当前位置 > 首页 > 技术文章 > 修复、校准猪 ELISA实验中线性异常的标准曲线方法
浏览次数:519 发布日期:2026-5-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
修复猪ELISA试剂盒标准曲线线性差的核心在于优化实验操作、确保试剂质量、校准仪器并采用正确的数据分析方法‌。以下是具体解决方案:
一、优化标准品处理
确保标准品有效性‌
检查标准品是否在有效期内,并严格按照说明书要求储存(通常为2–8℃避光保存),避免反复冻融导致活性下降。
精确稀释标准品‌
使用‌倍比稀释法‌(如2倍或4倍梯度)进行稀释,确保浓度梯度均匀;稀释前对标准品进行短暂离心,充分混匀后再使用。
选择匹配的样本基质‌
使用与待测样本一致的基质(如含1% BSA的缓冲液或混合猪血清)配制标准品,减少基质效应干扰。
二、规范实验操作流程
控制孵育条件‌
严格保持孵育温度为‌37±0.5℃‌,时间按说明书执行,避免温度波动影响抗原抗体结合效率。建议使用恒温孵育箱并加盖密封膜防蒸发。
充分洗涤‌
洗涤5–6次,每次静置30秒,彻底去除未结合物质;检查洗板机管路是否堵塞,防止残留影响背景值。
避免污染与误差‌
使用已校准的移液器,确保加样量准确;更换吸头和封板膜,防止孔间交叉污染。
三、提升检测与数据分析准确性
正确读取OD值‌
显色反应终止后‌立即检测‌,避免信号衰减;推荐使用双波长检测(如450 nm/630 nm)以减少背景干扰。
采用4-PL拟合模型‌
ELISA标准曲线呈S型,‌四参数逻辑斯蒂(4-PL)回归‌比线性回归更准确,可显著提升R2值,要求R2> 0.99为合格。
设置复孔并校正背景‌
每个浓度点设2–3个复孔,取平均值计算;所有读数减去空白孔OD值以消除背景干扰。
四、排查干扰因素
验证稀释线性与回收率‌
对样本进行梯度稀释,实测值与理论值偏差应<20%;加标回收率应在80%–120%之间,否则提示存在基质效应。
控制干扰物质‌
检查样本中是否存在胆红素、血红蛋白或脂质等干扰物,必要时通过离心或透析预处理。
建议:每次实验独立绘制标准曲线,并设置空白、阴性及阳性对照,便于问题追溯与结果验证。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
标签: 猪ELISA 试剂盒
