当前位置 > 首页 > 技术文章 > 悬浮物SS检测过滤装置常见使用问题及解决方法
浏览次数:344 发布日期:2026-8-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
悬浮物(SS)检测是水质监测、环境检测和工业废水排放监管中的基础项目。悬浮物检测的核心方法为重量法,其基本原理是在恒定负压条件下,使一定体积的水样通过特定孔径的滤膜,水中的悬浮颗粒物被滤膜截留,而液体透过滤膜进入集液瓶。随后将截留悬浮物的滤膜置于烘箱中,在105±2℃条件下烘干至恒重,通过称量滤膜过滤前后的质量差,结合过滤水样的体积,计算出悬浮物的浓度。
从原理上看,悬浮物过滤是一个"抽滤—截留—称重"的过程,并不复杂,但实际实验中,则会遇到如过滤速度缓慢甚至完全堵塞、滤膜孔径与材质选择困难、批量样品处理效率低、数据重复性差等问题。这些问题不仅影响检测效率,更可能导致数据偏差,影响结果可靠性。下面我们整理了实验室在使用悬浮物检测过滤装置时最常遇到的典型问题,提供相关解答与优化方案,帮助您提升检测效率与准确性。
问题一:悬浮物过滤速度慢、甚至"滤不动",是什么原因?
造成滤速滤不动的原因较为复杂,常见原因有:水样复杂,样品中含有油脂、胶体、藻类或微生物絮体,容易在滤膜表面形成致密滤饼层,堵塞滤膜孔道,导致过滤阻力增大;滤膜孔径选择过小,对于高浊度或含大颗粒悬浮物的水样,直接用 0.45 μm 滤膜会造成过快堵塞;真空度不足、管路漏气或连接处密封不良,导致抽滤负压不够;滤膜未充分润湿,干滤膜直接过滤,表面张力会阻碍液体通过。
解决的方法主要有:预处理水样,对于含油或高有机物样品,可先进行静置分层或离心预处理;含大量藻类的样品可适当稀释后再过滤;梯度过滤,高浊度样品建议先用较大孔径滤膜进行预过滤,再用标准滤膜;检查过滤系统的气密性,确保负压稳定;预润湿滤膜,过滤前用少量蒸馏水浸润滤膜;增加有效过滤面积,使用有效过滤面积更大的过滤瓶组,让固体颗粒物在滤膜表面更分散,不易堵塞滤膜空隙;使用真空度更好的抽滤泵,提升负压吸引力。通常同时增加过滤面积和提高抽滤泵吸力,能大幅改善过滤速率低或滤不动的问题,比如Sciencetool圣斯特的FS410V高固体含量和粘稠样品真空抽滤系统,使用了双级抽滤泵真空度可达0.098MPa,有效过滤面积40平方厘米,是普通¢47、50、60mm的砂芯玻璃过滤器的4倍,不易堵塞,过滤速度更快。
问题二:悬浮物检测滤膜孔径的选择
滤膜孔径的选择直接影响检测结果的准确性和过滤效率,需根据检测标准和样品特性决定。常规水质 SS 检测(GB 11901-89)推荐0.45 μm,是国标方法规定的标准孔径,可截留绝大多数悬浮颗粒;高浊度、高颗粒物水样可以使用1.2 μm(预过滤) 防止过快堵塞,保护下游精密滤膜;特殊行业废水,如含细微胶体可使用空隙更小的0.22 μm滤膜,适用于对粒径要求更严格的场景。
问题三:滤膜材质的选择
除了孔径,滤膜材质同样关键,不同材质适用于不同的检测环境。混合纤维素酯(MCE),亲水性好、流速快、成本低,是常规水质 SS 检测的首选,但不耐有机溶剂,含油样品慎用;玻璃纤维(GF/C),耐高温、化学稳定性好,截留效率高,适合含细微颗粒或需要高温烘干(105℃)的样品;聚醚砜(PES),孔隙均匀度好,过滤速率快;聚四氟乙烯(PTFE),耐腐蚀性好,适合化工废水或特殊腐蚀性样品;聚碳酸酯膜(PC),采用径迹蚀刻专利技术制造的高精密膜,较常用于海水过滤,、颗粒被截留在膜表面,无需转移样品,可以直接进行Raman、FTIR、光学或电子显微分析。综上,通常来说地表水、污水厂出水选用 0.45 μm 混合纤维素滤膜,工业废水或需高温处理的样品优先选用玻璃纤维滤膜。
问题四:过滤样品组数较多时,如何提升效率?
批量检测时,数十组或几十组水样需要过滤时,传统单联过滤装置一次只能处理一个样品,实验人员只能反复拆装滤杯、更换滤膜,耗时耗力,可操作性很低。多联过滤装置,常见有三联、六联,通过集成多个独立的过滤通道,配合真空泵实现多个样品同步抽滤。每个通道独立控制阀门,可单独启停,避免样品间的相互干扰。统一真空源,负压稳定,各通道过滤速度一致。配备大容量集液瓶,减少倾倒废液的频次。不锈钢滤杯可高温灭菌,满足微生物相关检测需求。比如BV-321-A和BV-621-A两种多联真空抽滤系统,采用铝合金材质制作支架,可以插入3支或6支抽滤漏斗,搭配1台抽滤泵,开机后形成负压将通过滤膜后的,滤液统一抽滤支架和抽滤泵中间的集液瓶内。每支漏斗下方带有阀门开关,可以独立控制开启或关闭,以便按需使用。
问题五:多联过滤时,样品之间会不会交叉污染?
常规多联过滤系统,滤液通过滤膜后需要流经过滤支架的管路,所有滤液混合后进入一个集液瓶内保存。部分悬浮物过滤后的水样需要独立保存,这就需要每个抽滤杯下方带有独立的集液瓶的机型才能满足,比如FS400TSS,是通过一台抽滤泵连接三组独立抽滤瓶。每个过滤位拥有独立的抽气孔道和排液管路,废液分别汇入独立集液瓶,不存在管路串通。此外每个抽滤瓶和泵连接之间还有阀门控制,防止停机瞬间液体或气溶胶倒灌至真空管路,避免污染源扩散到其他通道。用户在选型时,应当特别注意,实验要求是否需要后续保存滤液。
问题六:悬浮物过滤装置日常如何维护保养?
每次使用后:用蒸馏水冲洗滤杯和基座,排空集液瓶废液并清洗。如有密封圈的产品,检查硅胶密封圈是否老化变形,及时更换以防漏气。定期拆下滤杯和阀门,用软毛刷清洁管路内壁,防止微小颗粒长期累积堵塞气孔。如果长期停用,清空所有管路液体,在干燥环境中存放,避免不锈钢部件长期处于潮湿环境。尤其是金属材质的多联过滤支架,如检测的是海水或废水,则应当每次都要排空过滤支架管道内的残液。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
标签: 抽滤 悬浮物
