当前位置 > 首页 > 技术文章 > 自组装单分子层的SIMS表征
自组装单分子层的SIMS表征
浏览次数:1009 发布日期:2026-4-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在薄膜制备领域,多数技术依赖精确的外部控制以实现所需的均匀性。与之不同,某些分子可利用分子内作用力,在特定表面自发形成高度有序的薄膜——即自组装单分子层(Self-Assembled Monolayers,SAMs)。SAMs为低成本、大规模制备表面功能化薄膜提供了可行路径,但对其结构、分子取向及覆盖密度的表征一直存在技术挑战。​
二次离子质谱(SIMS)是分析SAMs的理想工具,但传统SIMS设备复杂、成本高昂,难以用于常规分析。SAI公司开发的MiniSIMS-ToF台式二次离子质谱仪,提供了相对低成本、高通量的解决方案,可用于SAMs的化学表征,揭示分子在表面的取向,并获取关于层密度的信息。
MiniSIMS-ToF技术特点
MiniSIMS-ToF曾获R&D100等国际奖项,集成了静态SIMS、成像SIMS和动态SIMS三种模式。其采样深度小于2 nm,可同时分析无机与有机物种,单样品分析成本较传统超高真空SIMS降低90%。该仪器占地面积小,操作简便,适合研发与工业质控场景。
实验对象:硫醇终端的自组装单分子层
本研究分析的SAM分子为 HS–C₃H₆–Si(CH₃)O₂​(分子量150),组装在二氧化硅(SiO₂)基底上。分子一端为硫醇基(–SH),另一端通过硅原子与基底形成Si–O键连接。
静态SIMS谱图:分子结构与官能团识别
采用低剂量一次离子束轰击表面,保持表面原始状态(静态SIMS模式),采集负离子谱图(图1)。主要离子峰归属如下:
质荷比 (m/z) 离子类型 说明
149 (M–H)⁻ 完整分子离子(失去一个质子),确认分子量150
25 C₂H⁻ 来自脂肪链(丙基链)的碎片
32 S⁻ + O₂⁻ 硫与氧的叠加峰
33 SH⁻ 硫醇基团特征峰,证实硫元素存在
60 SiO₂⁻ 基底信号
59, 75, 89, 101, 119 含硅碎片 如 CH₃SiO⁻、CH₃SiO₂⁻、HSC₃H₆SiO⁻ 等稳定碎片
在SIMS分析中,分子受离子轰击后弱键优先断裂,碎片离子产额通常高于完整分子离子,因此(m/z 149)峰强度相对较低,但仍可清晰辨识。
图1 硫醇单分子层负离子静态SIMS谱图
表面覆盖度的快速监控
对于一批样品,通过比较  SH⁻ (m/z 33) 和 (M–H)⁻ (m/z 149) 两个峰的强度变化,可简单监控SAM制备过程中的表面覆盖度。覆盖度高时,两个信号均增强;覆盖度低时信号减弱。两者同步变化有助于排除其他含硫污染物的干扰。
深度剖析:分子取向与链长信息
延长离子束轰击时间,逐层剥蚀分子层,同时监测特征离子强度变化(图2):
· SH⁻  信号最先下降。这表明硫原子位于分子最外层,优先被溅射——证实分子以硫醇端朝上的方式排列。
· C₂H⁻ 信号保持较高强度,随后逐渐下降。这是脂肪链(碳氢链)的响应。
· SiO₂⁻ 信号随着基底暴露持续上升,直至稳定。
剥蚀过程总时间与剥蚀掉的材料总量成正比,而材料总量与分子链长度相关。因此,通过剥蚀时间可间接比较不同SAM分子的链长。
图2 单分子层剥蚀过程中的离子强度变化曲线
二次离子成像:空间分布验证
对剥蚀后的分析区域(1 mm2)进行二次离子成像(图3),结果与深度剖析一致:
· 红色:SiO₂⁻ 信号主导,对应离子束长时间扫描的方形区域。该方形形状源于离子束的光栅扫描方式——离子束在矩形区域内逐行移动,实现均匀刻蚀。此区域内SAM被完-全移除,基底裸露。
· 绿色:C₂H⁻信号主导,出现在剥蚀区域的边缘。此处离子束剂量较低,SAM未被完-全剥蚀,但表层硫醇基团已优先溅射,碳氢链仍保留。
· 从边缘向中心,颜色由绿向红渐变,反映剥蚀深度逐渐增加。
该成像直观验证了深度剖析的结论:硫醇端基优先移除,脂肪链随后,基底最后暴露。
图3 剥蚀区域二次离子图像(1 mm2)
结论
MiniSIMS为自组装单分子层的表征提供了实用的分析方案:
· 静态SIMS:获得分子离子峰与特征碎片,确认分子量、官能团及结构。
· 深度剖析:确定分子取向(硫醇端朝上),评估相对链长和覆盖密度。
· 成像SIMS:可视化化学空间分布,验证剥蚀均匀性。
与传统SIMS设备相比,MiniSIMS显著降低了成本并提高了分析通量,使SIMS技术可常规应用于SAMs的研发与质量控制。
发布者:那诺中国有限公司
联系电话:021-62318025
E-mail:moses.zhang@nano-china.com
