信号转导与疾病中的核心地位。
蛋白激酶是催化ATP的末端磷酸基团转移至蛋白质底物特定氨基酸残基(丝氨酸、苏氨酸或酪氨酸)上的一大类酶家族。人类基因组编码超过500种蛋白激酶,它们通过可逆的磷酸化修饰调控底物蛋白的活性、定位和相互作用,构成了细胞信号转导网络中最为核心的调控节点。激酶参与的生理过程涵盖细胞增殖、分化、凋亡、代谢和迁移等几乎所有生命活动。当激酶因基因突变、扩增或异常激活而功能失调时,可驱动多种恶性肿瘤的发生发展。蛋白激酶已成为仅次于G蛋白偶联受体的第二大重要药物靶标,目前已有数十种激酶抑制剂获批用于肿瘤和炎症性疾病的临床治疗。因此,准确、高效地测定激酶活性,是激酶生物学研究和靶向药物开发的基础性技术需求。
二、激酶活性检测的技术原理与演进。
激酶活性检测的核心在于定量测定磷酸化反应的进程。传统的激酶活性检测方法主要包括放射性同位素标记法、抗体检测法和荧光偏振法等。放射性方法虽灵敏度高,但涉及放射性材料的安全管理和废弃物处置问题;抗体检测法依赖特异性磷酸化抗体,通量受限且成本较高;荧光偏振法虽可均相操作,但易受化合物荧光干扰。
基于ADP定量的检测方法在近年来发展迅速,其核心逻辑在于:激酶催化的磷酸转移反应中,每消耗一分子ATP即生成一分子ADP。因此,通过定量检测ADP的生成量即可间接反映激酶的催化活性。该类方法通常采用偶联酶化学发光检测体系——首先加入ATP去除试剂终止激酶反应并消除剩余ATP的干扰,随后加入ADP检测试剂将生成的ADP重新转化为ATP,通过荧光素酶/荧光素体系产生与ADP浓度成正比的生物发光信号。该设计使发光强度与激酶活性之间建立起精确的定量关系,检测灵敏度可达皮摩尔级别。
三、基于ADP定量的均相检测方法的优势。
相较于传统方法,基于ADP定量的激酶活性检测方法具有多方面的技术优势。在底物兼容性方面,无论是多肽、完整蛋白质、脂类还是糖类作为底物,均可进行有效检测,适用于绝大多数激酶及ATP酶活性分析。在ATP浓度适应性方面,该体系可兼容从低微摩尔至高毫摩尔范围的广泛ATP浓度,使研究者可通过改变ATP浓度判断抑制剂的竞争类型。在操作便利性方面,采用“加样- 混合- 检测”的均相操作模式,无需洗涤或分离步骤,兼容96孔和384孔板的高通量格式。在高通量筛选方面,优化的“辉光型”发光信号半衰期长达数小时,支持批量处理,Z因子通常大于0.7,满足高通量筛选对数据重现性的要求。此外,该方法不受化合物荧光干扰,适用于各类化学库的筛选。
四、激酶活性检测在药物发现中的应用策略。
激酶活性检测贯穿靶向药物发现的多个关键环节。在化合物筛选中,激酶活性检测可用于高通量筛选平台的建立,从大规模化合物库中识别具有抑制活性的先导化合物。在构效关系研究中,通过系统测定系列化合物的半数抑制浓度,可揭示化合物结构与活性之间的规律,指导结构优化。在选择性评价中,激酶活性检测可用于评估化合物对同家族激酶或脱靶激酶的选择性,降低潜在副作用风险。在作用机制研究中,通过改变 ATP 浓度判断抑制剂的竞争类型——竞争性抑制剂在低 ATP 浓度下表现出更低的半数抑制浓度,而非竞争性抑制剂的半数抑制浓度不受 ATP 浓度影响。此外,激酶活性检测还可用于酶动力学参数测定和突变体耐药机制研究。
五、结语。
激酶活性检测作为连接激酶生物学基础研究与靶向药物开发的核心技术平台,凭借其不断演进的方法学体系和日益提升的检测性能,为激酶抑制剂的发现和优化提供了系统性的解决方案。基于 ADP 定量的均相检测方法以其高灵敏度、宽底物兼容性和高通量适配性,已成为激酶活性研究的主流技术路线。
激酶活性检测:从基础酶学到药物发现的核心技术平台-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
