超滤管选型技巧:截留分子量与膜材质的判断
浏览次数:70 发布日期:2026-10-27
选超滤管,先看三个参数:MWCO、膜材质、标称处理体积。以蛋白浓缩、脱盐或换液为例,30 kDa MWCO 的 PES 膜适合保留明显大于 30 kDa 的蛋白,同时让水、盐和小分子快速透过。关键不是买截留值「刚好等于」目标物分子量的型号,而是让目标物与 MWCO 拉开足够倍数,减少穿膜损失。
超滤离心管 超滤离心管,30 kDa MWCO、PES 膜,管身带刻度
MWCO 怎么读:超滤管不是按分子量「精确筛孔」工作
MWCO 的全称是 molecular weight cutoff,通常理解为膜对某种标准分子的截留能力。30 kDa MWCO 不等于「30 kDa 以上百分百留下、以下百分百过去」,膜孔有分布,蛋白形状、构象、聚集状态和样品基质也会影响透过率。
反过来,也不是 MWCO 越小越安全。MWCO 越低,流速通常越慢,浓缩时间拉长,蛋白在膜面停留更久,聚集和非特异吸附的风险也会增加。选超滤管要在「保留率」和「处理速度」之间取平衡。
PES 膜材质:超滤管速度和兼容性的核心参数
PES 是聚醚砜膜,特点是流速快、化学稳定性较好,适合水相生物样品的离心浓缩。超滤离心管 30 kDa 这一型号采用 PES 膜,处理蛋白溶液时通常能在较短离心时间内完成体积缩减。
使用前要确认样品缓冲液与膜、外壳材料兼容。强酸、强碱、强有机溶剂或特殊去垢剂条件,不要凭经验直接使用,应查说明书的兼容性范围。常规盐溶液、生理缓冲液和多数蛋白样品问题不大,但样品越偏离常规条件,越应该做小试。
膜材质还影响吸附。低浓度蛋白、珍贵抗体或容易挂膜的样品,建议关注回收率;必要时可通过预润洗、优化缓冲液或缩短处理时间来减少损失。不要把所有低回收都归因于「膜坏了」,很多时候是 MWCO、样品浓度或离心条件不匹配。
超滤管 MWCO 的三条取舍原则,与三条使用配套动作
回收率怎么判断:超滤管用完要看截留液和透过液
回收率不能只看最后截留液体积。体积变小只说明水过去了,不代表目标分子都在。规范做法是分别记录起始样品、截留液和透过液中的目标物含量,再计算回收比例。
如果透过液里能检出大量目标蛋白,优先怀疑 MWCO 选大了,或者蛋白发生降解、形成了较小片段。若透过液没有目标物但截留液回收偏低,要考虑膜面和管壁吸附、取样不完全、蛋白聚集沉淀等因素。
使用时样品量不要超过标称范围,离心转速和时间按说明书执行。浓缩到很小体积后,及时收集截留液;长时间干转或反复离心,容易增加局部浓度和膜面堆积。需要脱盐或换液时,可以浓缩后加入新缓冲液重新超滤,重复次数取决于目标置换效率。
20 mL 规格怎么用:超滤管参数要匹配样品体积
超滤离心管 面向的是中等体积样品,适合从较大体积浓缩到便于后续操作的小体积。样品体积、离心转子适配器和离心管放置方式都要匹配,否则会影响流速,也可能造成泄漏或回收不稳。
第一次使用某个样品体系时,不建议直接把全部样品投进去。可以取少量代表样品跑一轮,测定离心时间、截留液体积和透过液目标物含量,再放大到整批样品。这样损失的是几分钟参数摸索,省下的是整批样本。
