当前位置 > 首页 > 技术文章 > PBS MiniPRO垂直轮反应器用于细胞治疗小试研发
浏览次数:283 发布日期:2026-10-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
新品速看|PBS MiniPRO 高通量全自动垂直轮生物反应器:重新定义细胞治疗小试研发的精度与效率
摘要:本文介绍 PBS Biotech 推出的 MiniPRO 高通量全自动垂直轮生物反应器。该产品依托 Vertical-Wheel 核心技术,具备精细溶氧调控、在线参数监测、多通道平行培养、全封闭运行等优势,小试工艺可无缝平移至 GMP 规模化生产,适配多类治疗细胞研发场景,上海曼博生物为其国内官方合作伙伴。
关键词:PBS MiniPRO、垂直轮生物反应器、细胞治疗、PBS mini、多通道高通量培养、溶氧参数调控、iPSC 扩增、免疫细胞扩增、干细胞规模化培养、类器官培养
在细胞与基因治疗的研发进程中,小试工艺难放大、平行筛选效率低、过程参数难精细控制始终是横亘在研发与商业化之间的常见痛点。PBS Biotech(点击查看)现已推出商业化PBS MiniPRO 高通量全自动垂直轮生物反应器,将成熟的 Vertical-Wheel 生产级技术完整下沉至研发端,以生产级精度+高通量平行+无缝放大的独特能力,重新定义早期细胞治疗工艺开发的标准。
PBS MiniPRO依托垂直轮技术驱动,小型封闭全自动化体系
图1.PBS MiniPRO 依托垂直轮技术驱动,小型封闭全自动化体系
承袭 Vertical-Wheel 垂直轮技术从根源保障放大一致性
PBS MiniPRO 并非普通的实验室小型反应器,而是 PBS Biotech 基于经典 Vertical-Wheel 垂直轮技术打造的生产级缩小版体系。
不同于传统搅拌式反应器,垂直轮技术以大直径桨叶搭配 U 型罐体设计,营造均一且较低剪切(0.05~0.2Pa)的流场环境,适配 iPSC、MSC、免疫细胞、类器官(胰岛、神经)等各类剪切敏感的细胞体系。更重要的是,PBS MiniPRO 与 PBS-3、PBS-15、PBS-80 等 GMP 生产级反应器拥有一致相似的流体动力学特性,小试阶段优化的工艺参数可线性平移至规模化生产,真正实现从小试到量产的无缝技术转移,解决工艺放大的性能落差难题。
PBS MiniPRO支持高通量快速可重复的平行参数优化
图2.PBS MiniPRO 支持高通量快速可重复的平行参数优化
五大升级打造研发端的生产级控制中心
1.精细 DO 调控单批次产量翻倍
得益于集成化的精细溶氧控制与通气策略,PBS MiniPRO 突破了传统培养箱被动气体交换的上限,有效延长细胞对数生长期。实测数据显示,同样 0.5L 培养体系下,PBS MiniPRO 的多能干细胞(PSC)活细胞产量较原 PBS-Mini 提升2 倍,大幅减少培养基消耗与生产批次,有效降低研发与生产成本。
2.全流程自动化在线实时监控
PBS MiniPRO 将生产级反应器的自动化控制系统完整集成到小型体系中:实时在线监测 pH、溶解氧(DO)、温度等关键参数,数据精细可追溯;内置自动通气策略,无需依赖培养箱环境控制;支持灌流式培养基更换、封闭式取样与补料,全程维持系统封闭性。全程自动化运行既减少了人工操作带来的误差与污染风险,也大幅降低了人力投入,让工艺开发更有效率、更稳定。
3.高通量平行运行研发效率指数级提升
单套 PBS MiniPRO 系统可同时驱动1-24 个独立的 0.5L 一次性反应罐,支持独立或同步运行多种培养方案。研发团队可在同一批次实验中平行筛选培养基、接种密度、剪切条件、灌流策略等多种工艺参数,大幅缩短工艺优化周期,加快产品研发与 IND 申报进程。
4.全封闭体系适配 GMP 合规路径
配套一次性无菌反应罐与封闭取样组件,全程开放操作少,较大限度降低微生物污染风险。整套系统符合 GMP 兼容的工作流设计,从早期工艺开发到临床样品生产,可沿用一致的操作逻辑与质量体系,帮助团队平滑推进合规化进程。
5.专为治疗性细胞定制守护细胞质量
PBS MiniPRO 针对治疗性细胞的独特需求设计,例如可维持多能干细胞聚集体的均一性。良好的聚集体质量与均一性对后续分化结果、乃至工艺的成功十分重要。
从工艺开发到 GMP 生产全流程中,全体系均可稳定维持细胞表型、效价与细胞活力。
是细胞治疗工艺开发的理想起点。
覆盖全研发场景适配多元细胞类型
PBS MiniPRO 适用于细胞与基因治疗领域的各类早期研发场景:
  • 多能干细胞(iPSC/hESC)的扩增与质控
  • 免疫细胞(CAR-T/CAR-NK)的活化与扩增
  • 间充质干细胞(MSC)的规模化培养
  • 类器官的动态培养与分化诱导
  • 工艺条件筛选、工艺参数优化、技术转移验证
当细胞本身就是治疗药物,PBS MiniPRO 是研发起步的理想之选。
作为细胞治疗制造领域的技术驱动者,PBS Biotech 始终致力于打通从实验室到商业化的制造断层。PBS MiniPRO 的推出,进一步完善了从 0.5L 研发级到 80L 生产级的全链条垂直轮反应器产品矩阵,为全球细胞治疗团队提供研发-中试-量产全周期一致的高质量培养方案。
上海曼博生物作为 PBS Biotech 国内官方合作伙伴,我们将及时为国内客户带来 PBS MiniPRO 的产品技术支持与完整解决方案。如需了解详细参数和技术交流,欢迎在评论区留言或联系我们的技术团队。了解更多 PBS 垂直轮生物反应器信息(可点击查看)
本文基于 PBS Biotech 公开产品资料由其国内官方合作伙伴上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享与产品应用参考。上海曼博生物可提供 PBS MiniPRO 高通量全自动垂直轮生物反应器及 PBS 垂直轮生物反应器相关产品(点击查看),并提供产品技术支持与完整解决方案,适用于 iPSC、MSC、免疫细胞、类器官培养及细胞治疗工艺开发、参数优化和规模化放大等场景。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
