当前位置 > 首页 > 技术文章 > RP-8反相薄层层析板的C8键合相特性与分离应用
浏览次数:67 发布日期:2026-8-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:RP-8薄层板,C8键合相,反相色谱
在反相薄层色谱的家族中,RP-18、RP-8和RP-2构成了一个完整的系列——它们都在硅胶60表面键合了不同长度的烷基链。如果说RP-18以最强的疏水保留见长,RP-2以最高的水相耐受性著称,那么RP-8(C8键合相)则恰好站在两者之间——既保留了足够的疏水相互作用,又比RP-18更“亲水”一些,在分离选择性和溶剂兼容性之间找到了一个实用的平衡点。
一、技术内涵:C8键合硅胶
RP-8的核心是在硅胶60(平均孔径60 Å)表面通过化学键合引入辛烷基(C8)长链-。这一“硅烷化”过程使硅胶表面从亲水性转变为疏水性,分离机制也从正相的“吸附”转变为反相的“分配”。
RP-2、RP-8和RP-18三者都键合在Si 60上,不同长度的碳链决定了其对分析物的保留能力——碳链越长,疏水性越强,对非极性化合物的保留时间也越长。在同一溶剂组成下,迁移时间按 RP-2 < RP-8 < RP-18 的顺序增加。RP-8的辛烷基链长正好介于RP-2(C2)和RP-18(C18)之间,因此其疏水保留能力也居于两者中间。
RP-8和RP-18的溶剂体系可耐受高达约60%的水相比例。而RP-2由于其碳链更短、极性更大,耐水性可达80%水相比例。这一差异源于碳链长度与改性程度共同决定了溶剂体系对水的耐受性。
二、核心技术参数
以默克(Merck)的TLC Silica gel 60 RP-8 F₂₅₄s板(货号1.15388.0001)为例:
参数 典型值
固定相 硅胶60,辛烷基(C8)改性
粒径 10–12 μm
粒径分布(d50) 9.5–11.5 μm
孔径 60 Å
比表面积(BET) 480–540 m²/g
孔体积 0.74–0.84 mL/g
涂层厚度 250 μm(含*号货号为200 μm
涂层厚度偏差 ≤35 μm/板
粘合剂 有机聚合物
荧光指示剂 F₂₅₄s(酸稳定型)
最大水相比例 ~60%
储存温度 2–30℃
HPTLC级别的RP-8板(如货号1.13725.0001)粒径更细,分辨率和灵敏度更高。
三、RP-8与RP-18、RP-2的核心区别
对比项 RP-2 RP-8 RP-18
键合相 C2(乙基) C8(辛基) C18(十八烷基)
碳链长度 最短 中等 最长
疏水性 最弱 中等 最强
保留时间 最短 中等 最长
最大水相比例 ~80% ~60% ~60%
适用场景 强极性化合物 中等极性/通用反相 强非极性化合物
选择逻辑:如果目标物在RP-18上保留过强、难以洗脱,可以尝试RP-8——更短的碳链意味着更弱的疏水保留,化合物在相同流动相条件下会跑得更快。反之,如果目标物在RP-2上保留太弱、分离不充分,则需要改用RP-8或RP-18以增强保留。
四、RP-8的独特优势
1. 拓展了TLC的分离范围
虽然硅胶层析板适合分析绝大多数化合物,但对于极性极小或极大的化合物,常规正相板往往力不从心。RP-8通过反相分配机制填补了这一空白,尤其适用于那些在未改性硅胶上无法有效分离的挑战性样品。
2. 可作为HPLC的“预演”方法
RP-8板的一个重要用途是作为HPLC的“先导方法”(pilot method)。由于反相TLC与反相HPLC使用相同的分离机制(C8/C18固定相、水-有机流动相),在薄层板上快速筛选出的流动相条件可直接转移至HPLC系统。这大幅节省了方法开发的时间和样品消耗。
3. 对不稳定化合物友好
与未改性的硅胶不同,RP-8固定相不具有催化活性,不会催化不稳定化合物的氧化降解。这对于那些对硅胶表面活性敏感的分析物尤为重要——RP-8板也因此成为不稳定化合物(易发生氧化降解)的首选。
4. 对湿度不敏感
RP-8板的分离结果对大气湿度的依赖性远小于正相硅胶板。在潮湿环境中,这一特性可显著提高结果的重现性。
5. 可适配离子对色谱
RP-8板可使用水相溶剂体系,还可适配离子对色谱(ion-pair chromatography) ,用于分析那些在常规反相条件下难以保留的强极性、可电离化合物。
五、主要品牌与产品规格
RP-8薄层层析板由多家国际知名品牌生产:
默克(Merck) 是RP-8板的主要供应商,提供多种规格:
货号 产品描述 尺寸 包装 材质 涂层厚度
1.15388.0001 Silica gel 60 RP-8 F₂₅₄s 20×20 cm 25块 玻璃 250 μm
1.15424.0001 Silica gel 60 RP-8 F₂₅₄s 10×20 cm 50块 玻璃 250 μm
1.15682.0001 Silica gel 60 RP-8 F₂₅₄s 5×20 cm 50块 玻璃 250 μm
1.15684.0001 Silica gel 60 RP-8 F₂₅₄s 5×10 cm 25块 玻璃 250 μm-
1.13725.0001 HPTLC Silica gel 60 RP-8 F₂₅₄s 10×10 cm 25块 玻璃 —
MACHEREY-NAGEL(MN) 也提供RP-8薄层板,玻璃板材质,可用于TLC对映体分离(如氨基酸、噻唑烷衍生物、二肽、内酯、α-羟基羧酸等)。
Sigma-Aldrich/Supelco 同样提供多种规格的RP-8 TLC板。
六、核心应用领域
RP-8薄层层析板的应用覆盖了正相硅胶板难以胜任的多个领域:
· 强非极性物质的分离:RP-8可使用水相溶剂体系,分离那些在未改性硅胶上无法保留的极度非极性物质。
· 反相HPLC方法的预筛选:在TLC板上快速筛选流动相条件,再转移至HPLC系统。
· 药物分析:适用于甾体激素(如胆固醇、甲基睾酮、氢化可的松等)的分离与鉴定。HPTLC RP-8板可用于生物碱、氨基酸、防腐剂、荧光增白剂、巴(ba)比妥类、多环芳烃(PAH)、药物、多肽、黄酮、酚类、吲哚衍生物和甾体等的分析。
· 对映体分离:MN的RP-8玻璃板被专门用于TLC对映体分离。
· 离子对色谱:RP-8板可适配离子对色谱模式,用于分析强极性、可电离化合物。
七、操作注意事项
1. 样品溶剂选择:RP-8表面是疏水性的,若样品溶剂极性太低,点样时液滴可能无法在板面铺展。建议使用二氯甲烷、DMF等润湿性较好的溶剂溶解样品。
2. 流动相体系:典型的RP-8展开剂为甲醇-水或乙腈-水的混合体系。通过调节水相与有机相的比例,可精细控制分离选择性。水相比例上限约为60%。
3. 荧光指示剂:市售RP-8板多配备F₂₅₄s荧光指示剂——其中的“s”代表酸稳定(acid-stable),在酸性展开剂中不会失效。在254 nm紫外灯下,有紫外吸收的化合物呈现暗色斑点。
4. 环境温度:反相TLC的分离结果对环境温度较为敏感,实验时应尽量保持恒温。
5. 活化:默克的RP-8板在出厂前已进行标准活化处理(120°C,15分钟)。但若在潮湿环境中存放过久,使用前仍建议适当活化。
结语
RP-8薄层层析板是反相TLC家族中“中庸之道”的代表——它既不像RP-2那样亲水到只服务于强极性化合物,也不像RP-18那样疏水到对高水相流动相敏感。它站在C2和C18之间,用C8的碳链长度提供了一个兼顾保留能力与溶剂兼容性的实用解决方案。对于需要处理中等极性至非极性化合物、开展反相HPLC方法预筛选或分析对硅胶表面敏感的化合物的研究人员而言,RP-8是一块值得常备于实验台的“多面手”。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
