当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三种工艺方案验证PBS垂直轮生物反应器中CAR-NK临床级规模化扩增
浏览次数:443 发布日期:2026-8-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
批培养/补料/ATF灌流三种工艺方案全验证
摘要:本文基于PBS Biotech与GeneFab联合发布的白皮书,验证了PBS垂直轮生物反应器的CAR-NK扩增工艺。经0.1L小试参数优化、3L中试对比三种培养模式,结果显示灌流工艺可使细胞扩增倍数提升2.6倍,细胞杀伤效力优于静态培养,且系统线性放大性优异,为CAR-NK临床级规模化生产提供数据支撑。
关键词:垂直轮生物反应器、PBS Mini、CAR-NK、PBS 3L、ATF灌流工艺、补料批培养、PBS垂直轮生物反应器、CAR-NK高密度扩增、工艺放大、批培养、NK细胞扩增
随着NK细胞免疫疗法在肿瘤、自身免疫病等领域的临床推进,如何实现稳定、可放大的临床级细胞扩增,成为行业普遍关注的核心问题。传统静态培养体系存在操作繁琐、污染风险高、批培养一致性差、放大难度大等短板,难以匹配商业化生产需求。
近期,PBS Biotech联合GeneFab发布专项白皮书,以人外周血来源CAR-NK为研究对象,在PBS垂直轮生物反应器(点击查看)体系内,系统验证了批培养、补料批培养、ATF灌流三种培养策略的扩增表现,完成了从0.1L小试到3L中试的全流程工艺验证,为CAR-NK规模化生产提供了实测数据参考。
PBS Mini垂直轮反应器系列
图1.PBS Mini垂直轮反应器系列,包括PBS Mini基座(非一次性)和一次性耗材两部分,其中耗材有0.1L和0.5L两种耗材规格。
一、研究设计:覆盖从小试到中试的全流程验证
该研究中采用经辐照K562滋养层激活、逆转录病毒转导的CAR-NK细胞,分别在PBS-0.1Mini(100mL工作体积)与PBS-3(3L工作体积)垂直轮生物反应器中开展实验,核心评估维度包括:
  • 搅拌转速、接种密度等关键工艺参数优化
  • 批培养、补料批培养、灌流三种培养模式的扩增效率对比
  • 细胞活率、凋亡水平、CAR表达、杀伤效力等质量属性评价
  • 从小试到中试的工艺放大一致性验证
补料批培养培养与灌流培养体系下NK细胞从活化、扩增至冻存的工艺流程示意图
图2.补料批培养培养与灌流培养体系下,NK细胞从活化、扩增至冻存的工艺流程示意图
二、PBS Mini 0.1L小试:初步锁定核心工艺参数
PBS Mini 0.1L作为低成本的缩小模型,可快速完成工艺参数筛选,降低中试开发风险。研究针对搅拌转速、接种密度两大核心变量开展了系统优化:
1.搅拌转速:30-50rpm为较优区间
研究测试了10、30、50、100rpm四档转速:
  • 10rpm:混合效率不足,出现明显细胞沉降与团聚,扩增受限
  • 100rpm:剪切应力提升,细胞凋亡比例增加,影响细胞健康状态
  • 30/50rpm:可支持稳健的细胞扩增,其中30rpm批培养模式下,12天扩增倍数可达36倍,效果优于10rpm组
Figure Donor Culture Duration Feeding Strategy Seeding Density (cells/mL) Agitation Speed Total Viable Cells (D10) Fold Expansion
3A/B DA 12 Batch 100 x 103 10 RPM 1.2 x 108 17
30 RPM 3.1 x 108 36
50 RPM 2.9 x 108 30
3C/D DB 10 Batch 50 x 103 50 RPM 1.5 x 108 31
100 RPM 1.2 x 108 24
50 ➜ 100 RPM shift 1.2 x 108 25
3E/F DB 10 Fed-Batch 50 x 103 50 RPM 2.5 x 108 50
100 x 103 50 RPM 1.9 x 108 19
250 x 103 50 RPM 4.5 x 108 18
400 x 103 50 RPM 2.5 x 108 13
表1.PBS-0.1中参数评估与扩增结果
2.接种密度:低接种密度实现更高扩增倍数
测试了5×10⁴、1×10⁵、2.5×10⁵、4×10⁵cells/mL四档接种密度(补料批培养模式):
  • 5×10⁴cells/mL:扩增倍数较优,10天可达50倍
  • 随接种密度升高,扩增倍数逐步下降;高接种密度下营养消耗更快,生长平.台期更早出现
  • 综合总细胞产量与工艺效率,从而选择1×10⁵cells/mL作为中试放大的基准接种密度
此外,培养基中添加1g/LPluronicF-68作为剪切保护剂,可进一步降低搅拌过程中的细胞损伤,提升培养体系稳定性。
30rpm与50rpm搅拌转速下的细胞扩增倍数及葡萄糖乳酸浓度变化
图3A-B.30rpm与50rpm搅拌转速下的细胞扩增倍数,约为10rpm组的2倍。培养12天后,葡萄糖浓度降至约1.5g/L,乳酸浓度升至约1.4g/L。
100rpm恒速与50至100rpm变速搅拌条件下细胞密度和代谢物变化
图3C-D.100rpm恒速与50→100rpm变速搅拌条件下,终细胞密度相近;而50rpm恒速条件下细胞扩增效果较优。10天培养周期结束时,葡萄糖浓度降至约2g/L,乳酸浓度升至约0.8g/L。细胞生长通常在此代谢水平下进入平.台期,与细胞密度变化趋势一致。
不同接种密度下细胞扩增倍数和代谢谱特征
图3E-F.50×10³cells/mL的较低接种密度可实现较高的扩增倍数。10天培养结束时,50×10³cells/mL与100×10³cells/mL接种组的代谢谱特征相近。
三、PBS-3L中试:补料批培养可明显提升细胞产量
基于小试优化参数,研究将工艺放大至3L规模,并对比了批培养与补料批培养两种培养策略:
  • 批培养模式:3L全体积起始培养,全程不补加培养基
  • 补料批培养模式:2L起始培养,接种后第3天补加1L新鲜培养基至满体积
实验结果显示,补料批培养策略通过补充营养、稀释代谢废物,有效延缓了生长平.台期,总细胞产量优于批培养模式;同时0.1L小试与3L中试的细胞生长动力学、代谢趋势高度一致,验证了PBS垂直轮反应器的线性放大特性,工艺参数可直接迁移,大幅降低放大风险。
批培养与补料批培养细胞扩增及代谢结果分析图
图4.细胞扩增结果分析图。该组图谱包含三部分内容:(A)非灌流培养批培养的细胞密度变化曲线;(B)经FLEX2代谢分析仪检测的葡萄糖、乳酸浓度变化(实线代表葡萄糖,虚线代表乳酸);(C)三个培养批培养的细胞计数及扩增倍数统计。结果证实:相较于批培养模式,采用补料批培养换液策略可获得更高的细胞产量
代谢数据显示,当葡萄糖浓度降至约2.0g/L、乳酸浓度超过1.0g/L时,细胞生长开始进入平.台期,这一阈值也为后续灌流工艺的启动时机提供了参考依据。
四、ATF灌流工艺:扩增产量提升2.6倍
为进一步实现工艺强化,研究在3L反应器上搭配RepligenATF2系统,开发了灌流培养工艺,灌流速率设定为1.5L/天(0.5VVD)。
ATF灌流培养操作工艺图谱
图5.灌流培养操作工艺图谱。(A)4号批培养(R4-DB-灌流)与5号批培养(R5-DB-灌流)的细胞密度变化曲线,图中标注各阶段灌流启动节点;(B)葡萄糖与乳酸代谢浓度变化曲线(实线代表葡萄糖,虚线代表乳酸);(C)细胞收获总量、细胞扩增倍数对比;其中4号批培养接种密度为250cells/μL,5号批培养接种密度为300cells/μL;(D)灌流运行计划表(VVD:每日罐体工作体积换液量)。
1.扩增效率大幅提升
相较于同供体的补料批培养工艺,灌流模式下细胞扩增倍数提升2.6倍,较高活细胞密度达5×10⁶cells/mL,3L体系单批培养总活细胞量可达1.5×10⁹。
2.细胞质量无明显影响
通过凋亡检测验证,灌流启动前后细胞健康状态无明显差异,健康细胞占比稳定在60%以上,说明垂直轮温和的流体环境+ATF低剪切截留模式,不会对NK细胞造成额外损伤。
5号灌流培养批次细胞健康状态评估
图6.5号灌流培养批次(R5-DB-Perfusion)细胞健康状态评估。对灌流启动前后的细胞健康状态进行检测对比,结果表明灌流启动前后细胞整体健康水平基本一致。
3.代谢环境更稳定
灌流可持续补充新鲜营养并移除乳酸等代谢废物,使培养体系的葡萄糖、乳酸浓度维持在稳定区间,避免了批培养培养中代谢废物积累导致的生长抑制。
研究同时指出,以细胞密度/代谢水平作为灌流启动依据,比固定天数启动更具经济性,可提升培养基利用效率。
五、功能验证:反应器扩增细胞杀伤效力更优
细胞扩增数量之外,功能活性是临床价值的核心。研究通过LDH杀伤实验,对比了PBS反应器与静态G-Rex培养体系扩增的CAR-NK细胞效力:
  • 培养第7天:PBS组相对杀伤效力为G-Rex组的1.77倍
  • 培养第8天:PBS组相对杀伤效力提升至G-Rex组的2.56倍
结果表明,垂直轮反应器的动态培养环境,不仅能提升细胞产量,还有助于维持甚至增强CAR-NK细胞的肿瘤杀伤功能。此外,扩增后的细胞CAR表达水平正常,经冻存复苏后活性符合要求,适配临床制备的全流程需求。
静态G-Rex培养体系与灌流培养批次细胞相对效力对比
图7.静态G-Rex培养体系与5号灌流培养批次(R5-DB-Perfusion)的细胞相对效力(RP)对比。(A)接种后第7天,PBS-3反应器与G-Rex培养体系的细胞相对效力;(B)接种后第8天,PBS-3反应器与G-Rex培养体系的细胞相对效力。
单一供体来源CAR-NK细胞在垂直轮生物反应器中的细胞密度变化
图8.单一供体(供体B)来源CAR-NK细胞在垂直轮生物反应器(VWB)中的细胞密度变化。(A)PBS-3与PBS-0.1反应器的补料批培养结果显示,二者生长动力学特征一致,验证了工艺线性放大的一致性;(B)PBS-3反应器中补料批培养与灌流培养的对比表明,采用灌流换液策略可有效提升细胞产量。
六、总结与展望
本次研究系统验证了PBS垂直轮生物反应器在CAR-NK扩增中的可行性与优势:
  1. 低剪切环境适配免疫细胞:温和的流体特性可维持高细胞活率与功能活性
  2. 线性放大降低开发成本:0.1LMini模型的工艺参数可直接迁移至3L及更大规模
  3. 灌流工艺强化产能:搭配ATF灌流后,细胞产量较补料批培养提升2.6倍
  4. 满足临床级生产需求:按实验数据推算,80L规模灌流培养下,理论总细胞产量可达4×10¹¹,可满足多位患者的临床治疗剂量需求(参考文献中NK细胞疗法的治疗剂量通常为每公斤体重5×10⁶~1×10⁸个NK细胞)。
同时该白皮书也客观指出,目前的工艺尚未达到体系上限,通过进一步优化培养参数、采用基于实时代谢的反馈式灌流策略,细胞密度与产量还有进一步提升的空间。
整体而言,这套“垂直轮反应器+ATF灌流”的CAR-NK扩增工艺,为细胞治疗企业提供了一套可复制、可放大、合规性强的规模化生产解决方案。
PBS Biotech、GeneFab与Repligen联合发布CAR-NK细胞扩增白皮书
扩展阅读
PBS垂直轮生物反应器技术专栏(欢迎点击访问)
原文参考文献
  1. Mace EM. Human natural killer cells: Form, function, and development. J Allergy Clin Immunol. 2023 Feb;151(2):371-385.
  2. Wang W, Liu Y, Yang Y, et al. NK cell-based cancer immunotherapy: from basic biology to clinical development. J Hematol Oncol. 2020;13(1):1-23.
  3. Davis BM, Loghin ER, Conway KR, Zhang X. Automated Closed-System Expansion of Pluripotent Stem Cell Aggregates in a Rocking-Motion Bioreactor. SLAS Technol. 2018 Aug;23(4):364-373.
  4. Jenkins MJ, Farid SS. Human pluripotent stem cell-derived products: advances towards robust, scalable and cost-effective manufacturing strategies. Biotechnol J. 2015 Jan;10(1):83-95.
  5. Natalie Francis, Joy Aho, Inbar Friedrich Ben-Nun. Scaling up pluripotent stem cell-based therapies - considerations, current challenges and emerging technologies: perspectives from the ISCT Emerging Regenerative Medicine Working Group, Cytotherapy, 2025.
  6. Granzin M, Soltenborn S, Müller S, et al. Fully automated expansion and activation of clinical-grade natural killer cells for adoptive immunotherapy. Cytotherapy. 2015 May;17(5):621-32.
  7. Xu, S., Hoshan, L., Arias, E., et al. Effects of Pluronic F-68 on the growth and metabolism of mammalian cell lines in suspension culture. Biotechnology Progress, 33(1): 229-239, 2017.
  8. Iliopoulou, E. G., Kountourakis, P., Kafasi, N., et al. A short-term ex vivo NK cell expansion protocol with pH-controlled culture conditions enhances NK cell cytotoxicity against tumor targets. Journal of Translational Medicine, 8, 32, 2010.
  9. Voigt, A., et al. Impact of ammonia and lactate on CHO cell culture performance and quality of monoclonal antibodies. Biotechnology Progress, 28(3): 721-733, 2012.
  10. Lamers-Kok, N., Panella, D., Georgoudaki, AM. et al. Natural killer cells in clinical development as non-engineered, engineered, and combination therapies. J Hematol Oncol 15, 164, 2022.
本文基于PBS Biotech与GeneFab联合发布的专项白皮书资料由其中国提供商上海曼博生物整理,用于科研信息分享、实验参考等。上海曼博生物可提供PBS Biotech PBS Mini、PBS-3等垂直轮生物反应器、0.1L与0.5L一次性耗材及CAR-NK临床级规模化扩增相关产品与技术支持。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
