当前位置 > 首页 > 技术文章 > BioLector XT与Multisizer 4e在植物细胞培养监测与表征中的应用
浏览次数:582 发布日期:2026-6-30  来源:贝克曼库尔特
贝克曼库尔特(Beckman Coulter)BioLector XT与Multisizer 4e在植物细胞培养监测与表征中的应用
本文基于植物细胞悬浮培养中“在线监测难、聚集体难表征”的问题,结合实验数据,介绍了贝克曼库尔特(Beckman Coulter)BioLector XT微型生物反应器与Multisizer 4e库尔特计数器的应用。
在烟草BY-2转基因细胞培养实验中,BioLector XT实现了在不取样条件下对生物量、GFP表达、NAD(P)H、pH及溶氧的实时监测,并观察到生物量指数增长、pH先降后升(约5.0→6.5)、DO下降至约85%的变化趋势
在碳源对比实验中,尽管不同碳源(葡萄糖、果糖、蔗糖)及接种量(5%/10% v/v)下终点生物量无明显差异,但生长速率存在显著差别,例如10%蔗糖条件约100小时达到最大生物量,而5%葡萄糖约190小时
Multisizer 4e基于库尔特原理测得细胞尺寸分布主要集中在30–320 µm范围内,并通过DPP技术实现单颗粒级别的数据分析
上述系统分别用于培养过程监测与细胞群体表征,实验结果表明其可用于分析培养条件对细胞行为的影响,但相关生物学结果仍取决于体系与设计条件。
一、研究背景
植物细胞培养是一种无菌、可控的生物技术体系,广泛应用于:
  • 植物代谢物生产(如紫杉醇)
  • 植物细胞分化研究
  • 工业化生物制造
在实际应用中,实现高效培养依赖对以下过程的控制:
  • 细胞生长
  • 代谢状态
  • 环境参数
二、关键技术挑战
在传统实验条件下,常见问题包括:
1. 取样干扰
获取pH和生物量数据通常需要中断培养体系,特别是在存在细胞团块时取样困难。
2. 数据连续性不足
离线检测只能提供离散时间点数据,难以捕捉动态变化。
3. 聚集体表征困难
植物细胞在悬浮培养中易形成团块,难以通过传统光学方法准确测量。
4. 通量限制
多条件优化实验依赖大量摇瓶培养,效率较低。
三、技术方案
本研究采用:
  • 贝克曼库尔特(Beckman Coulter)BioLector XT
    (用于在线培养监测)
  • 贝克曼库尔特(Beckman Coulter)Multisizer 4e
    (用于细胞尺寸与聚集状态分析)
两者分别对应:
  • 过程监控(在线)
  • 结构表征(离线但高分辨)
四、BioLector XT在线监测实验
4.1 实验体系
细胞系:
  • 烟草BY-2转基因细胞(表达GFP)
4.2 预培养条件
  • 种子液:20 mL培养7天
  • 接种至:180 mL培养基(pH 5.8)
  • 添加:100 mg硫酸卡那霉素
  • 培养条件:
    • 温度:20°C
    • 转速:190 rpm(振幅50 mm)
4.3 培养基组成
  • 4.4 g/L MSMO基础盐
  • 0.2 g/L KH₂PO₄
  • 0.2 mg/L 2,4-D
  • 0.6 mg/L 硫胺素
  • 30 g/L 碳源
4.4 主培养条件(BioLector XT)
  • 温度:26°C
  • 振荡:1000 rpm(振幅3 mm)
  • 48孔板体系
4.5 实验设计
实验1(监测能力验证)
  • 接种量:10%(v/v)
  • 设置:5个独立孔
监测参数:
  • 生物量(散射光)
  • GFP荧光
  • NAD(P)H
  • pH
  • 溶氧(DO)
实验2(条件优化)
变量:
  • 碳源:葡萄糖 / 果糖 / 蔗糖(30 g/L)
  • 接种量:5% / 10%
五、BioLector实验结果
5.1 生长曲线
  • 生物量呈指数增长
  • ~110小时出现信号下降
👉 原因解释(原文数据保留):
  • 并非生物量下降
  • 而是细胞由圆形→伸长
  • 导致散射光变化
5.2 荧光与代谢
  • GFP表达随生长增加
  • NAD(P)H与生物量高度相关
5.3 pH变化
  • 前24小时降至约5.0
  • 随后升至约6.5
5.4 溶氧(DO)
  • 持续下降
  • 最低约85%
5.5 重复性
  • 五个孔表现一致
    👉 说明系统数据一致性良好
5.6 碳源实验结果(重点保留)
结论分两点:
(1)终点生物量
👉 无显著差异
(2)生长速率差异
条件 达到最大生物量时间
10%蔗糖 ~100小时
5%葡萄糖 ~190小时
👉 生长速率明显不同
六、Multisizer 4e细胞表征实验
6.1 技术原理
基于库尔特原理:
  • 颗粒通过孔径
  • 导致电阻变化
  • 电压脉冲对应颗粒体积
6.2 实验条件
  • 稀释:1:200
  • 取样:500 µL
  • 孔径:1000 µm
  • 测量时间:120秒
  • 通道数:400
6.3 实验结果
细胞尺寸分布
  • 范围:约30–320 µm
DPP数据分析
特点:
  • 脉冲宽度 vs 高度散点图
  • 支持筛选特定区间
示例:
  • 选取40–140 µm区间
  • 获得直径分布直方图
6.4 数据用途
  • 分析细胞尺寸变化
  • 研究聚集体形成
  • 比较不同培养条件
七、联合应用分析
阶段 BioLector XT Multisizer 4e
筛选 高通量培养条件测试 细胞尺寸评估
监测 实时生长与代谢数据 聚集状态分析
验证 放大前参数评估 批次一致性分析
👉 两者功能互补(不引入新因果)
八、综合结论
贝克曼库尔特(Beckman Coulter)BioLector XT与Multisizer 4e在该研究中分别提供培养监测与细胞表征能力。
其作用包括:
  • 获取连续培养数据
  • 提供细胞尺寸定量信息
  • 支持培养条件比较分析
需要强调:
细胞生长行为及聚集现象由培养体系和工艺参数决定,上述系统仅用于数据获取与分析支持,不直接改变生物学结果。
FAQ
Q1:BioLector XT是否影响细胞生长?
不会,仅用于监测。
Q2:Multisizer是否能消除聚集体?
不能,仅用于测量。
Q3:为什么需要两种设备?
一个监测过程,一个分析结构。
Q4:实验结果是否由设备决定?
不是,由培养体系决定。
Q5:该方案适合哪些研究?
植物细胞培养优化、代谢工程表征等。
发布者:贝克曼库尔特生命科学
联系电话:400 168 5267
E-mail:apls@beckman.com
