当前位置 > 首页 > 技术文章 > 详解预包埋纳米试剂微流控芯片如何实现细胞计数与活率的标准化检测
浏览次数:269 发布日期:2026-9-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:微流控芯片;细胞活率;台盼蓝
在细胞治疗(CGT)、抗体药商业化生产及先进生物制造中,活细胞浓度(VCD)与细胞活率是决定生产工艺放行和给药剂量的核心质控指标。长期以来,实验室普遍依赖血球计数板或明场计数仪配合台盼蓝(Trypan Blue, TB)进行活率分析。
然而,随着全球监管合规要求的提高以及行业对数据重现性的严苛追求,手工操作模式的弊端愈发凸显。本文结合当前细胞生物学与微流控制造的前沿视角,剖析传统检测方式的深层痛点,并阐述预包埋染料(TB / AOPI)微流控芯片如何从底层架构上为细胞活率分析提供高精度、高安全性的创新方案。
传统细胞计数方法的困境
自1904 年保罗·埃尔利希合成台盼蓝以来,基于“膜完整性排斥”原理的台盼蓝拒染法已沿用超百年。然而在现代生物制药的高标准审视下,该方法暴露出了生物学与合规性困境。
  • 细胞毒性与“时间依赖性”活率低估
台盼蓝并非完全惰性的指示染料,其对细胞膜具有不可忽视的毒副作用。多项学术研究与行业评测表明,细胞与液态台盼蓝混合接触仅3~5 分钟后,染料便开始损伤脆弱的细胞膜,活率随时间递减,显微镜细胞计数时间较长,可能会造成批次间严重的质控误判。
  • 判定的模糊性与主观偏差
人工计数时,加样体积误差、染色时间不一致及细胞沉降分布不均,且濒临死亡或轻微破膜的细胞染色极浅,人眼极难将其与健康细胞、高折光杂质或蛋白聚合物有效区分;这些都可能导致同一份样本在不同操作者或不同实验室之间出现20%以上的结果偏差。部分自动化细胞计数仪在一定程度上提高了客观性和重复性,但多数设备仍要求用户手动配制染料、混合样本,再加载至一次性计数板,也是影响数据可靠性的因素。
  • 不容忽视的 EHS 生物安全与法规风险
在实验室安全规范日趋严格的趋势下,台盼蓝的潜在危害正被全球监管机构高度关注:
明确的健康危害:台盼蓝已被国际癌症研究机构(IARC)列为 Group 2B 潜在致癌物,欧洲化学品管理局(ECHA)亦指出其具有致畸、致突变性,并可能损害生育能力及胚胎健康。
实验室监管收紧:在部分欧盟国家(如丹麦),实验室使用液态台盼蓝甚至需要专门许可或强制要求逐步淘汰。在开放体系中频繁移取、混匀和倾倒高浓度台盼蓝废液,对一线实验人员构成了不可忽视的长期职业暴露风险。
此外,细胞治疗等新兴领域对质控提出了更高要求:样本珍贵、体积小、周转时间短、需封闭操作以避免污染。传统方法在这些场景下显得愈发吃力。预包埋染料的微流控芯片技术从根本上解决以上难题。
突破性预包埋染料技术:原理与优势
预包埋染料微流控芯片的核心是将精密微流控结构设计与先进的纳米试剂预包埋工艺深度融合,将细胞活率检测所需的染料以稳定的形式预置于微流控通道内。通道内设置微混合结构,如人字形脊、蛇形流道或挡板阵列,使细胞悬液与染料在低剪切力下充分接触,同时避免对细胞造成机械损伤。
细胞悬液在流体力学作用下进入芯片后,在流通过程中,细胞悬液与染料结合,芯片内的微结构同时完成均匀混合。彻底颠覆了“手工混样-染色-加样”的传统流程,为生物分析实验室提供了标准化、高精度与高生物安全性的全新解决方案。
浚真专利设计微流控芯片ZL 202111262251.3
芯片流道配合外部注射泵或毛细作用,可实现精确的体积计量和稳定的流速控制,从根本上消除传统血球计数板因加样体积、盖片压力、沉降时间等人为因素造成的系统偏差。
操作人员全程无需配置、吸取、接触高浓度液体染料,使用完毕后芯片整体按实验室耗材废弃,完全隔绝了溶剂挥发、移液枪头滴漏和桌面气溶胶污染,契合现代 GMP 洁净车间及高标准实验室的职业健康防护准则。
芯片的封闭流路设计避免样品暴露于环境气溶胶,减少生物危害风险,尤其适用于感染性样本或GMP洁净车间场景。
微流控芯片与光学检测模块(明场或荧光显微镜、图像传感器)适配,易于集成到自动化计数仪中,实现高通量、连续测量。
即混即测,避免染料细胞毒性导致的活率假性下降,预包埋流道实现了,进样即成像的快速且标准化流程,将染料对细胞活力的生理干扰降至理论最低水平。
TB与AOPI适配多元化应用场景
浚真生命科学针对不同样本的复杂程度与检测需求,自主研发设计两种预包埋芯片:包埋TB或AOPI染料的微流控芯片。
预包埋TB(台盼蓝)芯片 —— 稳健高效的明场方案适用于常规细胞系、细胞悬浮液的快速日常传代质控。高纯度微晶包埋技术确保台盼蓝极速溶解且无颗粒沉淀析出,避免杂质颗粒干扰图像识别算法。
预包埋 AO/PI(吖啶橙/碘化丙啶)双荧光芯片 —— 复杂样品的金标准适用于原代细胞、PBMC、干细胞、CAR-T/NK 细胞产品、组织解离液以及含有大量红细胞、细胞碎片或杂质的复杂体系。AO穿透全细胞膜,特异性标记所有有核细胞(绿荧光);PI仅穿透破损细胞膜,标记死细胞(红荧光)。 荧光染料的高灵敏度结合芯片的高通透光学窗口,彻底排除了无核红细胞及无定形碎片的干扰,输出最为真实、客观的活细胞浓度及活率数据。
预包埋微流控芯片用于细胞活率分析,不仅是一项耗材形态的创新,更是细胞检测“标准化与去人工化”的技术演进:将微流控的流体精确操控能力与预包埋染料的标准化、免操作优势相结合,从根本上重构了细胞计数与活率分析的工作流程。不仅消除了传统手工染色中的技术门槛和人为变异,还显著提升了数据准确性、重复性和操作安全性。
微流控芯片搭载于浚真生命科学自主研发的CytScop®系列自动细胞计数仪,可广泛应用于多领域,例如基因治疗(CGT)商业化: 提供符合 GMP 规范的高重现性数据,减少人工干预导致的批次放行争议。生物反应器上游工艺监控: 极简的操作路径便于中控人员在洁净区快速操作,提供高频次、低时延的活细胞密度(VCD)数据。
随着芯片制造工艺的成熟和自动化图像分析算法的进步,此类耗材有望成为细胞分析实验室和工业质控的标准配置。浚真生命科学以微流控之精准,融预包埋之便捷,致力于为全球生命科学研究者与生物工业提供更高精度、更强安全、极致标准化的细胞质控体验,共同推动前沿生物技术的标准化进程
发布者:上海浚真生命科学有限公司
联系电话:021-57678995
E-mail:yuan.yue@bioaces.com
