当前位置 > 首页 > 技术文章 > QuEChERS方法助力色谱柱寿命加倍延长
浏览次数:516 发布日期:2026-6-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在农药残留、兽药残留及真菌毒素检测中,色谱柱的损耗速度往往远超预期。许多实验室发现,一根全新的C18柱在分析食品基质样品时,可能使用不到300针就出现峰形拖尾、柱压飙升、分离度下降等“早衰”症状。
造成色谱柱提前报废的罪魁祸首,并不是目标物本身,而是复杂样品基质中的“隐形杀手”——糖类、脂肪酸、蛋白质、色素、脂质和腐殖酸。这些物质进入色谱柱后,会不可逆地吸附在固定相表面或堵塞筛板。
QuEChERS方法(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe)正是为了解决这一痛点而生。它通过巧妙的前处理流程,在样品进入色谱柱之前就将绝大多数干扰物高效移除。本文将从机理和实操角度,深入阐述QuEChERS方法如何成为色谱柱寿命的“守护神”。
一、未经QuEChERS净化的样品,对色谱柱做了什么?
将一份未经净化的菠菜提取液直接注入色谱系统,您将看到以下灾难性的连锁反应:
  1. 柱头筛板堵塞:大分子纤维、不溶性颗粒首先堆积在柱头筛板,表现为背压持续升高。
  2. 固定相污染:
    • 色素(叶绿素、类胡萝卜素):强疏水性,极易吸附在C18固定相上,占据结合位点,导致目标物保留时间漂移、峰宽增加。
    • 脂肪酸和脂质:可形成油膜覆盖固定相表面,改变传质动力学,造成峰形拖尾。
    • 糖类和极性干扰物:可能引起“疏水塌陷”或改变流动相微观环境,影响选择性。
  3. 柱效不可逆下降:上述污染无法通过常规冲洗完全去除,最终只能提前报废色谱柱。
数据对比:在实际番茄基质农残检测中,未经QuEChERS净化的样品,色谱柱在约200针后柱效下降50%;而采用充分净化的QuEChERS方法,同一色谱柱可稳定运行500针以上,寿命延长至少一倍。
二、QuEChERS净化原理:精准“靶向清除”
QuEChERS方法的核心在于两步:
  • 提取:乙腈提取,盐析分层。
  • 净化:通过分散固相萃取(d-SPE)吸附剂选择性去除干扰物,而目标农药留在上清液中。
以下是常用净化吸附剂及其对色谱柱的保护作用:
吸附剂 靶向移除的干扰物 对色谱柱的保护效果
PSA (N-丙基乙二胺) 脂肪酸、有机酸、糖类 防止酸性干扰物与硅醇基结合,避免峰拖尾
C18 脂质、甾醇、非极性色素 减少强保留物质吸附在C18固定相,延长柱寿命
GCB (石墨化碳黑) 叶绿素、类胡萝卜素、甾醇 防止色素污染柱头,避免柱压升高
MgSO₄ 水分 降低萃取液中水分含量,减少对反相柱的损害
三、实操指南:如何用QuEChERS最大化保护色谱柱
3.1 根据样品基质选择正确的净化方案
  • 浅色低脂样品(如苹果、黄瓜):基础PSA净化管即可,去除主要有机酸和糖类。
  • 高色素样品(如菠菜、韭菜):必须使用含GCB的净化管。注意:GCB对平面结构农药(如百菌清、噻菌灵)有吸附,此时可选用“GCB+PSA+C18”平衡配方。
  • 高脂样品(如花生、油脂):增加C18吸附剂用量,或选用含C18的专用净化管。
具体推荐:预装好的陶瓷均质子+萃取盐包+15mL/2mL净化管,无需称量,一步完成净化,既省时又精确。
3.2 净化后的样品必须过滤
即使经过QuEChERS净化,仍可能存在微小颗粒。务必使用0.22μm PTFE或尼龙滤膜过滤后再进样。这一步可以拦截最后残留的悬浮物,保护自动进样针和色谱柱筛板。
3.3 建立“净化效果验证”指标
建议每周测试一次净化后样品的“清洁度”:
  • 目视检查:净化液应澄清透明,无浑浊或沉淀。
  • 柱压基线:连续进样10针纯溶剂,若柱压波动<2%,表明净化充分。
四、真实案例:某企业QuEChERS如何拯救一根色谱柱
用户背景:某第三方检测实验室,常规开展蔬菜中100+种农残检测。原方法:只采用乙腈提取和盐析,不上净化柱,直接进样。结果一根新C18柱(250mm×4.6mm)使用不到1.5个月(约280针基质样品)即出现严重峰拖尾和柱压升高(从1800psi升至2400psi)。
具体解决方案:
  1. 提供QuEChERS净化管(PSA+GCB+C18,适用于深色蔬菜),严格按照AOAC 2007.01方法操作。
  2. 增加陶瓷均质子,提高提取效率。
  3. 净化后上清液过0.22μm滤膜。
结果:
  • 净化后样品溶液从深绿色变为几乎无色透明。
  • 色谱柱初始柱压为1820psi,连续进样500针后柱压为1980psi,仅升高约9%。
  • 峰形保持良好,拖尾因子始终维持在1.02~1.08之间。
  • 该色谱柱实际服役时间达到9个月(约1200针),寿命是原来的6倍。
五、QuEChERS +固相萃取柱+色谱柱= 无忧分析
QuEChERS方法不仅仅是前处理工具,更是对贵重色谱柱的战略性保护投资。结合色谱柱、QuEChERS净化管以及全系列固相萃取柱,您可以构建一个从样品到结果的完整保护链条。
您的行动清单:
  • 立即为每一批复杂基质样品配备适当的QuEChERS净化管。
  • 将净化操作标准化,写入SOP。
  • 记录色谱柱的“健康档案”:柱压、理论塔板数、使用针数。
信谱徕QuEChERS产品
提供多种组合净化管(如PSA+C18、PSA+GCB+C18等),可根据样品颜色和含脂量灵活选择。使用净化管后,最终进样溶液几乎是澄清透明的,极大降低了色谱柱的污染风险。从今天起,让QuEChERS成为您实验室色谱柱的“守护神”。联系我们,获取专属样品前处理方案,让每一根色谱柱都物尽其用,从容运行到“法定退休年龄”。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
