当前位置 > 首页 > 技术文章 > 1506A 投入式制冷机:实验室精准控温与高效制冷解决方案
浏览次数:45 发布日期:2026-6-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在电力、石油、化工、高校及商检科研等领域的实验室检测工作中,温度控制的精准度与稳定性直接决定实验数据的可靠性,尤其是运动粘度、密度、泡沫特性等关键指标测定,对配套制冷恒温设备提出了严苛要求。北京旭鑫仪器设备有限公司研发生产的1506A 投入式制冷机,凭借高效制冷、灵活适配、稳定控温等优势,成为实验室辅助降温与恒温的理想设备。
一、产品定位与应用场景
1506A 投入式制冷机是专为实验室分析仪器设计的专用制冷恒温辅助设备,核心适配旭鑫仪器自主生产的运动粘度测定仪、密度测定仪、泡沫特性测定仪,实现检测流程中精准降温与恒温控制。同时,该设备具备通用性,可广泛服务于电力油品检测、石油化工原料分析、高校实验教学、商检质检及科研机构研发等场景,满足各类实验室对低温、恒温环境的基础需求。
二、核心技术特点
1、灵活便捷的投入式设计
设备采用制冷软管结构,可自由移动、灵活投入待测介质或仪器腔体,突破传统制冷设备固定安装的局限,适配不同规格、不同位置的分析仪器,安装与使用无需复杂改造,大幅提升实验室操作效率。
2、高效动态恒温控制
搭载动态恒温控制系统,制冷响应速度快,可快速将温度降至目标范围,同时恒温波动极小,避免温度骤变影响实验数据精度,为粘度、密度等精密检测提供稳定温度环境。
3、高品质核心部件
压缩机、风机均选用进口品牌,运行稳定、噪音低、使用寿命长,应对实验室长期连续工作场景,减少设备故障与维护成本,保障检测工作不间断。
4、精准适配实验室需求
专为实验室分析仪器的冷却、恒温需求优化设计,功率适中、体积小巧,不占用过多实验空间,兼顾制冷效率与空间利用率,契合实验室紧凑布局要求。
三、关键技术参数
1506A 投入式制冷机的技术参数严格遵循实验室使用标准,具体如下:
控温范围:0℃~ 室温
额定功率:300W
工作电源:220V±10% 50Hz
环境温度:5℃~45℃
环境湿度:10%~80% Rh
设备重量:20kg
该参数配置兼顾节能性与制冷效果,0℃至室温的控温区间可覆盖多数实验室低温检测需求,300W 功率实现低能耗高效运行,20kg 重量便于设备移动与摆放。
四、产品优势总结
相较于传统实验室制冷设备,1506A 投入式制冷机实现三大核心突破:一是灵活性升级,软管设计适配多仪器、多场景;二是稳定性提升,进口部件 + 动态控温,保障温度精准恒定;三是实用性强化,小巧机身、简单操作,降低实验室使用门槛。
作为北京旭鑫仪器设备有限公司的成熟产品,1506A 投入式制冷机以可靠性能、专业适配性,成为实验室精密检测的标配辅助设备,助力各领域实验室提升检测效率与数据准确性,为科研与质检工作提供坚实的温度控制保障。
发布者:北京旭鑫仪器设备有限公司
联系电话:13552163429
E-mail:zhangq@bj-xuxin.com
