大小鼠给药是动物实验的关键操作环节,常见给药途径包括口鼻给药(IN)、肌肉注射(IM)、腹腔注射(IP)、皮下注射(SC)、皮内注射(ID)、尾静脉注射(IV)和灌胃(IG)。不同途径对药物吸收速率、生物利用度和实验适宜性有直接影响。本文逐一讲解七种给药方式的操作步骤、注射角度、针头规格选择及注意事项,并附有推荐剂量与针头尺寸对照表,帮助实验人员规范操作、减少动物损伤。
注射器选择:工欲善其事必先利其器
市面上的注射器五花八门,不同给药途径对注射器和针头的要求也不一样。先来了解几个基本要点:
Figure 1. A) Needle and B) syringe parts, labeled. C) Burr on needle caused by repeated placement of the needle into a multi-use vial. D) Needle recapper in use.· 结构认识 针有尖、斜面、轴和轮毂;注射器有针头、桶和柱塞(Fig1. A、B)。有些注射器有锁头,请确保针头稳定连接在注射器上。
· 针头规格 针按规格和长度定大小,量规数越大针越小。小针容易变钝(针尖形成毛刺)(Fig1.C)。插入动物时针口斜面向上,尤其是静脉注射。
· 操作建议 不熟悉的操作者建议先练习,理想情况下能用一只手操作注射器和针头,另一只手约束动物。手部稳定可减少针的移动和组织损伤。
· 药剂黏稠度 水性药剂比油性等较粘稠的药剂更容易注入。注射较浓的化合物时要非常缓慢,避免针头从注射器中脱落。
· 安全处置 针头和注射器应妥善放置在有标记的利器盒内,避免被刺伤。如需重复使用,可使用专用回套器(Fig1.D)。
01 口鼻给药(Intranasal, IN)
· 操作步骤
按正确方式抓取动物。
使用注射器或吸管,将少量药剂滴于动物的鼻孔处。
注意观察药剂消失在鼻孔里。
重复上述操作,直到所需给药量完成。
02 肌肉注射(Intramuscular, IM)
· 操作步骤
正确抓取动物,确保一个后腿自由。抓握可能需要两个人配合,动物在注射过程中踢腿容易造成肌肉损伤。
针头垂直于动物皮肤插入,使用适当大小的注射器和针头,将药物注射到动物的股四头肌(大腿前部)或大腿外侧肌肉群,插入深度没过针的斜面。
注意:不要注射到后面的肌肉群,可能损伤坐骨神经。
若需多次肌肉注射,应双腿交替。
03 腹腔注射(Intraperitoneal, IP)
· 操作步骤
正确抓取动物,将动物鼻子朝向地面,露出腹部。
定位动物的中线并将腹部分成四个象限(Fig. 2)。右下象限是腹腔注射的合适位置(因为该区域无重要解剖结构)。
使用适当大小的注射器和针头,将药品注射到动物体内。
若需多次腹腔注射,应交替注射位置象限。
04 皮下注射(Subcutaneous, SC/SQ)
· 操作步骤
正确抓取动物,抓握要足够宽松以使皮肤能活动。
若需多次皮下注射,可交替注射部位。
把皮肤轻轻向上拉,形成一个"帐篷"。
以 30°–45° 角将针头插入帐篷状皮肤,然后注射药剂。平行地从手指处注射,手指向上以支撑皮肤。
注射成功后可看到皮下有一个小肿块。注射后温和地压住注射位置,防止药剂回流。
05 皮内注射(Intradermal, ID)
· 操作步骤
皮内注射前需给动物剃毛以暴露皮肤。
多次皮内注射抓握困难,需要麻醉。以 15°–30° 角将针插入皮肤,不要插太深,注射时应有阻力。另一种方法是轻轻按压注射部位附近的皮肤,以非常浅的角度插入针头,可有效防止小鼠在注射过程中移动。
注射成功后会看到一个小水泡,比周围皮肤白。
06 血管内注射(Intravascular, IV)
· 基本信息
左右侧尾静脉是小鼠和大鼠最常见的血管通路。
其他血管通路也可用于注射,但一般需要麻醉和注射后镇痛。
尾静脉注射时可使用保定袋或约束装置辅助操作。
· 操作步骤
把动物尾巴放在灯下或有保护的加热装置上,促进血管舒张便于注射(注意不要让动物过热)。对于雄性大鼠,清理尾巴上的皮肤鳞片可清楚看到静脉(清洁时要轻柔,避免擦伤皮肤)。
用左手抓住动物尾巴尖,把尾巴拉直。
90° 旋转尾部,尾静脉注射更容易(两条侧尾静脉和一条腹侧尾动脉,见 Fig. 3)。
以 15°–20° 角从尾巴远端开始进针(静脉很浅,插入深度不宜超过斜面太多)。尽可能远离尾巴根部开始注射,保证第一次尝试失败后仍有未受损静脉可用。
成功插入注射没有阻力,注射部位变苍白(注射前不要抽吸以免静脉衰竭,注射后轻柔按压穿刺部位防止出血)。若注射不成功,注射器将不容易推动。
07 灌胃(Intragastric, IG)
· 操作步骤
只能对被抓取的、清醒的动物进行灌胃,麻醉会增加误吸风险(物质无意中进入肺部)。
选择适当大小的口服灌胃针,防止其进入气管。
所需长度从动物嘴角开始测量(Fig. 4),灌胃针球头应达到动物最后一根肋骨。
把动物头和身体控制在一条直线上,拉直食道使进食管更容易通过。
将灌胃针尖端插入动物嘴里压住舌头,针头就位后轻轻压在上颚上,让动物鼻子朝向天花板。(大鼠中,穿过喉咙后部时可能需要稍微改变方向,出现任何阻力都表明需要调整位置。)
继续穿针直到达到预定距离。针应容易通过,动物不应喘息或窒息。
注射药物使其流入胃部。如果有阻力或动物喘息、窒息、变成青紫色,应立即停止操作拔针,情况严重需安乐死。
温馨提示
· 给药途径与吸收 给药途径会影响药物的吸收、生物利用度和特定实验的适宜性。如希望以较慢的方式给药,就不应使用促进快速吸收的途径(如静脉注射或腹腔注射)。
· 设备尺寸与药物体积 给实验室啮齿动物用药,应考虑适当的设备尺寸和药物体积(Table 1)。设备尺寸不当或体积过大可能导致动物不适、受伤或死亡。一般情况下,非肠道给药应无菌操作。
Table 1. Recommended doses and needle sizes for various routes of compound administration in mice and rats.· pH 值要求 化合物和生物制剂应放在对动物影响最小的溶质或载体中。通常使用生理 pH 值(7.3–7.4),尤其是皮下、肌内和腹腔内给药时。通过这些途径给药的非生理 pH 值可能导致疼痛、坏死和组织损伤。更大范围的 pH 值可通过胃内和静脉途径耐受。
· 体温维持 在小型啮齿类动物中,如果提供大量室温液体(尤其是静脉或腹腔注射),注意不要使动物体温降低,应将液体加热至体温(37°C)。
· 操作培训 动物相关操作的培训对研究成功至关重要。动物处理得越好,压力越小,而动物压力已被证明会影响研究结果。温和的人际接触可减轻动物压力,使动物更容易驯养。
南模生物疾病模型服务
南模生物已建立多种手术或药物诱导的经典人类疾病大小鼠模型,可为相关疾病发病机制研究、基因或蛋白在疾病中的功能研究、疾病药物筛选与疗效评价等提供良好的动物模型。
关于我们
上海南方模式生物科技股份有限公司(Shanghai Model Organisms Center, Inc.,简称"南模生物"),成立于 2000 年 9 月,是一家上交所科创板上市高科技生物公司(,始终以编辑基因、解码生命为己任,专注于模式生物领域,打造了以基因修饰动物模型研发为核心,涵盖多物种模型构建、饲养繁育、表型分析、药物临床前评价等多个技术平台,致力于为全球高校、科研院所、制药企业等客户提供全方位、一体化的基因修饰动物模型产品解决方案。
微信公众号「南模生物 SMOC」在线咨询 🔗 点击文末「阅读原文」
声明:文中图表及视频均来源于 JOVE Video Article: Manual Restraint and Common Compound Administration Routes in Mice and Rats
