当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物制药上游工艺细胞计数:从原理到验证的深度解码
浏览次数:494 发布日期:2026-7-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物制药上游工艺开发与生产中,细胞计数不仅是常规检测,更是决定传代时机、灌流速率、感染复数和最终产率的关键参数。本文将系统梳理主流计数方法,并重点对细胞图像法进行深度解码,剖析其原理、影响精确性与准确性的底层因素,以及其在药品生产质量管理规范(GMP)环境下的验证框架与数据完整性优势,为细胞计数技术从手工计数迈向智能化、数字化技术提供科学指引。
从手工判读到自动化判别的必然跨越
在单克隆抗体、基因治疗载体及细胞治疗产品的开发中,细胞培养是贯穿始终的核心单元操作。活细胞密度(VCD)和存活率不仅是反映培养体系健康度的生理指标,更是触发补料、降温、诱导表达及收获的直接决策依据。一个看似简单的计数操作,其误差会沿工艺链条逐级放大,从而影响产品质量一致性。
长期以来,实验室以手工血球计数板配合台盼蓝拒染作为“金标准”,但此法的致命缺陷在于单次计数细胞数少,导致取样代表性不足,且手动操作会产生较大的系统性误差;库尔特原理虽大幅提升了统计精度,却难以分辨活/死细胞与碎片;流式细胞术则因通量和成本限制,不适合频繁的日常监测。因此,集高通量成像、智能分割与合规审计于一体的细胞图像法细胞计数仪成为生物工艺开发与生产中的主流平台。
图像法细胞计数的技术原理
图像法细胞计数仪是将一台自动光学系统、微流体输送系统与嵌入式图像分析软件整合为一个闭环的分析工作站。其核心在于“看得清”与“分得准”。根据激发光源和染色剂的不同,主流技术分为明场(Brightfield)台盼蓝染色法和荧光(Fluorescence)双染法。
光学系统与染色策略
台盼蓝染色原理:正常的活细胞,胞膜结构完整,能够排斥台盼蓝,使之不能够进入胞内;而丧失活性或细胞膜不完整的细胞,胞膜的通透性增加,可被台盼蓝染成蓝色,通常认为细胞膜完整性丧失,即可认为细胞已经死亡。因此,被染色的细胞为死细胞,没有被染色的为活细胞。
AOPI染色原理:AOPI试剂由AO(Acridine Orange,吖啶橙)和PI(Propidium iodide,碘化丙啶)组成。其中,AO是一种异染性荧光阳离子染料,可渗透细胞膜,并嵌入所有细胞(活细胞和死细胞)的细胞核,检测到绿色荧光。PI不能通过完整的细胞膜,只能进入死细胞的细胞膜,并嵌入死细胞的细胞核,检测到红色荧光。当AO、PI试剂均存在于细胞中,在合适的染料配比下,染料间会发生荧光共振能量转移,致活细胞被激发出绿色荧光,死细胞被激发出红色荧光。
智能细胞识别算法
新一代细胞计数仪系统引入卷积神经网络(CNN),例如以U-Net架构进行语义分割,直接生成每个细胞的轮廓概率图。对于成团的细胞,AI模型可以学习凹度、边界缺口、内部纹理梯度等特征,实现“智能解团”,而非粗暴地按团块总面积除以平均面积来估算细胞数。
提取的特征包括圆度、等效直径、平均荧光强度、纹理熵值等数多个参数,通过随机森林或轻量级神经网络分类器判定每一个目标的类型(活细胞、死细胞、碎片、气泡),并输出相应的统计指标。这样的识别体系,使计数不再是一个孤立的数值,而是附带单细胞形态指纹的多维数据集。
超越计数的形态学参数
除了总细胞密度和活率,图像法还提供反映培养过程状态的深层信息:细胞直径分布的变化可预警凋亡体积缩小或渗透压应激所致的肿胀;结团率持续升高提示搅拌剪切或钙镁离子失衡,影响转染效率;圆度均值的下降则可能预示细胞分化或感染引起的形态改变。这些参数如果被纳入多元统计过程监控,能够比单一活率更早地捕捉到工艺漂移。
精确性与准确性的深度剖析
在生物制药的GMP体系下,任何用于放行或关键工艺控制的检测方法都必须经过严格的方法学验证(Method Validation)。细胞计数由于分析物(细胞)具有生命活性且不稳定,其验证过程比一般化学分析更为复杂。
验证方案通常参考中国药典、美国药典以及ISO 20391(细胞计数方法质量评估系列标准)。
其中,精确性和准确性是评估细胞计数仪的基础指标。
精确性 (Precision):独立测量的离散度
精确性评估在相同条件下进行多次重复测定的测定值离散程度,包括重复性和中间精密度。
细胞计数仪重复性远优于手工法,活率波动极小,根本原因在于自动化进样消除吸样误差,且大样本统计消除了系统误差。
细胞计数仪中间精密度受操作者、日期和仪器的影响极微,保障了多中心技术转移的高一致性。
准确性 (Accuracy):接近真值的能力
准确性是另一个衡量细胞计数仪性能的关键指标,指细胞计数仪的测量结果与真实值之间的差异。比例指数(PI)和相关系数(R²)是用来衡量准确性的重要指标。手工计数法凭经验将团块折算为细胞数,而图像法通过AI分割解离团块,结果更接近真实分散后的细胞数,所显偏差实为对手工误差的纠正。验证需借荧光核染色确认解团恰当——既不切割变形单细胞,也不漏拆紧密粘连细胞。台盼蓝浓度与孵育时间须严格标准化,避免引入假阳性死细胞。
线性与范围覆盖从低密度接种到高密度收获的整个工艺区间。细胞计数仪通过自动调节视野数,可在数个数量级内维持出色线性;超限样品须以验证的稀释法处理,此时稀释操作成为精密度的主限。方法定量限可满足低密度阶段可靠计数的需求。
工艺验证与合规性
在一项生物制品商业化申报(BLA)中,细胞计数仪不仅是一个工具,更是整个质量控制数据链条的重要环节。
FDA 21 CFR Part 11 与数据完整性
GMP环境下,细胞计数仪须符合21 CFR Part 11和EU Annex 11对电子记录、电子签名的要求。图像法计数仪在此维度上的核心优势在于:每一张原始细胞图像、分割掩模和处理参数均被完整记录、可审计追踪,支持重新计算。 细胞计数结果结果并非孤立的数字,背后有成千上万的视觉证据可回溯。当偏差调查怀疑计数异常时,可调取历史图像,判断是由于细胞实际形态改变还是算法失效所致。此“视觉可解释性”极大降低了监管风险,也使方法验证报告中对区分细胞与碎片的能力的论证更有说服力。
3Q 确认(IQ/OQ/PQ)
安装确认 (IQ):验证仪器硬件连接、安装环境(温湿度)、系统软件安装是否符合生产商规范。
运行确认 (OQ):使用标准荧光微球(Beads)验证仪器的光学准直度、荧光通道强度、载物台移动精度等机械与光学性能。
性能确认 (PQ):使用工艺中实际使用的细胞系,验证在实际生产环境下的检测重复性和耐用性。
新一代全自动细胞计数仪:CytScop®Pro
CytScop®Pro智能细胞计数仪:采用专利设计的双荧光+明场大视野成像系统,预包埋AO/PI或台盼蓝染料的微流控芯片可实现样本自动染色与混匀,搭载智能细胞识别算法,具备高精确度及准确性,自动输出细胞密度、活率、聚团率及细胞直径分布等多维参数。
理解细胞计数仪技术的原理与性能评估策略,对建立稳健的工艺分析方法和通过监管审查具有重要意义。随着生物制造向连续化、个体化纵深发展,具备多维度形态感知能力的图像法计数,将从一种替代手工的检测工具,升级为生物工艺实时放行与自适应控制的信息基座。
发布者:上海浚真生命科学有限公司
联系电话:021-57678995
E-mail:yuan.yue@bioaces.com
