重组蛋白中His标签的特点、优势及科研应用场景
浏览次数:584 发布日期:2026-5-11
一、先搞懂:重组蛋白为什么需要“标签”?
在生物科研、蛋白药物研发中,我们经常需要通过基因工程手段表达 “重组蛋白”—— 简单说,就是人工在细胞里合成我们需要的目标蛋白(比如抗体、酶、靶点蛋白)。但直接表达的重组蛋白,往往存在两个大问题:一是难纯化,容易和细胞里的杂蛋白混在一起,难以分离;二是溶解度低,容易折叠错误、聚集,失去天然功能。
为了解决这些问题,科研人员会在构建重组蛋白质粒时,给目标蛋白 “贴” 上一个小小的 “附加片段”—— 这就是蛋白标签(Tag)。
这些标签就像给蛋白装了“专属工具”,根据功能主要分为两类:
纯化标签:专门用于快速分离、纯化目标蛋白,把它从杂蛋白中 “挑” 出来;
溶解度标签:帮助目标蛋白正确折叠,提高溶解度,避免聚集失活。
而今天我们重点科普的His 标签(组氨酸标签) ,就是其中最常用、最省心的纯化标签,几乎是重组蛋白表达实验的 “标配”。
二、基础科普:His 标签到底是什么?
His 标签,全称组氨酸标签(His-Tag),是一种由6 个(或更多)连续的组氨酸氨基酸残基组成的短肽片段,也常被叫做 “6×His 标签”。
它的使用方式很简单:科研人员通过基因工程,将这段短肽序列连接在目标重组蛋白的N 端(蛋白前端)或 C 端(蛋白末端) ,就像给目标蛋白挂了一个 “小小的身份牌”。
和其他标签相比,His 标签的核心特点就是 “简单实用”—— 它不复杂、不添乱,却能帮科研人员解决大问题,这也是它能成为 “主流标签” 的关键原因。
三、His 标签的核心特点:为什么科研都爱用它?
His 标签能在重组蛋白实验中长久稳居主流地位,得益于自身得天独厚的理化特性与实验适配性。它分子量极小,仅约 0.84KD,体量几乎可以忽略不计,不会干扰重组蛋白自身的空间折叠结构与原有生物学功能。同时它免疫原性很低,经纯化后的 His 标签融合蛋白,可直接用于动物免疫制备多克隆或单克隆抗体,无需额外切除标签,大幅简化实验流程。
His 标签最核心的优势,是能够与镍、钴等过渡金属离子形成稳定配位键,可特异性结合固定在树脂或磁珠上的金属离子填料,依托成熟的镍亲和层析体系就能快速完成蛋白纯化,相关商用 Ni 填料普及度高、使用成本低。它还具备极强的通用性,可兼容大肠杆菌、酵母、哺乳动物细胞等各类主流蛋白表达系统,纯化条件温和友好。
更实用的是,His 标签与金属离子的结合不依赖蛋白天然空间构象,即便在高浓度尿素等变性条件下,标签结构充分暴露,结合能力反而更强,特别适合难溶包涵体蛋白的分离纯化,也能配合变性剂完成蛋白复性,避免杂蛋白干扰。除此之外,His 标签自身可形成特异性抗原表位,方便用特异性抗体直接检测蛋白表达情况,同时带有 His 标签的融合蛋白,也广泛适用于蛋白 - 蛋白、蛋白 - DNA 相互作用等机制研究场景。
简单总结:His 标签就像一个 “万能小助手”,既不干扰蛋白功能,又能轻松实现纯化、检测,还能适配各种实验场景,难怪成为重组蛋白科研的 “首选标签”。
组氨酸标签融合蛋白纯化以及去除标签的流程
四、His 标签的核心科研应用场景
从基础科研到药物研发,His 标签的应用无处不在,核心集中在 4 个场景:
· 重组蛋白纯化:这是最核心的用途,借助 His 标签与金属离子的亲和作用,快速从细胞裂解液、培养上清中分离出高纯度的目标蛋白,是蛋白实验的基础步骤。
· 重组蛋白表达鉴定:用抗 His 抗体,通过 WB、ELISA 等方法,快速判断目标蛋白是否在细胞中成功表达、表达量多少。
· 蛋白分子互作研究:构建带 His 标签的靶蛋白,与其他蛋白共孵育,检测两者是否结合、结合亲和力强弱,助力免疫机制、信号通路研究。
· 药物筛选与抗体质控:在抗体药物、小分子药物研发中,用带 His 标签的靶点蛋白,进行高通量药物筛选,寻找能与靶点结合的候选药物;同时也用于重组抗体的纯度、表达量质控。
五、传统检测 / 纯化 His 标签的实验痛点
虽然 His 标签好用,但传统的检测和纯化方式,依然存在不少让科研人员头疼的问题:
· 纯化后需额外处理:部分实验要求去除 His 标签,增加了酶切、二次纯化步骤,耗时耗力;
· 检测流程繁琐:传统 WB、ELISA 检测 His 标签,需要制胶、转膜、孵育、多次洗板,操作复杂、耗时久,还容易出现非特异条带;
· 高通量需求无法满足:传统方法只能处理少量样本,无法适配 96/384 孔板的高通量筛选,跟不上药物研发、大规模蛋白筛选的节奏;
· 弱相互作用难检测:对于亲和力较低的蛋白互作,传统方法灵敏度不足,无法捕捉到微弱信号;
· 复杂样本干扰大:细胞裂解液、培养上清中的杂蛋白、杂质,容易导致非特异结合,影响检测和纯化效果。
六、均相免疫检测:His 标签高通量检测的新方案
随着科研技术的发展,HICA 均相化学发光、TR-FRET 时间分辨荧光技术,已经成为 His 标签检测、蛋白互作研究的主流高端方案,完美解决传统方法的痛点。
这套体系的核心的是 “供体微球 + 受体微球” 的配对协作,原理通俗好懂:
供体微球表面偶联抗 His 标签抗体,专门识别带 His 标签的目标蛋白;
受体微球表面偶联与目标蛋白结合的配体(或另一抗体);
当目标蛋白与配体结合时,会把供体微球和受体微球拉近至 200nm 以内;
供体微球经 680nm 激发光激发,产生单线态氧,扩散至受体微球后触发氧化还原反应,释放特征发光信号;
信号强度与目标蛋白的含量、蛋白间结合的强弱成正比,能实现精准定量和互作分析。
它的核心优势的是:全程无需洗板、操作简单、检测速度快,既能适配高通量样本筛查,又能精准捕捉弱分子相互作用,还能减少复杂样本的干扰,特别适合 His 标签的高效检测。
七、Anti-His Tag Acceptor Beads :His 标签均相检测专属工具
针对 His 标签重组蛋白的检测、互作研究需求,以及均相检测平台的配套需求,Anti-His Tag Acceptor Beads 抗 His 标签受体微球 专为 His 标签均相检测定制开发,完美适配 HICA、TR-FRET 检测体系。产品链接:"Anti-His Tag Acceptor Beads_UA BIOSCIENCE_优宁维(univ)商城
本品以高性能荧光受体微球为载体,表面定向偶联高特异性抗 His-Tag 抗体,可专一精准识别 6×His 标签,识别效率高、特异性强,不会与其他标签或杂蛋白发生非特异结合。
微球经过亲水改性工艺处理,在细胞裂解液、蛋白样本、培养上清等复杂体系中非特异吸附极低,实验背景干净、信噪比优异,批次间信号稳定性好,能保障实验数据的可靠性。
可与对应 Anti-His Tag Donor Beads 完美配对使用,全程免洗涤、实验流程极简,支持 96/384 孔板高通量检测,既能用于 His 标签重组蛋白的定量鉴定,也能稳定捕捉蛋白间的弱相互作用。
广泛适用于 His 标签重组蛋白表达鉴定、蛋白互作分析、靶点药物高通量筛选、重组抗体质控等科研场景,为重组蛋白研究提供高效、精准、标准化的均相检测解决方案,让 His 标签的科研应用更便捷、更高效。
| 名称 |
货号 |
规格 |
| Anti-His Tag Acceptor Beads |
UA086100 |
5mg |
| Anti-Mouse IgG Acceptor Beads |
UA086094 |
5mg |
| Anti-Human IgG Donor Beads |
UA086097 |
5mg |
