当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流式细胞术目标细胞采集数量的确定方法
流式细胞术目标细胞采集数量的确定方法
浏览次数:20 发布日期:2026-11-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
流式细胞术是免疫学与肿瘤学研究的利器,但许多研究者常忽视“细胞采集数量”这一关键参数。采集量过少会导致统计效力不足,结果缺乏代表性;过多则浪费试剂与机时,甚至因样本滞留引发状态改变。究竟收多少细胞才合适?这绝非随意设定,而需根据实验目的、目标细胞丰度及统计学原理进行科学规划,以保障数据的精准与可靠。
收的events不全是你要的细胞
在流式细胞术中,“Events”指仪器检测到的所有信号颗粒,其中混杂着细胞碎片、死细胞等无效信号。若仅以“Total events”为采集终点,目标细胞的实际数量可能远未达标,影响数据质量。因此,更科学的做法是将采集停止条件设置在已圈定的目标细胞门(Gate)上。例如,在分析T细胞亚群时,将停止条件设为“CD3+”门。这样,当收集到预设数量的目标细胞时,采集才会停止,从而确保每个数据点都来自真正需要分析的细胞群体。
两个因素决定你到底要收多少
稀有度:
决定采集量的首要因素是目标细胞的稀有度。
依据泊松统计公式 r=(100/CV)²,为保证数据精确度(CV控制在5%左右),目标门内至少需收集400个有效事件;若追求更稳健的结果,建议达到1000至5000个。
需特别强调的是,这指的是“目标门内”的实际数量,而非总采集量。若目标细胞仅占总细胞的0.1%,为获得1000个有效事件,总采集量需高达100万个。
因此,实验前务必通过查阅文献或预实验明确目标群体的预期比例,并据此推算出所需的总事件数,从而科学合理地规划上机采集策略。
实验类型:
不同实验对细胞采集量的需求差异巨大。
常规免疫分型(如TBNK检测)通常需采集至少10,000个淋巴细胞,上机总事件数设为5万至10万即可满足要求。
细胞周期分析为保证G0/G1峰的变异系数(CV)低于8%,建议至少采集10,000个细胞;若需分析信号较弱的亚G1凋亡峰,则应增至20,000个。
Annexin V/PI双染法检测细胞凋亡同样建议从10,000个事件起步。
对于循环肿瘤细胞(CTC)或微小残留病灶(MRD)等稀有细胞检测,要求则极为严苛,为达到10⁻⁴的检测灵敏度,通常需分析10万至数百万个有核细胞,细胞数量直接决定了结论的统计学效力。
举例
以分析小鼠脾脏中Treg细胞(CD4+CD25+FoxP3+)为例,可通过逐级倒推法计算所需总细胞数。
若希望Treg门内收集至少500个有效事件:
已知Treg约占CD4+ T细胞的5%,则CD4+门内需收集 500 ÷ 5% = 10,000 个细胞。
又因CD4+ T细胞约占淋巴细胞的20%,故淋巴细胞门需收集 10,000 ÷ 20% = 50,000 个细胞。
最后,考虑到淋巴细胞约占FSC/SSC总事件的70%-80%,最终总采集量约为7万至10万个事件。
养成这种逐级倒推的习惯,无论面对何种稀有细胞分析,都能快速、准确地计算出所需的细胞采集量。
收集尽量多的细胞会出现的问题
盲目追求“百万级”上机量并非万能解药,反而可能引发新问题。
首先,上机时间过长会导致仪器状态不稳定,进而降低数据质量;
其次,庞大的数据量会使FCS文件体积激增,给后续的设门与分析带来极大负担。
此外,若为缩短时间而调高流速,会导致液流柱变粗、单细胞排列变差,不仅增加黏连体,还会使变异系数(CV)升高,最终影响实验结果的精准度。
总结
流式实验关键在于“按需定量”。
实验前应先明确目标细胞及其在样本中的预期比例,通过科学计算精准得出所需采集的总细胞数。
上机时,推荐使用低速或中速进行采集,在确保单细胞排列良好、数据精准的前提下收够目标数量,从而在数据质量与实验效率之间找到最佳平衡。
菲恩生物专注于提供专业流式配色方案实验指导与高品质抗体,全面优化多色检测体系,显著提升实验灵敏度与准确性,为免疫学、肿瘤学及自身免疫病研究提供坚实支持。我们诚邀各界合作伙伴携手,共同推动科研创新与行业发展!
以下是菲恩生物FCM辅助试剂产品推荐:
产品类别 试剂名称 试剂货号
红细胞裂解液 10 × 红细胞裂解液 (不含固定剂) K080
缓冲液 细胞染色缓冲液 K079
核染色 碘化丙啶(PI)染色液 K116
7-氨基放线菌素 D(7-AAD)染色液 K115
DAPI染色液 K117
刺激阻断 细胞因子激活和蛋白阻断试剂盒 K083
固定/破膜 Foxp3/转录因子染色固定&破膜试剂盒 K081
胞内因子固定破膜剂 (即用型) K082R
FcR封闭 Purified Anti-Mouse CD16/32 Antibody FNab30106
Purified Anti-Human CD16 Antibody FNab10997
死活染料 Calcein AM/PI活死细胞双染试剂盒 FNCK022
FineTest® Red 780(死活染料) K121
FineTest®Violet 510(死活染料) K124
FineTest®Blue 516(死活染料) K129
发布者:武汉菲恩生物科技有限公司
联系电话:027-86697005
E-mail:3038053592@qq.com
标签: 流式细胞 细胞
