当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光电倍增管(PMT)选型技术指南:波长匹配与部件选型
浏览次数:891 发布日期:2026-6-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如果你刚接触光电倍增管(PMT),可能会被它的种类吓到:仅主流产品就超过200种,全部加起来接近1000种。
那是不是每次选型都得翻半天手册?其实不用。只要搞懂 4个关键参数:①波长(今天重点讲);②光强;③光束大小(发散);④速度(时间响应),就能大幅缩小范围。
滨松通常会提供《PMT选型手册》(扫码添加工程师企微,即可获取)。今天我们只聚焦第一项——波长。懂了波长怎么选,窗材和光阴极自然就定下来了。
一、并不是通光波段越宽越好
PMT要检测到光,光必须依次通过两个关键部件:
  • 窗材料(管子的外壳)—— 决定短波长光的透过率。
  • 光阴极(内侧的感光层)—— 把光子变成电子,并影响长波长响应。
视频内容:光电倍增管工作原理展示。视频来源:内容节选自滨松集团日本线上研讨会,本视频经剪辑并配中文字幕,以便观看。
常用窗材有4种,他们在紫外区域的透过率各有特点,可以参考下面这张图。
❗注意:并不是通光波段越宽就越好。MgF₂虽然在紫外波段透过率比较高,但是材料很娇贵,同时透过波长太多,可能让不需要的杂散光也进入光阴极,造成额外噪声。根据实际需求选1~2种常用窗材才是最佳策略。
二、看到InGaAs能到1000 nm,是不是“无脑选它就对了”?
光阴极是光电倍增管中最重要的一部分,负责把光子转换成电子,它的材料直接决定了:
  • 检测波段的峰值波长
  • 长波长的检测极限
  • 暗电流大小(热电子发射)
以下是我们最常见的四种光阴极材料的响应范围和特点:
看到InGaAs的波长响应能到1000 nm,是不是“无脑选它就对了”?
千万别。随着检测波段的延伸,越靠近红外,光电倍增管的热电子发射也会随着增加,暗电流会逐渐增加,信噪比会发生劣化,所以我们一定是按照我们的峰值波长来选择合适的光阴极材料。
三、做个实验:830 nm的LED谁测得到?
本次演示选用830 nm LED作为光源,旨在验证PMT的实际探测能力。测试中对比了两款产品:多碱光阴极R3896与双碱光阴极R11540。依据光谱响应曲线分析,虽然两者在短波段的窗材料一致,但在830 nm长波段,R11540因双碱光阴极特性而不具备响应能力。详细测试过程与结果,请观看视频。
四、除了选型,这些”坑“别踩
1. 清洁PMT:千万别用湿巾!
  • 指纹或灰尘:用工业级无尘纸 + 无水酒精轻轻擦拭。
  • 禁止:含酒精的湿巾(可能含杂质,越擦越脏)。
  • 不仅擦光阴极窗,底座和引脚也要擦干净——否则泄漏电流会产生额外噪声。
2. 存放与运输:避光、防潮、防氦气
  • 短期暴露在室内光(如荧光灯)下没问题,但测量前需在暗处放置1~2小时,否则暗电流偏高。
  • 绝对避免强光直接照射光阴极,会永久损伤灵敏度。
  • 不同窗材有特殊禁忌:
    • MgF₂:怕潮,不要放高温高湿环境。
    • 石英玻璃:不能用氦气,否则氦气会透过玻璃破坏真空度,导致灵敏度下降。
3. 噪声大?先检查漏光!
很多新手一上来就怀疑PMT坏了,其实最常见的原因是暗箱漏光。
  • 用暗箱+遮光布(黑色厚布)完全遮盖。
  • 检查暗箱内是否有设备的指示灯(LED、电源灯等),它们的光也会被PMT当成信号。
工程师当年刚入行时就被“神秘噪声”折腾了好久,最后发现是暗箱缝隙漏光 😂
五、你可能会问的8个问题
Q1:PMT的寿命是多久?
厂家评估约1000 ~ 10000小时(取决于使用条件)。但是,并不是用到这个时间就立刻不能用了。如果灵敏度下降了,通过提高增益、提高供给电压,可以恢复输出,继续使用很长时间。
Q2:PMT坏了能修吗?
原则上不能。PMT内部是高真空的,一旦损坏无法打开修理。如果输出异常,建议联系工程师检测。
Q3:能直接把光纤插到PMT上吗?
关于这一点,看外观就能明白,无法直接把光纤连接到PMT上。需要采用带光纤适配块的模块化产品(如Optical Block)。
Q4:想从检测微弱光到大量光,该怎么办?
PMT最大的特点就是通过控制增益电压来调节增益。对于这次想检测从微弱光到大光量的情况,测量微弱光时,通过提高增益电压,实现高增益测量。相反,测量大光量时,通过降低增益电压,即降低增益来实现测量。像这样调整增益电压,就可以进行宽动态范围的测量。
Q5:“双碱”里的“双”是什么意思?
“Bi-alkali”指使用两种碱金属(如钠+钾,或钾+铯)。
“Multi-alkali”指使用三种或以上碱金属(如钠+钾+铯)。
Q6:PMT模块输出线带连接器吗?
标准产品不带,但可以选配BNC或SMA端子。其他类型也可定制。
BNC vs. SMA:射频工程师必知的选择指南
Q7:不想自己搭暗箱和光学平台,有更简单的方案吗?
有。滨松提供一体化模块(PMT+分压器+高压电源)和“光学积木”(Optical Block),只需15 V供电,可以像搭积木一样连接光纤、滤光片,非常紧凑。
Q8:PMT劣化的因素有哪些?劣化了就不能用了吗?
PMT劣化的因素主要有:正常使用中的自然劣化、周围温度影响、氦气影响、射线影响等。其中正常使用导致的劣化最常见。
这种劣化的典型表现是:输入相同的光,输出逐渐下降。
原因有两个:
  • 光阴极劣化:流过的电流仅几皮安,影响极小,几乎可忽略。
  • 打拿极劣化:电子在打拿极被倍增,流过较大电流,负担大 → 这是主要的劣化原因。也就是说,阳极输出电流越大,劣化速度越快。
那劣化了就等于不能用了吗?
不是的。 PMT可以通过提高供给电压来补偿增益。如果你发现输出降低了(可能是劣化了),试着稍微提高电压,输出就能恢复,可以继续使用。但要注意,这取决于具体使用条件和环境,建议在确认安全范围内调整。
六、总结一下
  • 选PMT的第一步:明确你需要的波长范围 → 窗材和光阴极自然就定下来了。
  • 短波长看窗材,长波长看光阴极,不要盲目追求宽波段。
  • 日常使用中:戴手套、用无水酒精清洁、防漏光、注意环境气体。
  • 如果觉得搭建光路麻烦,可以直接选用模块化产品。
今天的重点是波长。下一次我们接着聊:光强、发散(光束大小)和速度——敬请期待。
发布者:滨松光子学商贸(中国)有限公司
联系电话:400-074-6866 / 010-65866006
E-mail:hxs@hamamatsu.com.cn
