引言:离子交换中的“温柔派”
在离子交换色谱的家族中,强阴离子交换柱(SAX)以其“始终带正电”的特性广为人知。然而,并非所有的分离任务都需要这般“强硬”的保留。对于某些弱酸性化合物,SAX柱的强保留反而成为回收率低、残留高的“罪魁祸首”。
这时,我们需要一位“温和大使”——
WAX色谱柱。
WAX,全称为弱阴离子交换柱(Weak Anion Exchange),其官能团为
叔胺基(如二乙氨乙基,DEAE),是一种弱碱性阴离子交换剂。与季铵基的“永电离”不同,叔胺基的质子化程度随pH变化而变化,这一特性赋予了WAX柱独特的“可调性”和更为温和的保留行为。
近年来,随着寡核苷酸药物、单克隆抗体等新型生物制剂的快速发展,WAX柱在生物大分子分析领域展现出越来越重要的价值。本文将系统解析WAX色谱柱的化学本质、分离原理、典型应用以及使用中的关键技术要点。
一、WAX是什么?——从“叔胺”的结构说起
1.1 核心定义
WAX色谱柱,是指在色谱填料表面键合了
叔胺基官能团的弱阴离子交换柱。其典型的化学结构为:
基质 — (CH₂) — N⁺H(CH₂CH₃)₂
在色谱柱中,常以盐的形式(如Cl⁻)存在以维持电中性。叔胺基的pKa通常在8-10之间,这是它与强阴离子交换剂最根本的区别。
1.2 WAX vs SAX:“强”与“弱”的本质区别
理解WAX与SAX的区别,是掌握这一技术的核心:
| 对比维度 |
WAX(弱阴离子交换) |
SAX(强阴离子交换) |
| 官能团 |
叔胺基(-NR₂H⁺) |
季铵基(-NR₃⁺) |
| pKa |
约8-10(弱碱性) |
>11(强碱性) |
| 电荷状态 |
随pH变化:低pH时带正电,高pH时趋向中性 |
pH 2-12范围内恒定带正电 |
| 保留行为 |
对目标物的保留较弱,更“温和” |
对目标物的保留较强 |
| 回收率 |
通常更高,残留风险低 |
某些弱酸可能回收率偏低 |
| 选择性调节 |
可通过pH灵活调控 |
选择性相对固定 |
| 适用对象 |
弱酸性化合物、某些蛋白质和寡核苷酸 |
强酸、常规阴离子 |
正如“强”不代表“更好”,“弱”也不代表“更差”。WAX的“温和”特性使其在某些特定场景中反而具有独特优势。
1.3 “弱”的实际意义:可调节的保留
WAX的“弱”体现在两个方面:
第一,质子化程度可调:在pH低于pKa时(如pH 7),叔胺基被质子化,带正电,能够保留阴离子;当pH高于pKa时(如pH 9以上),叔胺基趋向中性,离子交换作用显著减弱。这意味着用户可以通过调节缓冲液的pH值来控制保留强度,为方法开发提供了更大的灵活性。
第二,固有结合强度较弱:即使在最适pH条件下,叔胺基与阴离子的静电作用强度也低于季铵基。这种“弱结合”带来的好处是目标物更容易被洗脱,回收率更高,残留效应更低。
二、分离原理:pH调控的“接力赛”
2.1 核心机制:静电作用的pH依赖性
WAX柱遵循阴离子交换色谱的基本原理:固定相带正电,与带负电的样品阴离子发生静电相互作用而被保留。
关键在于,
这种“带正电”的状态是有条件的、可调节的:
- 酸性到中性条件(pH 2-7):叔胺基完全质子化,WAX柱表现出强阴离子交换剂的行为,有效保留阴离子。
- 弱碱性条件(pH 7-10):叔胺基部分质子化,保留能力随pH升高而下降。
- 强碱性条件(pH >10):叔胺基接近中性状态,离子交换作用基本消失。
这一特性赋予WAX柱一个SAX柱不具备的能力:
可以用pH梯度代替盐梯度进行洗脱。
2.2 影响保留的关键参数
| 参数 |
对保留的影响 |
典型调节方向 |
| 流动相pH |
直接影响WAX官能团和待测物的电离状态 |
pH < pKa时保留增强;pH > pKa时保留减弱 |
| 离子强度(盐浓度) |
抗衡离子(如Cl⁻)与样品竞争结合位点 |
盐浓度↑ → 保留时间↓ |
| 有机相比例 |
影响静电作用的介电环境 |
高有机相可增强静电作用(间接影响) |
| 抗衡离子类型 |
不同阴离子与固定相的亲和力不同 |
洗脱能力顺序:ClO₄⁻ > I⁻ > NO₃⁻ > Cl⁻ |
2.3 “温和”的优势体现在哪?
WAX柱的“温和”特性,在以下场景中展现出独特价值:
优势一:高回收率
对于弱酸性化合物(如寡核苷酸、某些蛋白质),SAX柱的强保留可能导致目标物在柱上发生不可逆吸附,回收率偏低。WAX柱的弱结合特性显著降低了这种风险,回收率通常可达90%以上。
优势二:低残留效应
在使用SAX柱时,分析人员常遇到“进样一次、残留三针”的困扰。WAX柱因其温和的保留特性,残留风险显著降低,更适合痕量分析和质谱联用。
优势三:高有机相兼容性
在高比例有机相的洗脱条件下,SAX固定相可能出现膨胀导致的柱压急剧升高。研究显示,WAX色谱柱在低离子强度流动相中表现出更高的渗透性和更低的背压,因此更适合与高含量有机溶剂配合使用。这一特点使其能够与质谱检测器更好地联用。
三、WAX色谱柱的类型与选择
3.1 基质类型
| 基质 |
优点 |
缺点 |
适用场景 |
| 硅胶基质WAX |
柱效高、机械强度好 |
pH范围窄(2-8),耐碱性弱 |
小分子弱酸分析、常规离子交换 |
| 聚合物基质WAX |
pH范围宽(1-14),化学稳定性优异 |
柱效略低于硅胶,成本较高 |
生物大分子(蛋白质、寡核苷酸)分析 |
在生物制药领域,聚合物基质WAX柱因其宽pH耐受性和优异的生物相容性而成为主流选择。
3.2 典型固定相:DEAE是最常见的WAX官能团
DEAE(二乙氨乙基)是最经典的WAX官能团,在USP分类中对应
L23。常见的DEAE型WAX柱包括:
- TSKgel DEAE-5PW(东曹):甲基丙烯酸酯基质,适用于蛋白质、寡核苷酸分析
- Gen-Pak FAX(沃特世):2.5 µm无孔聚合物颗粒,专为寡核苷酸和蛋白质分析设计
3.3 如何选择WAX柱?
面对不同的分析任务,建议按以下逻辑进行选型:
待分析物性质?
├── 小分子弱酸(有机酸、酚类等)
│ └── 硅胶基质WAX柱(柱效高、分辨率好)
├── 蛋白质(pI低于流动相pH)
│ └── 聚合物基质WAX柱(宽pH、生物相容性好)
├── 寡核苷酸(合成DNA/RNA、反义寡核苷酸)
│ └── 聚合物基质WAX柱,推荐无孔颗粒型(如Gen-Pak FAX,TSKgel DNA-NPR)
└── 高有机相洗脱条件
└── 选择渗透性好的WAX柱(聚合物型为佳)
四、典型应用领域
4.1 寡核苷酸分析(快速增长的核心应用)
这是WAX柱近年来最重要、增长最快的应用领域。
合成寡核苷酸(如反义寡核苷酸、siRNA、mRNA疫苗相关产品)的纯度分析是质量控制的关键环节。磷酸骨架使寡核苷酸带负电荷,每增加一个核苷酸就多一个负电荷——这使得AEX理论上能够根据链长差异实现分离。
Waters的一项研究表明,使用Gen-Pak FAX弱阴离子交换柱分离15~35 mer的寡核苷酸dT ladder时,有效峰容量达到98,显著优于某些强阴离子交换柱。更重要的是,研究者发现了一种含75%甲醇的特殊洗脱条件,能够实现硫代磷酸寡核苷酸杂质的很好分离——这是离子对反相色谱法无法实现的。正如研究者所总结的:
“弱AEX色谱柱最显著的优势是它能够兼容高有机相含量、低盐含量的流动相进行洗脱。这些创新的AEX条件避免了不必要的疏水、极性/亲水和氢键相互作用,并尽可能地利用单一的离子/静电分离机制。”
4.2 蛋白质电荷异质体分析
单克隆抗体等治疗性蛋白的电荷异质体分析是IEX色谱的传统强项。对于等电点(pI)较低的单抗(如那他珠单抗,pI约7.8),WAX柱是理想的选择。
研究发现,Gen-Pak FAX色谱柱在分离中性pI单抗的电荷异构体时,表现出主峰更尖锐、分辨率更高的特点,同时柱压仅为SAX柱的三分之一。
4.3 弱酸性化合物分析
在食品、环境、药物分析中,WAX柱常用于富集和分离弱酸性化合物,如:
- 有机酸(甲酸、乙酸、柠檬酸等)
- 酚类化合物
- 某些药物代谢物
在固相萃取(SPE)领域,WAX小柱也广泛用于从水样或生物体液中提取酸性目标物。
4.4 与质谱联用的特殊优势
WAX柱能够兼容高比例有机相(如75%甲醇)洗脱的特性,使其在LC-MS联用中具有天然优势。高有机相可提升电喷雾离子化的效率,改善质谱信号响应。这对于寡核苷酸等对离子化条件敏感的化合物尤为重要。
五、常见问题与解决方案
WAX色谱柱在使用中可能遇到的问题与SAX柱有相似之处,但也有其独特的特点。
| 问题现象 |
可能原因 |
解决方案 |
| 保留时间漂移 |
1. 色谱柱未充分平衡
2. 流动相pH变化
3. 柱温波动 |
1. 新柱需平衡30-50倍柱体积
2. 使用高精度pH计配制缓冲液
3. 使用柱温箱 |
| 保留时间过弱 |
1. 流动相pH过高
2. 盐浓度过高 |
1. 检查并降低pH至pKa以下(如pH 7)
2. 降低起始盐浓度 |
| 保留时间过强 |
1. 流动相pH过低
2. 洗脱梯度不当 |
1. 适当提高pH(但需注意目标物稳定性)
2. 增加盐梯度斜率或提高终点浓度 |
| 峰形拖尾 |
1. 次级相互作用
2. 样品过载
3. 柱头污染 |
1. 检查流动相添加剂
2. 减少进样量
3. 执行在位清洗 |
| 柱压异常升高 |
1. 筛板堵塞
2. 盐析
3. 聚合物基质溶胀 |
1. 使用保护柱
2. 确保含盐流动相使用后有充分过渡
3. 使用高比例有机相冲洗再生 |
| 回收率低(寡核苷酸样品) |
1. 固定相保留过强
2. 洗脱强度不足 |
1. 确认使用的是WAX而非SAX柱
2. 提高洗脱盐浓度或有机相比例 |
| 基线不稳定 |
1. 缓冲液新鲜度不足
2. 检测器污染 |
1. 使用新鲜配制的缓冲液
2. 清洗检测器流通池 |
5.1 特别提醒:WAX柱的pH平衡艺术
WAX柱的使用精髓在于
pH的精准控制。由于叔胺基的质子化程度直接决定保留强度,建议:
- 初始筛选:从pH 6.5-7.5开始,此为WAX柱最常见工作区间
- 保留不足时降低pH:pH每降低0.5,保留通常增强
- 保留过强时升高pH:但需注意目标物在碱性条件下的稳定性
- pH一致性:确保样品溶液pH与起始流动相pH一致,避免“pH冲击”
5.2 关于“聚合物溶胀”问题的处理
聚合物基质WAX柱在低离子强度流动相中可能出现
溶胀现象,表现为柱压升高、峰形变差。解决策略包括:
- 确保流动相中含有足够浓度的盐(至少20 mM缓冲盐)
- 逐步过渡——避免从高盐直接切换到纯水
- 若已发生溶胀,用含高盐的流动相(如500 mM NaCl)低流速冲洗再生
5.3 样品溶剂的重要性
与所有IEX色谱一样,样品溶剂的选择直接影响峰形和回收率:
- 最佳实践:样品溶剂组成与起始流动相匹配(pH和盐浓度一致)
- 避免:使用纯水或与起始流动相pH差异>1单位的溶剂
- 高有机相洗脱的特殊情况:若采用高有机相洗脱方法,样品溶剂也应含有相应比例的有机相以确保溶解度
六、维护与再生指南
6.1 日常维护要点
| 维护项目 |
具体操作 |
频率 |
| 流动相pH控制 |
控制在pKa范围内(通常5-9),使用新鲜缓冲液 |
每次配制 |
| 缓冲液使用 |
确保盐浓度≥20 mM,防止溶胀 |
始终 |
| 使用保护柱 |
强烈推荐加装同类型保护柱 |
始终 |
| 每日冲洗 |
分析结束后用含盐流动相冲洗20倍柱体积,再用保存溶剂过渡 |
每日 |
| 样品过滤 |
所有样品必须经0.22 μm或0.45 μm滤膜过滤 |
每次进样前 |
| 盐的处理 |
切忌含盐流动相后直接用纯有机相冲洗,应用高比例水相过渡 |
每次使用后 |
6.2 再生步骤
当色谱柱出现柱效下降或峰形变差时,可尝试以下清洗程序:
方案一:常规再生(去除盐和常规污染物)
- 用20倍柱体积高盐缓冲液(如500 mM NaCl + 20 mM缓冲液洗脱)冲洗
- 再用5倍柱体积低盐起始缓冲液平衡
方案二:强化再生(严重污染时)
- 按顺序冲洗,每种溶剂20倍柱体积:
- 水
- 0.1 M NaOH(去除蛋白和疏水杂质,注意停留时间不宜过长)
- 水
- 0.5 M NaCl
- 水
- 高比例乙腈或异丙醇(去除疏水污染物)
- 用起始流动相充分平衡(>30倍柱体积)
注意:清洗时应避免溶剂的pH超出色谱柱允许范围(硅胶基质2-8,聚合物基质1-14)。
6.3 保存方法
- 短期(1-3天):保存在不含盐的起始缓冲液或与保存溶剂比例相同的过渡溶剂中
- 长期(超过3天):
- 硅胶基质WAX:保存在20%甲醇水溶液或乙腈/水(50/50) 中
- 聚合物基质WAX:保存在20%甲醇或0.1 M NaCl中以防止干燥和微生物滋生
- 绝对禁忌:将含缓冲盐的流动相留在柱内过夜;色谱柱干涸
结语
WAX(弱阴离子交换)色谱柱是离子交换家族中一位“懂得克制”的成员。它不与SAX比“保留强度”,也不与反相比“通用性”,而是在弱酸性化合物和生物大分子分析这一特定战场上,展现出了不可替代的价值。
WAX柱的核心优势可以概括为一个关键词:
温和。这一温和体现在三个方面:
- 可调的保留:通过pH调控,用户可以根据需要“伸缩”保留强度
- 高回收率:弱结合意味着易洗脱,尤其适合珍贵样品的分析
- 低残留效应:为痕量分析和质谱联用提供了更干净的背景
随着寡核苷酸药物、基因治疗等新兴领域的发展,WAX柱的应用前景将更加广阔。正如研究者所展望的,通过开发全新的分离条件,WAX柱“能够实现对寡核苷酸杂质分离的出众选择性”。
当您面对寡核苷酸纯度分析的挑战、弱酸性化合物回收率低的困扰,或需要一种能够与高有机相洗脱兼容的离子交换方法时,请想起WAX柱——那位离子交换世界中的“温和大使”。
WAX柱使用五句要诀:
- 叔胺基,pKa八到十,pH一调保留变
- 弱酸弱碱它通吃,回收率高残留低
- 寡核苷酸是新宠,高有机相也不惧
- DEAE是经典名,无孔颗粒高压低
- 盐溶液后莫干涸,定期清洗寿命延
